530d / popsulem podstawe filtra paliwa. pomocy!!!
przy wymianie przewodu paliwowego ułamałem kawałek podstawy filtra paliwa (tej czarnej puszki ktora jest na filtrze paliwa pod maską). Moje auto to 530d z 99r. udalo mi sie znalezc taka sama czesc tylko jest różnica - na moim jest data 99 a na tamtym 97 czyli napewno to nie jest z 3.0d tylko pewnie z 2,5d. Różni się też tym że jest tam gniazdko na wtyczkę (wie ktos do czego sluzy?) i w jedym i w drugim gniezdzie są po 3 bolce wiec niby to samo, ale ksztalt wtyczki jest inny i nie pasuje. Czy ta część podejdzie do mojej 3.0d? nie chcialbym podłączyć i coś spieprzyć. Po odłączeniu mojej starej podst. filtra (podłączyłem wszystko na krótko z filtrem od jakiegoś forda) świeci mi sie komunikat einspritzanlage. Czy cos popsulem? czy poprostu komputer nie dostaje sygnalu z podstawy filtra paliwa? Pomocy
Konrad
http://www.maxmotors.pl
SKLEP MOTOCYKLOWY
Za wiele nie pomogę w temacie, ale ta wtyczka to prawdopodobnie od podgrzewania oleju napędowego.
a wiec tak masz problem !!!!!!! musisz dokupic korpus od 530d lub 525d ale zsystemem CR W korpusie znajduje sie czujnik cisnienia paliwa w układzie wstepnym powinno ono wynosic około 4 barów. W tds czyli wczesniejszych dieslach jest korpus taki sam ale w srodku nie ma czujnika tylko podgrzewacz oleju. Nowy korpus kosztuje 700zl w serwisie. Jest jescze taki sposób że możesz powiedzmy tymczasowo założyc ten korpus od tds-a a wtyczki nie podłaczac tylko połaczyj jej 2 piny opornikiem który zasymuluje cisnienie 4bary. Ja tak zrobiłem u siebie jak mi padł ten czujnik bo samochód jechał do 110km/h poniewaz odczytywał za małe cisnienie i wchodził w tryb awaryjny
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
kolego a ktore 2 piny mam złączyć we wtyczce? dzisiaj jade b.daleko, nie chcialbym mieć v-max 110km/h :) jak mozesz to odpisz szybko bardzo bede wdzieczny
Konrad
SKLEP MOTOCYKLOWY
przed chwila sprawdzalem , 200km/h bez problemu osiaga. Czyli mozilwe ze u mnie nie bedzie sie wlaczal tryb serwisowy? Nie chcialbym 500km od domu zeby mi sie to załączyło
Konrad
SKLEP MOTOCYKLOWY
teraz sobie przypomniałem ze odłaczenie wtyczki tez pomaga ponieważ wtedy jest niezamkniety obwód i komp ma maksymalna rezystancje w obwodzie czyli maksymalne cisnienie ja tez odłacvzałem wtyczke. a które piny to juz nie pamietam próbóm metoda prób i błedów nic nie popsujesz na 100% ale zeby zobaczyc co widzi komp musisz podłaczyc sie pod interfejs i tam odczytac cisnienie, ja ustawiłem cisnienie bliskie 4 barów nie pamietam rezystancji tego opornika :(
gg 2921736
602 888 262
u mnie przy odlaczonej wtyczce chodzi normalnie, wiec pozostaje mi tylko znalezienie odpowiedniej podstawy do mojego modelu. dzieki za podpowiedzi!
Konrad
SKLEP MOTOCYKLOWY
