tomsen1
Treść opublikowana przez tomsen1
  1. Koledzy ma ktoś jakieś doświadczenie z ledowymi żarówkami mijania do zwykłych kloszy? Muszę wymienić, więc jeśli ledowe wystarczająco doświetlają, to z chęcią bym sobie takie kupił. Podziękował, szerokości.
  2. Jeśli wciskasz przycisk zamykania i nie świeci się dioda, to naprawa jest banalnie prosta. Dwa dni temu sam to sobie naprawiłem. Gumowy guzik naciska na elastyczną plastikową płytkę, która zwiera dwa piny na płytce elektronicznej. Jeśli grafit na pierwszej się zetrze, to nie zamyka obwodu. Naprawa zajmuje około minuty. otwierasz kluczyk lutownicą topisz cynę i kroplę puszczasz na jakąś płaską powierzchnię. Delikatnie podnosisz tego kleksa. Z kleksa wycinasz pasek ok 2 mm grubości i 5 długości. Podklejasz w miejscu, gdzie jest wytarty grafit. Musisz przyłożyć płytkę elektroniki i przezroczystą białą płytkę, żeby widzieć, że pasek z cyny będzie zwierał piny. Pasek z cyny przyklejasz super glue. składasz, pilot działa.
  3. Dostałem odpowiedź od lakierników, zderzak pasuje, nie pasują za to listwy na zderzaku. 99% zderzaków na allegro to golasy bez listewek i kratek. Dzięki za pomoc
  4. Witam, koledzy, czy zderzak poliftowy pasuje do modelu przedliftowego bez rzeźbienia? moja druga połowa miała spotkanie z gumowym pachołkiem i teraz musiałbym całość malować i poprawić mocowania, więc czemu sobie niezmienić na polift. Dzięki za pomoc, szerokości.
  5. Sprawdzę w samochodzie, bo kiedyś kupiłem dwie przypadkiem. Podeślij mi na priv adres. Jak mam, to Ci podeślę.
  6. Kolego, nie będę z Tobą dyskutował. Skoro wiesz jak objawia się padający żarnik i że to nie jest przetwornica, to podjedź do serwisu, zapłać pełną stawkę i nie zaśmiecaj forum. Pozdrowił, szerokości.
  7. tomsen1 odpowiedział(a) na tomsen1 temat w E39
    I tak mi ruda wchodzi na progi drzwi, więc pewnie skończy się wymianą całości, bo mam złe doświadczenia z malowaniem
  8. No skoro wykluczasz tak oczywisty powód, to może pociągnij sobie nowe przewody, żarniki, włącznik, siłowniki na zwierciadłach, klosze i jeszcze spryskiwacze? Tylko pamiętaj nie wymieniać przetwornic, bo to powód przerywania jedynie w 99% przypadków :mad2: . Hmm... no co może oddziaływać wilgoć w komorze silnika... pomyślmy... szkoda, że wykluczyłeś przetwornice, bo by całkiem pasowało, co? Co do padania w pierwszej kolejności żarnika, to najpierw zmienia barwę na zielonkawą, potem fioletową, a potem trup. Trudno tego nie zauwazyć. Co do tego jaki żarnik kupić: Pierwszy raz w życiu popełnie świętokradztwo i napiszę, że musiałem kupić na gwałt jakiś żarnik - kupiłem jakiegoś chinola za 40zł i palił mi rok czasu do sprzedaży. Z tego co wiem, pali do dzisiaj bez problemu. Barwa światła, jasność, odpalanie to samo co oryginał. Kupowane na mjr Słabego w Gdańsku.
  9. tomsen1 odpowiedział(a) na tomsen1 temat w E39
    eee, to trzeba będzie kabelkować. Dzięki za odpowiedzi :cool2:
  10. tomsen1 opublikował(a) temat w E39
    Witam, koledzy orientujecie się, czy seria 5 miała w opcji składane lusterka? Podobno wystarczy przekaźnik i cztery kabelki, ale skoro niedawno (przypadkiem) odkryłem u siebie otiweranie/zamykanie szyb z pilota, to może mam to już w pilocie ;) Pozdrawiam, Szerokości.
