orkwisz
Treść opublikowana przez orkwisz
  1. orkwisz odpowiedział(a) na DrOpsik temat w E39
    ten wiatrak to juz wymienila chyba polowa ludzi z forum (lacznie ze mna) :) taki feler
  2. i w sumie chyba naprawilem. Akurat mialem wolna chwile bo czekalem w aucie. Owinąlem klucz chusteczka higieniczna i zaczalem szorowac te uszczelki ktore trzymaja szybe (jedna jest od wewnatrz, druga od zewnatrz) Piszczy wlasnie ta zewnetrzna bo to ona przylega bardzo scisle do szyby. Na tej wlochatej zewnetrznej uszczelce zostalo troche paprochow z chusteczki, ale w rezultacie moze to pomoglo. Teraz szyba nie piszczy :)))) nie wiem na jak dlugo byc moze jutro znow bedzie pisk, ale mysle ze problem jest rozwiazany. Wystarczy troche te uszczelki przeczyscic bo tak jak kolega wyzej napisal chyba posklejaly sie albo powycieraly te wloski, a ja od tego szorowania jest troche poruszylem
  3. mysle ze olej to nienajlepszy pomysl - cala szyba by byla tlusta
  4. przy otwieraniu albo zamykaniu szyby kierowcy robi mi sie taki pisk ze az uszy bola, najczesciej to mam gdy na dworze jest goraco, jak sobie z tym poradzic????
  5. orkwisz odpowiedział(a) na arek1976 temat w E39
    a moze siadł panel sterowania climatronikiem?
  6. W prawym gornym rogu w kwadraciku jest obraz kuli ziemskiej, biale punkciki oznaczaja ilosc satelit widzianych przed twoj gps w danej chwili. Jesli sa conajmniej 3 to masz napis Gps czyli wtedy dziala nawigacja. Oczywiscie nie zawsze są, np. gdy jedziesz przez tunel, albo zaparkujesz na parkingu podziemnym w centrum handlowym. U mnie zazwyczaj jest ok.7-8 Ja kiedys mialem pare razy cos takiego ze navi sie zawiesila i zostala w jedym miejscu na jakies 5 godzin, mialem ze 3 razy taki przypadek w ciagu roku. TMC - oznacza system ostrzegajacy przed korkami/wypadkami/utrudnieniami na drodzie. W Polsce na chwile obecna nie funkcjonuje. Dziala na takiej zasadzie ze maszyny w miejscach robot drogowych, albo przy wypadku wysylaja sygnal o utrudnieniach w ruchu a navi to odbiera i ostrzega Ciebie ew. wytycza nowa trase.
  7. ja kupilem taki: http://www.allegro.pl/item196974623_akumulator_bosch_silver_100ah_800a_p_f_vat_w_wa.html mam webasto, tv i inne pierdoly ktory b.czesto uzywam, poprzedni byl juz slaby, ale ten jest kozak, jest dosyc drogi, ale jak uzywasz wielu roznych sprzetow ktore pobieraja duzo pradu zainwestuj w dobry aku, szczegolnie odczujesz to w zime jak masz diesla. U mnie nie bylo opcji zeby mi nie odpalil :)
  8. orkwisz odpowiedział(a) na silverr temat w E39
    no wlasnie, w sumie nikt sie nie zastanawial skad sie bierze ten dzwiek, ale jestem w stanie uwierzyc w to co pisze na tym sprayu, ma to sens
  9. orkwisz odpowiedział(a) na faster1970 temat w E39
    no wiec kolego ja slyszalem ze przy wymianie pompy wspomagania nie wolno zalozyc uzywanej uszczelki poniewaz ona jest jednorazowa i gdy zalozysz stara to na 90% bedzie wyła pompa. Te uszczelki sa jakies metalowe i po pierwszym montazu wgryzaja sie w to miejsce i po wyjeciu do niczego sie nie nadaja.
  10. orkwisz odpowiedział(a) na silverr temat w E39
    w beemkach widze ze tez mamy z tym problem. w takiej furze piszczace klocki to obciach jak cholera, ludzie sobie mysla kupil takie auto a na klocki go nie stac - chociaz masz wymienione tydzien wczesniej. Zreszta to co ludzie sobie mysla to akurat mam w d, ale tak mnie to drazni ze az hamowac mi sie nie chce. Przypomina mi to zgrzyt widelca na talerzu, az ciarki przechodza :)
  11. orkwisz odpowiedział(a) na silverr temat w E39
    a moze spytalbys kolegi co to za preparat? bo widze ze nie tylko ja mam te piski :)
  12. u mnie przy odlaczonej wtyczce chodzi normalnie, wiec pozostaje mi tylko znalezienie odpowiedniej podstawy do mojego modelu. dzieki za podpowiedzi!
  13. przed chwila sprawdzalem , 200km/h bez problemu osiaga. Czyli mozilwe ze u mnie nie bedzie sie wlaczal tryb serwisowy? Nie chcialbym 500km od domu zeby mi sie to załączyło
  14. kolego a ktore 2 piny mam złączyć we wtyczce? dzisiaj jade b.daleko, nie chcialbym mieć v-max 110km/h :) jak mozesz to odpisz szybko bardzo bede wdzieczny
  15. przy wymianie przewodu paliwowego ułamałem kawałek podstawy filtra paliwa (tej czarnej puszki ktora jest na filtrze paliwa pod maską). Moje auto to 530d z 99r. udalo mi sie znalezc taka sama czesc tylko jest różnica - na moim jest data 99 a na tamtym 97 czyli napewno to nie jest z 3.0d tylko pewnie z 2,5d. Różni się też tym że jest tam gniazdko na wtyczkę (wie ktos do czego sluzy?) i w jedym i w drugim gniezdzie są po 3 bolce wiec niby to samo, ale ksztalt wtyczki jest inny i nie pasuje. Czy ta część podejdzie do mojej 3.0d? nie chcialbym podłączyć i coś spieprzyć. Po odłączeniu mojej starej podst. filtra (podłączyłem wszystko na krótko z filtrem od jakiegoś forda) świeci mi sie komunikat einspritzanlage. Czy cos popsulem? czy poprostu komputer nie dostaje sygnalu z podstawy filtra paliwa? Pomocy
  16. a u mnie najlepsze jest to ze jak odpalam samochod po calej nocy zimny to jest cicho dopiero jak sie troche rozgrzeje to pompa zaczyna chodzic, mozliwe to jest?
  17. czy w 530d z 1999r. jest jedna czy 2 pompy paliwa? Mam taki problem: pewnego razu zostało mi paliwa z baku na 12KM, ale podczas jazdy samochod zgasl. Od tamtej pory jak mam rezerwe to musze odrazu tankowac bo inaczej nigdy nie wiem kiedy mi zgasnie, czyli wyglada na to ze gdy jest malo paliwa to pompa nie zbiera tych resztek. Z tym sobie poradziłem - mam zawsze powyżej pół baku :) ale oczywiscie to tylko półśrodek. Teraz stalo mi sie cos takiego że cały czas słysze jak coś mi wyje pod fotelem kierowcy, odrazu po przekreceniu kluczyka, oraz caly czas gdy auto jest włączone. Tylko jak jest zimny po nocy to przez chwile jest cisza. Podobno jedna pompa paliwa jest w baku a druga wlasnie pod fotelem kierowcy. Czy to prawda? co moglo sie popsuc?
  18. orkwisz odpowiedział(a) na faster1970 temat w E39
    zeby byla chociaz po angielsku to juz by mi sie przydala :)
  19. orkwisz odpowiedział(a) na gummibear temat w E39
    mysle ze wymienil to co trzeba, na czesciach sie zna bo jest wlascicielem sporego sklepu z częściami samochodowymi
  20. orkwisz odpowiedział(a) na gummibear temat w E39
    A ja slyszalem pogląd ze póki wszystko jest ok, to nie wymieniac. Znajomy w Mercedesie 320CDI 2003r. chcial zrobic dobrze, wymienil olej i skrzynia sie popsula. Wczesniej automat chodzil idealnie
  21. tez tak myslalem, nawet zalozylemt takiego samego posta. Przyjrzyj sie dobrze, te znaczki na nawiewie są namalowane na plastiku
  22. orkwisz odpowiedział(a) na faster1970 temat w E39
    do e39 chyba nie ma takiej ksiazki
  23. orkwisz odpowiedział(a) na dddpawel temat w E39
    to jest prawda, mozna to zrobic komputerem a mozna tez wstawic zaroweczki (ja tak zrobilem i dziala)
  24. orkwisz odpowiedział(a) na dddpawel temat w E39
    jesli teraz w e60 masz zarowki to po zmianie bedziesz mial blad
  25. orkwisz odpowiedział(a) na dddpawel temat w E39
    no wiec jesli o mnie chodzi to bardziej mi sie podobaja neony niz ledy. Neony w nocy swieca zaj...scie , widac takie waskie paski. A te diodowe juz sa gorsze. Witac to w nocy jak swieca. Neony maja chyba takie wklejone paski, jak ringi w przednich lampach tylko ze proste i sa zasilane diodami i pewnie po to przetwornica. A tak naprawde "przetwornica" to potoczna nazwa jakiegos oponika ktory oszukuje komputer ze jest zarowka nie przepalona.
