Krzycho
Treść opublikowana przez Krzycho
  1. No to ladnie, nie jezdzisz wogole na benzynie ? Od razu z rana przelaczasz na gaz lub odpalasz z gazu ? :| Tez mam instalacje gazowa- wtrysk, ale jednak kilkadziestat a moze i wiecej kilometrow robie miesiecznie na pb . Nie boisz sie ze zapiecza ci sie wtryskiwacze ? Co do preparatow to czasami wlewam STP, raz na kwartal. Czasami czuc lekka roznice, lagodniej sie wkreca, nie czuc oporow itd. Wydatek groszowy 18-20 PLN. Oczywiście że jeżdżę na benzynie, instalacja lpg załącza mi się przy 26*. Chodziło mi bardziej o skuteczność działania takiego dodatku, kiedy na benzynie jeżdżę kilka km dziennie, ale teraz już widzę że jest sens.
  2. Zastanawiam się nad sensem dolewania takiego dodatku do benzyny jeżeli jeżdżę na lpg.
  3. Mam instalację gazową i na gazie też szumi, ale jeśli winna ma być pompa paliwa to przecież ona pracuje cały czas (chyba że ktoś posiada wyłącznik pompy). Po świętach postaram się przetestować Twoje sposoby wykrywania szumów.
  4. Radyjka mam 2 - Uniden 520XL i President Johnny II i oba podobnie działają, Johnny nawet więcej szumi. Co do zakłóceń to prawdopodobnie wina anteny (Sirio ML145 na magnesie) bo już to sprawdzałem w ten sposób.
  5. Jeśli pobór prądu nie jest jakiś mega to spokojnie można, w E36 z tego co widzę można tak się podpinać CB, niema zakłóceń i nie trzeba bezpośrednio pod aku. Ja właśnie mam zakłócenia na radiu podłączonym do gniazda zapalniczki przy włączonym silniku :(
  6. Podpinam się pod temat bo też chętnie bym się dowiedział.
  7. Do tej pory jeździłem na 195/60R15 i przyznam, że sprawiały wrażenie lekko za małych...
  8. To zależy jakiej szerokości masz felgi, a jak się dowiesz to zajrzyj TU
  9. Jak miałem padnięty akumulator to nawet po podpięciu aku z drugiego auto na włączonym silniku nie pomogło, a takie cykanie jak w Twoim przypadku też miałem. Sprawdź napięcie i ewentualnie naładuj aku.
  10. Biorąc pod uwagę możliwości auta - 316 100kM - opony o indeksie H też się nadadzą ;)
  11. Ja tydzień temu kupiłem Dayton'a D320 205/60R15 właśnie na Allegro za 175zł sztuka. Słyszałem wiele pozytywnych opinii o tych oponach, tylko o wcześniejszych modelach bo D320 wyszedł w tym roku. Poza tym produkowane są przez Bridgestone'a, także myślę że nie będzie źle :)
  12. Też szykuję się do wiosennego odświeżenia silnika i w związku z tym zastanawiam się, czy są jakieś specjalne środki, które ułatwiłyby mycie silnika z oleju, brudu itp. bo domyślam się, że sama woda nie wystarczy.
  13. A co sądzicie o zestawach naprawczych i czy ktoś, kto ma mało do czynienia z mechaniką poradziłby sobie z regeneracją reduktora?
  14. Zakładałem halogeny kilka miesięcy temu (przy pomocy obeznanego kolegi ;)) i mogę Cię 12345Artur zmartwić, bo akurat u mnie instalacja pod przycisk do przednich halogenów owszem była (i wystarczyło tylko włożyć podwójny przycisk) natomiast pod maską nie było już tak wesoło. Musieliśmy dołożyć dodatkowy przekaźnik i pociągnąć instalację do samych halogenów. Wcześniej zaopatrzyłem się we wtyki (oraz wspomniany wcześniej przekaźnik z gniazdem) żeby można było łatwo podpiąć lampy.
  15. Ja nie mam diesla, ale powiem o problemie jaki miał kumpel po tankowaniu auta (525d) na Orlenie (zwykły ON). Auto stało bardzo zamulone i chwilami gasło, nie dało się nim normalnie jechać. Po wizycie u mechanika okazało się, że wytrąciła się parafina zapychając dolot i trzeba było wymienić jakiś zaworek przy pompie (temperatura wtedy była ok.-20st.). Poza tym mechanior stwierdził, że kumpel jest już jego 3 klientem w ostatnim czasie z podobnym problemem właśnie po tankowaniu na Orlenie.