  11. tomsen1 odpowiedział(a) na m4rkiz temat w E39
    Co do adaptera kasetowego, to za 30 zł kupiłem tuner fm i mi gra. Śmieszne to to urządzenie, ale schludne, pasuje do wnętrza i można wpiąć z tyłu do zapalniczki. Jakość jest co najwyżej nietragiczna, ale audiofil dostałby palpitacji serca. Mi nie przeszkadza :cool2:
  12. jesteś nowy to popraw tytuł
  13. No pomyśl logicznie kolego... skoro padał Ci jeden i po wymianie przetwornicy padł Ci drugi żarnik, to co może być przyczyną?
  14. Mi tak od kupna cała litania i "bongi" pojawiają, bo mam ledy z tyłu i ringi z przodu. Można odciąć te komunikaty, ale to jest drastyczna operacja i jak Ci padnie żarówka mijania, to nie będzie krzyczał
  15. Nie wiedzieliśmy o klapce ;) witam w klubie :D :cool2:
  16. Czujnik wałka, nawet pompa, dużo przyczyn może być, na pewno chociaż przeczyszczenie świec może pomóc, a nie jest to żadna filozofia
  17. tomsen1 opublikował(a) temat w E39
    Witam, pisałem w dziale kupno-sprzedaż, ale bez odzewu, Panowie, ma któryś z Was dostęp do tej przecierającej się linki od ASC do silnika m62? Podobno jest to jakaś różnica z innymi motorami i nigdzie nie mogę jej dostać. Będę wdzięczny za pomoc. Tomek.
  18. tomsen1 odpowiedział(a) na heyos temat w E39
    Generalnie w 535 otworzylem maske w 6 minut, a nerka wyszla i weszla na klik
  19. tomsen1 odpowiedział(a) na heyos temat w E39
    Sprawdzal ktos ten sposib w 535?
  20. tomsen1 odpowiedział(a) na Sebidini temat w E39
    Dokladnie to samo mi sie stalo dwa dni temy. Co za partacz wymyslil ten mechanizm!! od poczatku przeczuwalem, ze to sie sypnie. Plastik jak w renault czy innym padle
  21. tomsen1 odpowiedział(a) na tomsen1 temat w E39
    Ja w ASO dostalem czarne... Ze zdjeciem moze nie jest taki problem, jak z zalozeniem spowrotem. W e36 nie raz otworzylem potem drzwi, a boczek zostawal w srodku :mad2: Trzeba zrobic rozpoznanie walka najwyrazniej..
  22. Ringi smd led swieca duzo mocniej niz ccfl, to tak na przyszlosc. Montowalem u siebie smd i zdjalem tego samego dnia. Kupilem ccfl i w pol godziny mialem fantastyczne chlodno-niebieskawe jednolite kolka. W smd widac ewidentnie pojedyncze diody, swiatlo jest biale, ale nie wyglada to dobrze, uwierz mi. Widok samych ringow w odbiciu w nocy jest bezcenny. Co do policji - po miesiacu mnie zatrzymal misiak, bo powiedzial, ze w ogole nie bylo widac, ze mam swiatla, ale puscil.
  23. tomsen1 odpowiedział(a) na tomsen1 temat w E39
    OK, czyli bedzie rzezba :/ w e36 wymienilem komplet klipsow z ASO i na kilkanascie tylko jeden wszedl porzadnie na miejsce. Juz jestem szczesliwy.
  24. tomsen1 opublikował(a) temat w E39
    Witam, czy ktorys z kolegow wymienial, badz zdejmowal boczki z tylu w sedanie? opada mi szyba i musze tam zajrzec, a po przygodach z e36 wole sie lepiej przygotowac :) pytanie nastepujace: - czy w e39 tez sa te nieszczesne jednorazowe klipsy do boczkow na wcisk? - zaczac pod uchwytem klamki? - czy na cos szczegolnego zwrocic uwage przy zdejmowaniu/skladaniu boczka? Dzieki za pomoc, pozdrawiam :)
  25. Jak na złość nie mogę całości tego biuletynu znaleźć - jest cała strona a4 technikaliów jako załącznik do tego memo. I tam (oczywiście pokrętnie) piszą, że dalej Castrol jest najlepszy, ale Shell będzie jescze najlepsiejszy w najnowszych silnikach - ergo - Castrol jest najlepszy, ale Shell jest lepszy :D 'Murica! :cool2:
