[e46] Wymiana rolki napinacza klimatyzacji
Koledzy i Koleżanki z uwagi że sam szukałem tematu jak wymienić rolkę napinacza klimatyzacji i niczego szczególnego nie znalazłem przy wymianie postanowiłem zrobić fotorelację jak krok po kroku powinno to wyglądać :)
Co potrzebujemy?
1. Nową rolkę napinacza.
2. Trochę talentu (wystarczy jedno piwko, czasem dwa)
3. Godzinkę wolnego czasu.
4. Dostęp do kanału (to może przydać się drugi talent dla kolegi który użyczył nam kanał w swoim garażu).
5. Narzędzia:
-Kombinerki
-klucz oczkowy "10"
-Klucze imbusowe nie pamiętam już który to był :/
-Śrubokręt do pobijania lub łyżka do opon opcjonalnie coś innego do podważenia.
Więc zaczynamy :)
Krok 1
Otwieramy...
Słyszałem pssssssyyyyyyt?
Otwieramy ..... maskę ! talent zostawcie na później!
Kombinerkami wyciągamy spinki i demontujemy przednią pokrywę silnika wysuwając ją w stronę podszybia
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/3a59f9dbbdd1.jpg
Krok 2
Odkręcamy śrubę samogwintującą w celu uwolnienia żaluzji chłodnicy u mnie była jedna śruba. W miejscu gdzie dałem znak zapytania nie jestem pewny czy nie powinno być drugiej?
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/a0f4ef30b43b.jpg
Krok 3
Odłączamy kostkę wentylatora chłodnicy
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/2f4074ce95cb.jpg
Krok 4
Odłączamy przewód podciśnienia sterujący żaluzjami chłodnicy
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/971a05408c0d.jpg
Krok 5
Wysuwamy do góry żaluzję z wentylatorem przytrzymując żaluzję w pozycji zamkniętej.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/e4246b01a42b.jpg
Niestety w całości żaluzja się nie wysunie powinna wyjść jak na fotce,
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/ad3a62bed453.jpg
aby uwolnić ją całkowicie potrzebny jest manewr wykonany z kanału.
Kółkiem zaznaczyłem pozycję węża chłodnicy który blokuje żaluzję przed wyciągnięciem, trzeba go odchylić do pozycji jak na zdjęciu
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/99e77f1c3a36.jpg
i wyciągnąć żaluzję ciągnąc do góry
Krok 6
Mamy już dostęp do paska napędu klimatyzaji który ściągamy odchylając napinacz. Można zaprzeć tak jak na zdjęciu śrubokręt o korpus silnika i rolkę napinacza.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/d5611207b75a.jpg
Krok 7
Ściągamy z kanału dolną pokrywę silnika aby mieć lepszy dostęp do rolki (ten krok chyba można byłoby pominąć ale z góry nie bardzo było widać jaki jest dostęp do tej jednej śrubki która rolkę trzyma więc zdemontowałem :) Pokrywa mocowana jest na zaczepach coś ala pióro wpust jedne zachodzą na drugie więc robota na minutę :)
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/6d5b8b066b4f.jpg
Krok 8
Teraz odkręcamy śrubę imbusową która trzyma ramię naszej rolki niestety dostęp od przodu auta jest znacznie utrudniony, co nie oznacza że niemożliwy...
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/9b7cb15455e7.jpg
Ja zdecydowałem się ją podejść od drugiej strony, dostęp o wiele wygodniejszy :)
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/a9e18663ec6a.jpg
Krok 9
Podważamy śrubokrętem ramię rolki i wyciągamy ją... u mnie wyszła bez problemu niektórzy podobno musieli ją wybijać, podejrzewam że wtedy do wymiany są również tuleje prowadzące
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/1890186bf871.jpg
Krok 10
Wkładamy nową rolkę (dylemat tylko czy trzeba ją posmarować czy nie. Ja na wszelki wypadek musnąłem ją smarem.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/d92afc4d626f.jpg
Krok 11
Taaaaaaaaaak Teraz czas na psssyyyyyt. Otwieramy talenta i zabieramy się za składanie w odwrotnej kolejności pamiętając aby trochę talenta zostawić sobie na delektowanie się ciszą pracy naszej nowej rolki po zakończonej pracy.
Jak widać sprawa banalnie prosta ale być może komuś się przyda
  • 2 lata później...
cześć,
właśnie muszę wymienić ten napinacz, można by było wrzucić te zdjęcia jeszcze raz proszę ? pozdrawiam, Krzychu
  • 2 miesiące temu...
Podpinam się, też mam tą rolkę do wymiany (piszczy) i zdjęcia były by niezwykle pomocne :)
  • 6 miesięcy temu...
Rolka nie jest przykręcana tylko wciśnięta na taki oto łepek.
http://images77.fotosik.pl/799/a3d2a611dd13a7abmed.jpghttp://images75.fotosik.pl/798/74c104c562ee539emed.jpg
  • 10 miesięcy temu...
Można tam odkręcić te rolkę z ramienia ? Klucz 13?
Bardzo dziękuję za dokładne opisy. Skorzystałem i wymiana zakończyła się powodzeniem
ja wymieniłem ostatnio same łożysko
  • 5 miesięcy temu...
Panowie, jak wymienić ten napinacze ?
( napinacz paska od klimy oraz napinacz od paska głównego )
  • 5 tygodni później...
a skad jestes ? jak slask to zapraszam
  • 2 lata później...
