320D 150 KM Sprawdzanie wtrysków przez INPA
WItam
Posiadam BMW E46 2,0 Diesel 150 KM.Mam chyba problem z wtryskami, zakupiłem interfejs na allegro i robilem test oprogramowaniem INPA i prosiłbym o opinie na ten temat czy leją wtryski bo ostatniego czasu dużo pali i kopci na czarno przy dodaniu gazu.
Uzyskałem takie wyniki na rozgrzanym silniku rozpedzając sie do 60 km przy 2100 obrotów:
Cylinder 1
3,56
Cylinder 2
-2.39
Cylinder 3
-0,39
Cylinder 4
-0,73
Prosze o pomoc czy musze wymieniac wtryski?
  • Odpowiedzi 63
  • Wyświetleń 15,7 tys.
Powtórz test na biegu jałowym.
Robiłem na biegu jałowym to było w normie ale w czasie jazdy wychodzi 1 cylinder kiespko. Jak mam wkoncu rozumiec to wszystko?
Wszystkie testy robisz na biegu jałowym chyba, że program np. DIS każe inaczej. Napisz jakie wartości masz na jałowym.
Robiłem ale w INPA
1cylinder +1,5
2cylinder -0,6
3cylinder -0,3
4 cylinder -0,4
U mnie po zmianie softu jest podobnie z tym, że +1,2 mam ca 3 garku. Nic nie kopci więc się nie przejmuję. Jak wyjdzie poza normę to zacznę szukać przyczyny. ;) Pozdrawiam
No wporzadku ale ile Ci pali bo mi 10l gdzie w dieslu to wtedy tylko mozliwe jak cos jest zepsute bo dobry diesel miesci sie w 6 maks 7 litrów.
Miałem wczesniej 136 km wersje diesla i palił 6 litrów nie wazne czy jechałem 140 czy 120 miescił sie w 6 litrach i dymu zadnego nie puscił nawet rano i miał 240 tys przebiegu dlatego wiem z doświadczenia ze diesla sa oszczedne ale musi byc wszystko ok. U mnie cos widocznie nie chodzi dobrze i szukam przyczyny.
Kolego zrób jeszcze test przelewowy na wtryskach, jak wtrysk Ci leje to na przelewach powinno Ci to wyjść. Nie zapominaj jeszcze o tym że korekcja wtrysków to nie tylko wtryski, ale cały słupek. Tłok,pierścienie, cylinder, uszczelki itd
Ja miałem podobny problem, viewtopic.php?f=69&t=141222
Po teście przelewowym wyszło, że 4 wtrysk przelewał 5-6 razy wiecej niz pozostałe. Tutaj faktycznie przyczyną słabej korekty był lejący wtryskiwacz.
Zastanawiało mnie dlaczego na 2 cylindrze korekta jest również słaba, po zmierzenie kompresji na 2 garze wyszło, że jest ona niska. Rozebrałem silnik i wyszło, że mam delikatnie pęknięty tłok. I nie lekceważ lejących wtrysków, jak mowie, u mnie 4 wtrysk lał i to 5-6 razy wiecej niz powinien, ja mam samochód po chipie, także zwiększona jest dawka paliwa i kąt wtrysku. Po rozebraniu, ujrzałem 4 tłok stopiony i o nowym kształcie. Także, rób test przelewowy, a najlepiej wyciągaj wtryskiwacze, oddaj je do sprawdzenia na stół, koszt sprawdzenia różnie. Mi sprawdzili po 15zł/sztuka. W innym serwisie powiedzieli mi 30zł, a w jeszcze innym 50zł.
Dzięki za odpowiedz ale mam pytanie jak bede kupywał wtryski to musze patrzec jakos na numery?
10L to zdecydowanie za dużo. Samochód pali średnio ok 6litrów. Faktycznie coś nie tak u Ciebie. Warto zrobić to co kolega powyżej. Sam to zrobię w wolnej chwili bo mam niedużą odchyłkę na cylindrze nr 3.
Co do wtrysków to zwróć uwagę, by miały tyle cyfr co u Ciebie. Euro 3 mają 6 znakowy numer a Euro4 7znakowy.
No wlasnie masz racje,dzieki za pomoc, mam jeszcze jedno pytanie czy znasz sie na testach w INPIE?
Zrobilem test ale nie wiem co te oznaczenia znacza?
