zielony
Treść opublikowana przez zielony
  1. Pozwólcie że podepne się pod temat . Czy wtryskiwacze w benzynie mogą klepac czy stukać :?:
  2. Przecież to złom . Za piątaka ...E30 to możesz sobie przyprowadzić z Niemiec w bardzo dobrym stanie . Tam tylko czekają żeby pozbyć się starych rocznikowo samochodów :)
  3. zielony odpowiedział(a) na Falcon temat w E34
    Falkon rzuć okiem na :search: Masz tam co najmniej 8 konkretnych odpowiedzi w twoim temacie :wink:
  4. zielony odpowiedział(a) na akrystian temat w E32
    Po pierwsze w E32 układu chłodzenia nie odpowietrza się przez korek jak to Barto napisał Po drugie jeżeli jest zapowietrzony układ chłodzenia to wiadomo że pompa wodna poda płyn o ile nie będzie w nim powietrza. Wobec tego należy sprężyć i wytworzyć niewielkie ciśnienie poprzez zagrzanie silnika wtedy gorące powietrze nie dopuści do otwarcia drugiego obiegu po przez termostat .Skutkiem takiego zachowania jest szybki wzrost temperatury w krutkim obiegu co pokazuje wskaźnik Po trzecie aby skutecznie i prawidłowo odpowietrzyć układ w E32 należy wyłączyć silnik i usunąć nadmiar zgromadzonego ciśnienia i przy tym powietrza w głowicy śrubą koło termostatu :!: Wtedy szybko można sprawdzić czy termostat się otworzyl dotykając ręką dolnego węża chłodnicy (ten z prawej strony) Należy powtórzyć czynnośc aby w 100% pozbyć się bąbelków ,choć za drugim razem układ już się nie zagrzeje bo termostat już będzie otwarty :wink:
  5. zielony odpowiedział(a) na akrystian temat w E32
    Bez obaw :) Od tego jest wskaźnik temperatury żeby z temperaturą właśnie nie przeholować :lol:
  6. Na pewno silnik do remontu ,po prostu już stary jest i sypie się 8) A swoją drogą dużo można o tych obiawach gdybać :roll: Jeździj aż coś się nie sypnie :wink:
  7. zielony odpowiedział(a) na Scigany temat w E30
    A masz LPG :?:
  8. zielony odpowiedział(a) na akrystian temat w E32
    1; Wlej płyn 2;Otwórz grzanie na max 3;zagrzej silnik aż poziom skoczy na niebezpieczne pole (po za połowę ) 4;zgaś silnik 5;odkręć śrubę na głowicy i spuść płyn z bombelkami Punkt 3-5 powtażać tak długo aż płyn w chłodnicy będzie wolny od powietrza I to by było na tyle
  9. Aż tak tragicznie nie jest ,raz zaskoczy za pierwszym razem (zwłaszcza rano) raz trzeba troche pokręcić, ale bez przesady :lol: Gdy temperatura spada poniżej 10 *C wtedy odpalam na benzynce ale tylko rano gdy silnik jest zimny a potem manualnie przełączam na gaz co by nie wracał na benzynkę i jeżdze do końca dnia :wink:
  10. 3 zagazowane przeze mnie furki mówią same za siebie :lol:
  11. To zachowanie jest w standarcie po zagazowaniu 8)
  12. Prawda sam widziałem i potwierdzam u Denniska robota w rękach się pali :D
  13. Myślę że to dobry wynik . :roll: Miałem kiedyś Audi coupe 5E i spalanie oscylowało między 13-18 litra Podobnie było w mondeo 1.8 12-16 litra LPG No ale mowa o BMW a tu czerpiesz radość z jazdy :wink: Dodam jeszcze że u mnie średnie spalanie nie schodzi poniżej 20 l a że dużo jeżdże po mieście stąd ten wynik .
  14. Uuuuuuu a pisało się o tym dużo :roll: :search:
  15. No nieźle - gratuluje pomysłu i odwagi :handshake:
  16. Dobrze że tylko na uszczelniaczach się skończyło :wink: Przy okazji pozwól że zapytam ; Sam wymieniałeś ,czy zleciłeś komuś robote :?:
  17. Na pewno elektrycznie . Fajna sprawa jak wszystko jeździ ..przód-tył ,góra-dół U mnie tylko brakuje pamięci foteli :wink: Obawiam się że nie obejdzie się bez ściągnięcia pokrowca , pewnie coś nie styka, ale samo się nie naprawi 8)
  18. Reset kompa u mnie wszystko działa :roll:
  19. zielony odpowiedział(a) na Budyń temat w E32
    No i doszukałem się :D http://bmwe32.student.utwente.nl/johan/remote_locking/remote_locking.html
  20. A jest zagazowana :?:
  21. zielony odpowiedział(a) na zielony temat w E32
    Przed wyjazdem na zlot do Mielca [prawie 600 km w jedną strone] postawiłem wszystko na jedną karte -raz kozie śmierć najwyżej skrzynia się rozsypie a na miejsce dojade i wlałem do skrzyni dodatek ceramiczny X-trem :pray: No i ....................... po takiej rzeżni zaczeła znowu chodzić jak złoto :dance: Polecam ,polecam jeszcze raz polecam :wink:
  22. He heh .... a ja nigdy nie mogłem dojść do ładu z tymi dzikusami :mad2: może tym razem mnie się posłuchają :wink:
  23. No chyba że masz webasto ,a wtedy garaż nie jest potrzebny :wink:
  24. A ile taki potwór -1,6 pali benzynki :?:
  25. zielony odpowiedział(a) na mac temat w E36
    Na pewno wybrykiem natury nie jest ta d....a na Twoim emblemacie :wink:
