kalos
Treść opublikowana przez kalos
  1. kalos odpowiedział(a) na radek1832 temat w E46
    przy wadach ukrytych oświadczenie o znajomości stanu technicznego, nie ma najmniejszej mocy, można traktować to tak jakby tego punktu na umowie nie było, i nic nie trzeba udowadniać, składasz reklamację do sprzedawcy, jak nie rozpatrzy to do sądu, a tam co najwyżej rzeczoznawce trzeba będzie powołać i koniec sprawy.
  2. kalos odpowiedział(a) na radek1832 temat w E46
    Jeżeli sprzedawca nie sprzedał Ci auta w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, (a rozumiem że tak właśnie jest - jeśli nie do doprecyzuj) nie przysługują Ci uprawnienia konsumenta w związku z czym dochodzenie ew. roszczeń może być znacznie utrudnione bo w umowie zapewne oświadczyłeś, że stan auta jest Ci znany. Nie twierdzę, że jest już pozamiatane, ale może być ciężko jeśli chodzi o jakieś roszczenia względem sprzedającego z uwagi na stan faktyczny auta. To czy auto nie ma wątpliwej przeszłości jest natomiast zupełnie inną kwestią, na której sprawdzenie mam w tym momencie tylko jeden pomysł - wizyta autem w najbliższej komendzie policji i prośba o sprawdzenie. Ja robiłem tak dwa razy przy kupnie auta i wyglądało to tak, że auto wjeżdża na ich parking i dopiero je sprawdzają po VIN w jakimś swoim systemie - reszty się domyśl co w przypadku gdy jest coś nie tak. Nie do końca prawda, obowiązuje rękojmia art 556-560 k.c, masz rok czasu na reklamowanie sprzedawcy wad ukrytych
  3. ładowanie indukcyjne.
  4. kalos odpowiedział(a) na radek1832 temat w E46
    może wyprodukowany w niemczech, na rynek angielski..
  5. kalos odpowiedział(a) na szyma8b temat w E46
    niech mechanik rozbierze i zobaczy czy dwumas padnięty.
  6. jak nie idzie odpowietrzanie przez kluczyk na zapłonie, to można psiknąć plakiem do filtrta powietrza podczas kręcenia rozrusznikiem, albo poluzować któryś z przewodów doprowadzających paliwo do wtrysków, zakręcić silnikiem i gdy przepchnie powietrze i zacznie z przewodu lecieć paliwo założyć go z powrotem na swoje miejsce.
  7. przemok123 dziwisz się, że wskazówka jest krytycznie nisko gdy masz zasięg 40km? wiedz, że w zależności od dynamiki jazdy w takim wypadku miałeś od 2 do 4 litrów paliwa w baku, a tyle paliwa rozlane na dnie baku nie wygląda za ciekawie dla pływaka... Jak temu zaradzić? proponuje częściej odwiedzać stacje paliwa...
  8. kalos odpowiedział(a) na DAVID85 temat w E46
    Niedawno podobną sztukę zamówiłem, tyle że troszkę droższą i bardziej wypasioną (android, więcej pamięci, szybszy procek, 3g, wifi, itd), będę montował, to spróbuje zrelacjonować, myślę że w ciągu miesiąca powinna dojść, niestety idzie zwykłą pocztą w celu ominięcia opłat celnych... Czy cena z kosmosu, nie powiedziałbym podobne a nawet z mniejszą opcją markowe chodzą jakieś 2x drożej.
  9. kalos odpowiedział(a) na tulipan1310 temat w E46
    właśnie mam ten sam problem i nie wiem czy luz wynika z magla czy z drążka:/
  10. kalos odpowiedział(a) na szupek71 temat w E46
    "akceptuje to " :>
  11. kalos odpowiedział(a) na vax1u temat w E46
    zależy w którym miejscu urwał się egr i gdzie faktycznie jest ten wyciek. pompa wody jakieś 200-300zł, chłodnica 200-250 jeżeli zawór egr to 400-500 termostat egr 150-200 plus robocizna
  12. kalos odpowiedział(a) na krzysieknik temat w E46
    jak klocek jest zdarty do blachy to może występować coś innego poza piskiem.
  13. kalos odpowiedział(a) na Ozim temat w E46
    nie kopci na niebiesko? silnik suchy, nie ma wycieków?
  14. kalos odpowiedział(a) na Ozim temat w E46
    wg mnie to nie jest normalne, czy napewno wcześniej lany był syntetyk?
  15. kalos odpowiedział(a) na kalos temat w E46
    pojechałem do kolegi lakiernika, posmarował jakimś paskudztwem i narazie trzyma, kleju do szyb nie polecał, był przekonany, że to nie będzie trzymać.
  16. kalos odpowiedział(a) na Raiven temat w E46
    zrób fotkę jak to wygląda.
  17. kalos odpowiedział(a) na kalos temat w E46
    kropelka nie daje rady:p,klejem do szyb jeszcze nie próbowałem.
  18. kalos opublikował(a) temat w E46
    witam Odklejają mi się uszczelki drzwi, te u dołu drzwi (pomiędzy drzwiami a progiem), czy macie do polecenia jakieś dobre kleje albo taśmy 2-stronne?, już próbowałem pare rodzajów ale starczają na dość krótko, i co chwilę muszę ją podklejać, teraz już widzę że takie działanie nie ma sensu, ponieważ odklejanie postępuje coraz dalej:/ to że boczki brudne wiem, to się nie czepiać:p http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/21e317164da3e257.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/66e23dc317e4f440.html
  19. a jak wyglądają problemy z uszkodzonym maglem? może telepać?
  20. wystarczy, że zacisk się zapiecze, i klocek trze o tarczę, i już zawsze będziesz miał rozgrzane, najlepiej ściągnij koła i sprawdz, jak nie to to szukać trzeba dalej.
  21. jak telepie przy hamowaniu to tarcza któraś może być zwichrowana.
  22. dymu najlepiej jakby wcale nie było przy przyśpieszaniu, ale jak już to czarny kolor chyba jest lepszy niż niebieski czy biały:>
  23. kalos odpowiedział(a) na Lukaszbrd temat w E46
    może poprostu servo jest nieszczelne
  24. wpisz w allegro, "taśma e46" chyba o to chodzi.
  25. kalos odpowiedział(a) na kamilandone temat w E46
    sama kiera nic nie da, trzeba jeszcze kable pociągnąć z taśmy. http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=81215
