dxtr71
Treść opublikowana przez dxtr71
  1. NIE KOMBINUJ JAK KOŃ POD GÓRĘ bo co topic, a jest takich na forum wiele, ludzie od nowa odkrywaja Ameryke. Odkrec termostat EGR (sam dasz rade bo jest na gorze) i dmuchnij. Jak przechodzi powietrze, wymien. Jak wlozylesz maxgear termostat glowny, to mozesz przy okazji podjechac do ASO, dolozyc 50zl do tego co wydales wczesniej i kupic oryginal.
  2. Taka sama zebatka jest w 2.0d, zeby nie bylo watpliwosci. Widac na rysunku walu w realoem.
  3. W termostacie EGR. 79 stopni to wciaz nie 90 stopni. Albo taki Ci glowny zalozyli, ze nowy a juz puszcza. Nie ma innych powodow niedogrzania samochodu.
  4. dxtr71
    320d świeca żarowa
    To jest muczos intuicyjne :). 1) Podszybie najpierw (znaczy podstawka filtra kabinowego wlasciwie). 2) Oslona silnika tylna i przednia 3) Z tylu kolektora MAF 4) Z boku podisnienie i bagnet 5) EGR - ja np sciagam rure i opaske metalowa i zostawiam na kolektorze bo oszczedza to czas. Jak chcesz wyczyscic to sciagaj go. Jakbys potrzebowal pomocy w czyms, wal smialo ;)
  5. We Wroclawiu jest tor na rakietowej, mozna sobie poszalec. Mi tam sie podoba co gosc robi z samochodem i nie oznacza to wcale, ze bede go nasladowal. Jak obejrzysz w TV Smerfy to tez od razu chcesz byc niebieski? Jak zagrasz na kompie w strzelanke to nazajutrz idziesz kupowac kalacha?
  6. Aj tam, nie tetryczej nam tutaj tylko jak nie chcesz to nie ogladaj. Rozmwiamy o aucie i jego mozliwosciach a nie o tym, czy gosc slusznie postapil przejezdzajac przed staruszka na pelnym gazie.
  7. dxtr71
    320d świeca żarowa
    Poodkrecaj wszystkie osolony, podszybie etc. Samo zdjecie kolektora potem to 10 minut, nie ostygnie.
  8. Ja w Liberty place kolo 580zl za OC na rok.
  9. dxtr71
    330d automat
    Jak ma w serii 410 to 500Nm zrobisz z palcem. Pogadaj z TC o tym, to Ci cos doradzi.
  10. dxtr71
    Wyprany kluczyk BMW
    Skąd jesteś kolego? Mogę dać namiar na dużo tańsze dorobienie, tak samo profesjonalne.
  11. Damn, wiesz, że nie? :) Ale teraz na pewno zobaczę!! :) Dawaj linka! EDIT: Ten???? Kozak jest gość. Pełen PRO.
  12. dxtr71
    330d automat
    Bierz automata od M57N z E46. Ten silnik w serii ma 410Nm i zniesie wiecej na pewno ta skrzynia. Na realoem mozesz sprawdzic jaka to skrzynia. http://www.realoem.com/bmw/
  13. dxtr71
    Wyprany kluczyk BMW
    Ostatnio przekładałem sobie znaczek z rozciętego pilota i wszystkie guziki są na gumach, a kluczyk do okoła zaklejony - może 50m nie wytrzyma, ale wygląda jakby miał być szczelny. Tylko jak ktos go odklejal to nie jest wodoszczelny. Normalnie jest zgrzany dookola i w moim zdaniem w pelni wodoszczelny.
  14. Nie Qwet, moje plany to najpewniej E30 325i na wyjazdy weekendowe tylko rzucone na ziemie z dobra szprycha na rancie. Poza tym planuje totalny oryginal. Chce miec klasyka a nie drift machine zdecydowanie. Chociaż E34 w M5 mnie bardzo kręci, nie ukrywam. Można to kupić za powiedzmy w miarę normalne pieniądze. Do zabaw z turbo mam swojego smierdziela :). Poki co jezdzi na wtryskach 131 i DDE od 320d. Turbo jeszcze seryjne od 318d. Ale dalsze modyfikacje w planach.
