Młody90
Treść opublikowana przez Młody90
  1. Dzięki za podpowiedź, framework jaki ma być ? EDIT : nie poszło . :mad2:
  2. Instalowałem pokolei od 4.5.2 po 4.6.2 i 4.7.2
  3. Nic nie pomaga, otwarcie przez xp SP1,2,3 ,win7, administrator , kompletnie nic .. :(
  4. Do czego tak naprawdę służą opcje w zakładce kontakt F2 ? - jak koduje np Drl to omijam ten punkt i zazwyczaj się udaje . Codierdaten lesen i SG codieren stosujemy zawsze w takiej kolejności jak wyzej opisane ? Pozdrawiam
  5. no faktycznie ;)
  6. ktos wie czemu TESTERGUI.EXE niechce mi sie wlaczyc ? , postepuje wg.instrukcji ktora byla w plikach . Jako administrator tez nie działa .
  7. a skad jestes ? jak slask to zapraszam
  8. ja wymieniłem ostatnio same łożysko
  9. Można tam odkręcić te rolkę z ramienia ? Klucz 13?
  10. Zgadza sie,przepraszam,to nie to ze wprowadzam kogos w blad ale ostatnio zyje rylko DISem i moze dlatego tak tez z automatu.
  11. Musisz miec kod IMA ktory jest na wtryskiwaczu,bez DiSa nir ogarniesz
  12. sprawny wtryskiwacz to taki ktorego wartosci sa w skali zielonej, poza skala zielona w czerwonej oznacza wtrysk uszkodzony . parametry bez obciazenia tylko na jałowym.
  13. suma ma byc = 0 ze wszystkich wtryskow jak np: 1 cylinder = -12 cylinder = 23 cylinder = -24 cylinder = 1CZYLI: -1+1-2+2=0
  14. niestety nie pomoge.
  15. a wg. mnie przy tych parametrach to pokazales na screenie jest idealnie . Wzorcowe wartosci pojedynczej korekcji przelewowej to te, ktore oscyluja w zakresie zerowym. Co do diagnozy grupowej (4 lub 6 wtryskiwaczy) ukladu, zasada jest jedna, tzn SUMA wszystkich odczytanych w danym momencie wartosci musi dac wartosc ZEROWĄ
  16. Na youtube masz tez filmiki zatytulowane webasto poprawne parametry ,jakbys co moje ,pozdrawiam
  17. jak masz od trandolfa wszystkie pliki to bardzo latwo to ogarnac . guruj Najwazniejsze to zacznij od poczatku : - rozpakuj na nowo INPA + DIS (od trandolfa) - pozniej skonfiguruj INPA tak abys bez problemu sie mogl polaczyc INPA + auto - pozniej skonfiguruj polaczenie IP i uruchom IFH + DiagHead'a (wg.instrukcji trandolfa) - jak to ogarniesz wejdziesz w DIS'a i w zakladce connection po wejsciu powinienes miec w okienku IP 192.168.68.0 ,dajesz connection i musi działać! ALE BARDZO WAŻNE ! - NIGDY NIE NACISKAJ STOP TYLKO PAUZA BO DIS JEST NA TYLE WRAZLIWY ZE NAWET NIEPRAWIDLOWE WYJSCIE Z NIEGO SPOWODUJE JEGO USZKODZENIE ,MOZLIWE ZE JUZ TO ZROBILES PRZEZ SWOJA NIEWIEDZE. JA TAKI SAM PROBLEM MIALEM A INSTALACJA TO KWESTIA 20MIN.
  18. a w jakich parametrach w ogole jestes ? bo pierwszy raz takie cos widze
  19. Ten czujnik to fachowo map sensor.
  20. Jakby co jestem z zabrza.
  21. Nie mogl kupic lipnego bo ja go mialem w m47 i bylo ok,tez pisalem o przewodach,moze cos zle podlaczone.
  22. Jakby co mam taki;)
  23. do urządzenia ale bez znaczenia jakiego ? taki który będzie miał wyjście jack ?