Ogólnie od kupna pojawił mi sie wyciek pod turbina ale oleju nie ubywa i przyspieszenie ma dobre, nie mogłem od dołu sie dobrac zeby zobaczyc ale co to moze być? Niewielka ilosc ale jest i mysle czy to moze miec cos wspólnego?Podobno na Inpie mozna sprawdzic cisnienie turbiny
Oczywiście w INPA sprawdzisz doładowanie. Nie pamiętam teraz w którym teście jest (chyba w trzecim) ale nazywa się charge-air presure. Są dwa takie pomiary. Ten z lewej pokazuje wartość oczekiwaną a ten z prawej wartość zmierzoną. Ten z prawej ma się pokrywać z tym z lewej. Niżej masz ciśnienie na listwie CR a na samym dole przepływ powietrza.
Jeśli chodzi o olej przy turbinie to puściła miedziana podkładka od przewodu zasilającego turbinę. Nie ma nic wspólnego z osiągami. Ale trzeba to zrobić. ;)
Zadna podkladka tylko cieknie z weza ... jak masz odme nie ma bata zeby olej nie szedl w dolot.
Sent from my Milestone using Tapatalk
Z jakiego weza?O co chodzi ?
Dzisiaj rozebrałem filt powietrza i rure która idzie od przepływomierza do turbo wyciągnełem, bardzo lekko była nałożona na turbo i w niej był olej.
Martwi mnie kilka spraw, czy mógł ciagnac lewe powietrze i olej wylatywał z tej rury od przeplywomierza co idzie to turbo?
Mam separator plastikowy w odmie i to chyba sie nie zapycha lecz widzialem ze brudna była gdzie ja czyscilem juz 2 miesiace temu.
W dodatku czyscilem kolektor ssacy i egr bo byl strasznie brudny 2 miesiace temu, dzisiaj zagladam ponownie a zawór egr brudny tak samo jak wtedy, czy jest moliwe ze tak szybko mógł sie zasywic bo wydaje mi sie ze cos chyba jest nie tak z tym silnikiem i za zadne skarby nie moge dojsc co ?
  • 1 rok później...
co sadzicie o tym ? proszę o pomoc
http://i49.tinypic.com/10gjodv.jpg
http://i45.tinypic.com/32zjdix.jpg
http://i47.tinypic.com/t68ao5.jpg
http://i48.tinypic.com/35aj2v7.jpg
na luzie to nie odczyty, nagraj filmik pod obciążeniem, wcześniej rozgrzej tylko silnik do 90stopni
jesli chodzi o wtryski to wedlug mnie wszystko ok, widywalem duzo gorsze wskazania :D
wtryski sprawdza się tylko na postoju na jałowym ... bardzo dobre wskazania
Chiptuning Łódź
Dzięki za odp. to było na rozgrzanym silniku i na biegu jałowym tylko mi jakiś błąd wyskakuje 16914
morit - miales niecale 80 stopni, to prawie dogrzany
wtryski na luzie sprawdzisz ale pozostale parametry z biegu jałowego nie wiele mowia, dlatego pisalem o screenach czy filmie nagranych pod obciążeniem.
  • 3 lata później...
Chciłbym u siebie sprawdzić przepływ wtryskiwaczy za pomocą programu inpa. Mam pytanie jak to zrobić? Uruchamiam auto wpinam wtyketo złącza obd następnie podpinam pod laptopa uruchamiam inpe wchodze w status i to wszystko? Pytam ponieważ nie chce uszkodzić jakiegoś modułu. ZZ góry dzięki za odpowiedź
Dajesz f4 i będą korekcje.
Czyli najpierw odpalam auto a dopiero później podpinam kabel do złącza?
Nie powiem Ci dokładnie czy ma to jakieś znaczenie, ale ja zawsze podpinam na odpalonym już lub ewentualnie na zapłonie jak tylko błędy sprawdzam.
Sprawdzałem dzisiaj wtryski w mojej bmw e90 320d 163 KM. Niestety po przejechaniu ok 35 km nie mogłem dogrzać silnika, temp po tej jeździe 66 stopni. Zapewne walnięty któryś termostat lub oba. Poniżej zamieszczam zrzut z INPY przy temp 61 stopni. Czy może się ktoś wypowiedzieć coś na temat wtrysków? Diagnostyka robiona na biegu jałowym.
http://images83.fotosik.pl/185/b0e0361de61bf368med.jpg
http://images82.fotosik.pl/186/792bbf101d561e76med.jpg
