BMW 320d Źle pokazuje kilometry do przejechania/tankowania
Mam taki problem, który polega na tym ,że komputer mi pokazuje x (ilość) km która została mi do przejechania na paliwy ,ktore znajduję się w baku i ta ilość kilometrów jest nie adekwatna z rzeczywistością. Np. pokazuje mi ,że przejadę jeszcze 40 kilometrów (jadę cały czas tym samym stylem) ,ale widzę ,że muszę już zatankować, bo wskazówka od paliwa jest krytycznie nisko. Ktoś spotkał się z takim problemem ? jak temu zaradzić ? co zrobić ?
z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
Bo to nie jest dokładny wskaźnik, podobnie jak wskaźnik spalania. To jest tylko orientacyjna ilość i nic na to nie poradzisz. Zresztą, jak pokazuje 40 kilometrów, to i tak i tak już masz rezerwę palącą się, i i tak i tak powinieneś tankować.
Rezerwa to się pali już pomiędzy tymi pierwszymi kreskami, w połowie ich.. Myślałem ,że tylko ja mam tak ,bo pytalem się kolegi i mu pokazuje do zera, a nawet mówił ,że może przejechać jeszcze z 15 km (gdy pokazuje zero) , tylko ,że on posiada inny model bmw i w ogóle nowsza jest.
No to sam widzisz nieścisłość - niby pokazuje do 0, a koleś jeszcze może śmigać ;). Nie sugeruj się tym co mówią znajomi - sam musisz poznać swoją maszynę. Ja mogę Ci podpowiedzieć - nie jest do super dokładny wskaźnik - jest to tylko orientacyjna liczba kilometrów.
Wolałbym nie schodzić w dieselku do 0 .
Osobiście tankuje na gwałt jak spada do 150 km , a od 130 zapala mi się rezerwa
Wg instrukcji do e39 poniżej zasięgu 50 km należy zatankować gdyż zniszczeniu może ulec katalizator oraz silnik.
Orientacyjna ilość km do przejechania naliczana jest na podstawie dotychczasowego stylu jazdy, stąd te rozbieżności.
Wysłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
Edytowane przez tomferm
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
Kto jezdzi na rezerwie? Pompy paliwa nie szkoda ?
przemok123 - zalej do pelna, pokasuj wskazania komputera, srednią predkosc też, po kolejnym tankowaniu do pelna nie kasuj kompa i z kazdym kolejnym tankowaniem bedziesz mial dokladniejsze wskazania
jak jezdzisz na tak niskiej rezerwie to kup miesięczny mzk :mad2:
Nie pokazuje 0 tylko ----, wiem szkoda pompy, ale czasem są różne wypadki.
Jakie wypadki? Stacji nie było po drodze? Jednorazowa taka akcja nie stanowiłaby powodu do rozważań o kłamiącym wskaźniku kilometrów pozostałych do przejechania. Jak znam życie to robisz tak samo jak spora część naszych rodaków - zamiast raz w miesiącu zalać pod korek i potem uzupełniać, to wolą tankować 10 razy w miesiącu za 50 pln, jeżdżąc w ten sposób stale na rezerwie. I potem jest - VP44 to gówno, bo tłoczek się zatarł, pompa w baku to gówno, bo przestala działać, a BMW to gówno, bo mi kłamie, że przejade 40 kilometrów, a ja wiem, że mam jeszcze 2 litry w baku więc powinienem przejechać 10 więcej.
Sorry, ale to po prostu śmieszne.
Postaraj się robić częściej reset średniego spalania na kompie - załóżmy raz, dwa, na tankowanie. Wtedy margines błędu będzie mniejszy.
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
Nie do końca, bo po resecie masz totalne zero, czyli komputer uczy się także od nowa stylu jazdy, a to według niego masz liczone zasięg i spalanie. A nie da się niestety dwa razy identycznie wyjeździć zbiornika paliwa.
przemok123 dziwisz się, że wskazówka jest krytycznie nisko gdy masz zasięg 40km? wiedz, że w zależności od dynamiki jazdy w takim wypadku miałeś od 2 do 4 litrów paliwa w baku, a tyle paliwa rozlane na dnie baku nie wygląda za ciekawie dla pływaka...
Jak temu zaradzić? proponuje częściej odwiedzać stacje paliwa...
no i wszystko na temat, dziękuje za odpowiedz i zastosuje się do powyższych wskazówek.
Moim zdaniem trochę nierozważna jest jazda na tak głębokiej rezerwie. Zapchasz przewody paliwowe, filtr i nie odpalisz, w najgorszym wypadku zapchasz wtryskiwacz jakimś mikro elementem wiec uważaj na rezerwę. A to jest orientacyjna wartość a nie faktyczna, zmienia się ona przy zmianie biegów i przyspieszaniu wiec na to nie ma co zwracać uwagi. np jedziesz 100 km/h pokaże ci 60 km że przejedziesz, pojedziesz 80 pokaże ci 70 :P
Ja przy swojej wiem ze kiedy mi pokazuje np. 70km do przejechanie to zawsze biore ze przejade polowe czyli 35km i to mi sie sprawdza dosc dokladnie :) a co do spalania ktore mi pokazuje komputer to uwazam ze jest baardzo dokladne (Prznajmniej u mnie) pokazuje mi 11,8l/100km zatankuje 24litry i przejade te 200-210km :cool2:
