[e46] montaż mikrofonu podsufitka
Dziś postanowiłem zmienić swój mikrofon z zestawu głośnomówiącego od radia który sobie wisiał koło lusterka niczym bombka świąteczna :)
ori. mikrofon zakupiłem na all. z modelu e38, e39
http://www.traileryhd.pl/upk/img/3170411.jpg
mikrofon który wisiał koło lusterka
http://www.traileryhd.pl/upk/img/250222.jpg
w mojej osłonce wyciąłem w miarę podobny otwór łatwo nie było
http://www.traileryhd.pl/upk/img/5932233.jpg
starałem sie nie poniszczyć tapicerki , materiału
http://www.traileryhd.pl/upk/img/6611844.jpg
przymiarka
http://www.traileryhd.pl/upk/img/9644155.jpg
porównanie mikrofon ori bmw i mikrofon yyy china
http://www.traileryhd.pl/upk/img/7488766.jpg
po testach podłączone, gniazdo jest na 3 piny a moje radio jest na mono podejrzewam ze mikrofon jest na stereo dlatego 3 piny ?
http://www.traileryhd.pl/upk/img/6519477.jpg
http://www.traileryhd.pl/upk/img/7827188.jpg
efekt końcowy zadowalający wygląda super i działa tez znakomicie może nawet i lepiej niż ten co zdemontowałem (china)
teraz zero kabelków i wisiorków elektronicznych hehe
a kabelek dla sprostowania puszczony od radia za schowkiem następnie przy słupku i w tapicerkę dachu przy szybie
  • 6 miesięcy temu...
Co potrzebne zeby takie cos zrobic?
mikrofon, http://allegro.pl/mikrofon-zest-glosnomowiacego-bmw-e38-e39-8352810-i5204877248.html
narzędzia , ostry skalpel, nożyk, małe wiertełko by wyznaczyć rogi tego prostokąciku , cos do wyznaczenia miejsca ciecia tasma, jakiś pisak cd
dodam ze materiał ten plastik abs jest bardzo twardy
Ja nie mam zadnego zestawu glosnomowiacego. Powiedz mi jak bym mial transmiter bt aux usb to podczas laczenia da rade sie z tym polaczyc jako ze z mikrofonem?
działa to jak zwykły mikrofon który musisz podłączyć do urządzenia np. kabelkiem zakończonym jack 3,5mm
do urządzenia ale bez znaczenia jakiego ? taki który będzie miał wyjście jack ?
  • 1 rok później...
Hmm u mnie nie ma takiego wyjmowanego panelu w podsufitce jak u Ciebie tylko jest to całość z wyprofilowaną podsufitką.... Może dlatego, że nie mam szyberdachu. Kombinuje jak tu ładnie wmontować mikrofon z EONONA.
lord ja mam taką samą podsufitkę jak ty i chciałem wmontować mikrofon od Densiona PRO. Skończyło się na tym że zakupiłem oryginalny mikrofon od BMW z tą obudową (taki jak w tym temacie na zdjęciu) i zaadoptowałem go do Denisona. Pozbyłem się całej elektroniki, żeby był taki sam jak ten od Densiona. Następnie wyjąłem lampke pociągnąłem kabel do podsufitki. Dziurę wyciąłem nożem do tapet, wcześniej oklejając sobie taśmą papierową miejsce cięcia. Bardzo łatwo idzie. Mikrofon wygląda jak miałby być tam w oryginale. Jak będziesz chciał fote to pisz. Nie bój się ciąć bo idzie gładko. Ja się srałem z godzinę zanim zacząłem ciąć :)
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
Remote Start w autach EU oraz USA benzynowych z BDC3.
Dzięki za odp. Jack79. Bardzo chętnie zobaczyłbym te zdjęcia! Mam właśnie zamiar puścić mikrofon od EONONA do podsufitki i wstawić tam tą oryginalną kratkę. Wszelkie wskazówki którędy pociągnąć kabel, jak wyciąć żeby nie narobić szkód w podsufitce mile widziane :) Jakby Ci się nie chciało wstawiać zdjęć tutaj, to wysyłam Ci mojego maila na PW. :cool2:
Wystarczy kupić sam mikrofon z allegro, z którego zostanie tak naprawdę sama ta kratka czy potrzebne będzie jeszcze coś z tych nr: 10,11,5,6
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AS71-EUR-09-2004-E46-BMW-320d&diagId=51_3251
Spoko. Ja kupiłem sam mikrofon na szrocie. Co do puszczenia kabla to powiem Ci że lekko nie było. Ciągnąłem go stroną pasażera. Zdjąłem ten słupek przy szybie pionowy. Trzeba być delikatnym dostając się do śrub pod zaślepką. Schowek też demontowałem. Cała sztuka to było przeciągnąć to od schowka do góry przez deskę w rogu. Strasznie mało miejsca. Jak już tu przeszło to reszta poszła bez problemu.
Dzięki za rady! Dzisiaj zamontowałem ori kratkę na mikrofon. Wyszło bardzo schludnie, faktycznie ładnie się ciacha podsufitkę.
http://pics.tinypic.pl/i/00859/td0s7y89ytar_t.jpg http://files.tinypic.pl/i/00859/pjubh37549jw_t.jpg
