E39 przerywa na wysokich obrotach
viewtopic.php?f=72&t=117890
Witam. Mam taki problem, jak depne na postoju albo w trasie troche wieksze obroty od 5.5tys to zaczyna przerywac silnik, na benzynie i na gazie jest tak samo. Pedal gazu nie jest wduszony na maxa. O co moze chodzic? Mam 2.8
Juz powymienianr. Nic nie zmienilo
to gorzej :( a wolne obroty są równe? być może problem masz z ukladem zapłonowym, kiedy świece wymieniałeś? fajki? ewentualnie sprawdź dolot, czy jest szczelny. a jak byś kompa podłączył to by pewnie troszke więcej było wiadomo.
Czujnik wałka, nawet pompa, dużo przyczyn może być, na pewno chociaż przeczyszczenie świec może pomóc, a nie jest to żadna filozofia
pompe odpuściłem bo na gazie to samo jest
Gość
