Lukaszbrd
  1. Lukaszbrd obserwuje zawartość anghleman
  2. Lukaszbrd opublikował(a) temat w E46
    Po odkreceniu korka wlewu oleju silnik poważnie przygasa, kolega mówi że to koniec silnika. Mam się bać? :-( viewtopic.php?f=69&t=117886
  3. Lukaszbrd odpowiedział(a) na Lukaszbrd temat w E46
    Dobrze ale w kad taka bogata przecież to nie gaźnik ze pan sobie reguluje od tego jest dużo czujników?!
  4. Lukaszbrd opublikował(a) temat w E46
    Witam, ostatnio pokazal mi sie check, szybko podlaczylem komputer i odczytalem kody bledow i pokazalo sie P1161 Fuel Trim Additve Bank 2 High oraz P1159 Fuel Trim Additve Bank 1 High oraz P1159 Fuel Trim Additve Bank 1 High. samochod nie traci na mocy ani nic mu sie nie dzieje moze delikatnie faluje na obrotach. prosze o pilna pomoc. co sie z nim dzieje viewtopic.php?f=69&t=117886
  5. witam, wznawiam temat ponieważ kolega angelhman ma taki sam pojazd jak ja i tez mam ten sam problem wymienilem vacum pompe wypompowalem 2l oleju silnikowego z serva i czasem sa hamulce czasem nie i jest moje pytanie czy w tem wezu z vacum do serva jest zaworek zwrotny?
  6. Lukaszbrd odpowiedział(a) na Maciek323 temat w E46
    ja mam e46 z 2002 316i i mam dsc
  7. Lukaszbrd odpowiedział(a) na Lukaszbrd temat w E46
    wypompowane 2l oleju z serwa kolejne jest wymenione vacun poniewaz zamiast robic podcisnirnie pompowalo olej do serwa. po wymianie jest lepiej lecz jeszcze serwo trzeba wymienic
  8. Lukaszbrd odpowiedział(a) na Lukaszbrd temat w E46
    nikt nie udzieli pomocy?
  9. Lukaszbrd odpowiedział(a) na Lukaszbrd temat w E46
    juz wiem co jest kolega doradzil mi sprawdzic czy w serwie niema.oleju i okazalo sie ze jest olej silnikowy... do wym pompa vacum.i bd patrzyl co.dalej
  10. Lukaszbrd odpowiedział(a) na Lukaszbrd temat w E46
    czy jest mozliwosc ze to wina bardzo starego plynu hamulcowego? i jest duza zawartosc wody i gotuje sie?
  11. Lukaszbrd odpowiedział(a) na Lukaszbrd temat w E46
    co znaczy problemy z odma?
  12. Lukaszbrd odpowiedział(a) na Lukaszbrd temat w E46
    nie autko nie posiada instalachi a gdzie szukac nieszczelnosci? i jak ?
  13. Lukaszbrd opublikował(a) temat w E46
    witam, ostatnio pokazal mi sie check, szybko podlaczylem komputer i odczytalem kody bledow i pokazalo sie P1161 Fuel Trim Additve Bank 2 High oraz P1159 Fuel Trim Additve Bank 1 High oraz P1159 Fuel Trim Additve Bank 1 High. samochod nie traci na mocy ani nic mu sie nie dzieje moze delikatnie faluje na obrotach. prosze o pilna pomoc. co sie z nim dzieje
  14. Lukaszbrd opublikował(a) temat w E46
    witam mam problem z swoja bunia, gdy jezdze i delikatnie hamuje to jest okej, a gdy hamuje mocno to efektywnosc hamowania na poczatku jest dobra , po chwili pedal robi sie twardy i trzeba uzyc bardzo duzej sily aby zachamowac... sprawdzilem przewod pomiedzy vacu a servo , nastepnie wsadzilem palca do tego przewodu i ssie dobrze, wiec w czym jest problem? :( proszę bardzo o pomoc .....
  15. kupilem.druga uzywana bo.moja miala micro pekniecie
  16. Witam, buni juz zrobiona , powodem tych całych niedomagan byla pompa olejowa a konkretnie poprzedni wlaściciel nie dopilnowal i wysypal sie slizg rozrzadu a ze silnik jest bez kolizyjny to nic sie nie stalo, w jakiejś " szopie" zrobili mu to o dziwo na ori częściach bmw , nie ustawili dobrze rozrządu mianowicie przestawienie wynosilo o 5 stopni w tył, okej więc dalej i jak wymienili mu to , to zostawili te kawalki tego slizg w misce smok to ssal tak mocno ze sitko wpadlo do środka i zablokowalo zawor w pompie na 3/4 otwarcia co powodowalo zbyt wysokie ciśnienie i podwieszało klawiature oraz powodowalo ciężką prace silnik, ten sam głupek zalal go doktorkiem i olej byl jak galaretka:P