  16. No właśnie układ chłodzenie może być zapowietrzony, bo mam lekkie wycieki z chłodnicy i szykuję się żeby ją wymienić oraz przy okazji termostat.
  17. LPG staram się tankować na Shell'u albo BP natomiast co do konserwacji instalacji, filtr gazu wymieniam 2 razy do roku i w tym czasie spuszczany jest ten cały szlam z reduktora. W moim przypadku właśnie najbardziej podejrzany był reduktor, chyba że to coś innego. Zależy mi na tym, aby auto jeździło jak najlepiej, a na gazie znacznie odstaje od ideału ) chociażby wtedy kiedy jest zimne).
  18. Witam, mechanik stwierdził, że w moim aucie (M43B16) należy wymienić reduktor jak w temacie (mówił że jest za słaby) na nowy, ponieważ jeżdżę już na nim 4 rok (jakieś 50tys.km) i prawdopodobnie powoduję on trochę problemów. Nie chciałbym wstawić czegoś, co tylko pogorszyłoby znacząco i tak ubogie osiągi auta. Konkretnie po przełączeniu na gaz przy temp. silnika 26st. kiedy na zewnątrz jest w okolicach 0 albo i poniżej 0, w aucie falują obroty i jest wyraźnie ospałe. Poza tym jest wyraźna różnica w mocy kiedy jadę na Pb a kiedy na lpg, nawet po rozgrzaniu silnika W związku z tym, proszę o pomoc w doborze odpowiedniego reduktora do mojego auta. Zależy mi na tym, żeby straty mocy w porównaniu z Pb były jak najmniejsze przy rozsądnym spalaniu (pomimo instalacji II gen.Elektronika: Bingo S-4 :-x ). Z góry dziękuję.
  19. Witam, wczoraj zrobiłem około 100km poza miastem i dostrzegłem problem z nagrzewaniem silnika (M43 316). Wskazówka temperatury nie potrafiła dojść do pionu. Temperatura wahała się w okolicach drugiej kreski a nawet chwilami spadała poniżej.Temperatura na zewnątrz wynosiła około +1st. Po chwili postoju auto osiągnęło właściwą temp. natomiast podczas dalszej trasy temp. znowu spadła. Dodam, że jeżdżę głównie po mieście i w podanych wcześniej warunkach silnik osiągał właściwą temperaturę pracy po około 10km (więc to chyba za długo). Według tego co przeczytałem na forum, głównym podejrzanym powinien być termostat. Czy mam rację? Druga sprawą jest nieszczelna chłodnica. Mój mechanik zlokalizował dwa wycieki w dolnej części chłodnicy, natomiast są one niewielkie (w ciągu miesiąca dolałem niewiele ponad litr płynu). Zdecydowałem, że nie będę stosował żadnych uszczelniaczy tylko wymienię chłodnicę. I tu pytanie: czy kupić tani zamiennik powiedzmy na allegro (za ok.250zł) czy szukać używanej oryginalnej w dobrym stanie?
  20. Krzycho odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Na ul.Gajowej 110 w Białymstoku znajduje się firma Polstarter. Zajmują się naprawą i regeneracją rozruszników i alternatorów.
  21. Wszystkie czyli ile? Tego właśnie próbuję się dowiedzieć.
  22. Planuję wymianę szklanek w swoim aucie (E36 M43 316 95'), ponieważ od dłuższego czasu słyszę cykanie póki silnik dobrze się nie rozgrzeje i w związku z tym, korzystając z okazji chciałem dowiedzieć się o orientacyjne koszta części. Ile jest szklanek w moim aucie i co dodatkowo powinno zostać wymienione podczas tej operacji?
  23. Jak będzie cieplej to założę alu i będzie widać czy moje klocki pylą :)
  24. Od kilku tygodni jeżdżę z tarczami Meyle'a na przedniej osi i nie mam zastrzeżeń, tylko klocki mam firmy Breck. Z resztą ten zestaw polecił mi kolega z hurtowni motoryzacyjnej.
  25. Krzycho odpowiedział(a) na Ziemniok temat w E36
    Stary, powiem tak: za tą cenę możesz mieć oryginalne używki z białymi kierunkami...