  15. Będziesz miał wrażenie jakbyś wsiadł na rakietę. Do tego lekkiego chipa u TC zamówisz i będziesz miał naprawdę przyzwoite, ekonomiczne autko. http://www.godula.pl/?page=tuning_ch_oferta&run=det&id=27 Tu masz przykładowe osiągi przed i po chipie. 7,8s przy 178KM to chyba niezły wynik? Wrażenie wciskania w fotel masz murowane.
  16. piot5rek polalbym Ci chetnie ;). Dobrze gadasz. W kazdym aucie cos w koncu padnie, bo nic nie jest niezniszczalne. W 2.0TDI tez wychodza korbowody bokiem i to podobno na duzo wieksza skale niz w 2.0d.
  17. 330i jest fajne. M3 raczej tez bym wciagnal. Ale faktycznie moje kolejne BMW juz w planach to E30 albo E34 :). Latwo utrzymac w porzadku i zawsze marzylem o takim klasyku.
  18. No widzisz, no to spokojnego dalszego użytkowania życzymy :cool2:
  19. Jakim sterownikiem? DDE? To juz go do reszty pogielo. Poczytaj o tej macie zajetosci i sprawdz zlaczki pod fotelem. Jest tez cienka szansa, ze zamiast poduchy masz tylko zaslepke, bo ktos jej nie zalozyl po strzale. Jak jej nie ma to masz blad z automatu.
  20. A ty bys chcial kuwet zeby wszystko bylo wieczne. Kapitalizm chlopie. W normalnym kraju w zyciu nie mialbys auta do ujezdzania na codzien dluzej niz 5 lat. Psuja sie, ale zeliwo duzo wazy a alu nie bylo kiedys dosc mocne zeby utrzymac R6 w ryzach. Teraz materialy dostepne dla mainstreamu sa zdecydwanie lepsze. To co pada jest spowodowane komplikacja silnikow a ta z kolei wymuszona przez ekologie i kolejne wychodzace EUR. Vanos sie psuje ale robi robote o ile dobrze dziala. Tak samo jak turbo i wszystko, co tylko mozesz wlozyc, zeby usprawnic silnik. Porownaj moc z litra silnkow przez Ciebie wspomnianych a obecnych i ich osiagi do spalania. Fakt, ludzie turbia M30 bez litosci ale pekniete glowice i tego typu historie to wtedy nie jest niespotykany widok. Wiesz, nikt nie narzeka, ze w F1 silnik wytrzymuje jeden wyscig ;).
  21. A czemu ma nie lubiec? :) Jest to po prostu malo efektywne, jak w kazdym silniku zreszta. Patrzysz na przebieg mocy i wiesz kiedy zmienic bieg. Po 4,5 tys obrotow wiekszosc diesli juz nie ma kopyta. Natomiast generalizujac silniki na CR, doladowane, z intercoolerem maja naprawde dobre kopyto w porownaniu do benzyniakow o podobnej pojemnosci. Zdziwisz sie jak 150KM 2.0d fajnie jezdzi, o ile jest zadbane. 9s do setki w 1,5 tonowym aucie to nie zaden wstyd. Elastycznosc tez jest porzadna. Trzeba pamietac, ze E46 maja najmniej 8-9 lat a nawet obecnie konkuruja z oferowanymi dieslami bez problemu (pomijajac jakies bitrubo i tego typu historie).
  22. NGK albo BERU. Przed odkrecaniem zalej swiece stare penetratorem jakims (nawet producenci swiec zalecaja). Od biedy WD. Rob to na cieplym silniku i jak wkladasz swiece to pasta ceramiczna jak do wtryskow. Zadnych smarow miedzianych.
  23. A w skutkach jaką widzisz różnicę w między pękniętym wałem a obróconą panewką? :)
  24. Bo to takie dywagacje sa. Najpierw sie o dwumas nie dbalo a potem placz, ze wal pel w pol. No i racja, kup auto sprzed 2000r. Najlepiej E46 M47 z takim samym silnikiem ja twoj, nie dbaj i obserwuj kolejny wal. Na pewno bedzie lepsze bo sprzed 2000r.
  25. Dobre, chociaż przerobione z oryginału :)
