Krzycho
Treść opublikowana przez Krzycho
  1. Krzycho odpowiedział(a) na Aguire temat w E36
    Witam, prawie rok temu wymieniłem chłodnicę na jeden z tańszych zamienników dostępnych na allegro i jak do tej pory jestem zadowolony, zero problemów.
  2. Już to przerabiałem :wink:
  3. Witam, od wczoraj mam problem z fotelem kierowcy a konkretnie z oparciem. W czasie opierania się czuję ze prawa strona oparcia odchyla się do tyłu a nie powinna się ruszać. Lewa strona siedzi sztywniej. Może ktoś z was miał podobny problem albo wie jak rozebrać oparcie (zdjąć tylną część) żeby dostać się do środka i sprawdzić co jest grane? Dodam, że auto jest z lipca 1995 a fotele mam standardowe z 3 stopniową regulacją.
  4. Krzycho odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    zobacz na www.ac.com.pl a poniżej masz namiar na dobrego speca od zawieszeń: Motocar ul. Orbitalna 14 15-692 Białystok tel. 085 654 36 13
  5. Jeśli do mnie pijesz kolego to chyba się pomyliłeś albo nie doczytałeś tematu, bo to nie ja go zakładałem a tylko przy okazji zapytałem o swoje aktualne tarcze...
  6. Krzycho odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    A może jakiś namiar telefoniczny na ten zakład ? MECHANIKA POJAZDOWA PAJOŁEK WOJCIECH ul. Pogodna 63/1 602-279-500 ...warsztat był już z resztą wymieniany w tym temacie...
  7. W swoim przypadku musiałem tylko pociągnąć zasilanie z puszki z przekaźnikami do halogenów, bo od włącznika (pojedynczego) do puszki była fabryczna wiązka przystosowana do podwójnego włącznika.
  8. Krzycho odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Zapytaj na ul.Pogodnej za ZDZ. W BMW robią prawie wszystko.
  9. No to jednym słowem lipa. Trzeba jeszcze pojeździć, a jak objawy będą się nasilać to wymienić na tarcze innej firmy.
  10. Mam pytanie odnośnie tarcz (akurat producent Meyle): czy jest jakaś podstawa do reklamacji tarcz jeśli pojawiło się bicie podczas hamowania z większych prędkości? Wydaje mi się, że tarcze pofalowały się a przejechałem na nich jakieś 7tys.km.
  11. Nie prościej będzie wymienić włącznik halogenów na podwójny? Prawdopodobnie będziesz miał pociągnięta instalację fabrycznie do puszki z przekaźnikami. Sprawdź tylko czy halogeny mają podpięte zasilanie.
  12. Krzycho odpowiedział(a) na Kamil 320i temat w E36
    viewtopic.php?f=34&t=66974
  13. U mnie okazało się, że też nie jest to zawór odpowietrzający skrzynię korbową tylko puszka podciśnienia (nr 6 na rysunku): http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA71&mospid=47435&btnr=11_1396&hg=11&fg=40 ...250zł cena w serwisie tylko jeszcze nie nie wymieniałem, bo czekam na wypłatę.
  14. Ta membrana to prawdopodobnie zawór odpowietrzający skrzyni korbowej - 170zł w serwisie. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA71&mospid=47435&btnr=11_1383&hg=11&fg=15 Jak wymienię to dam znać czy pomogło.
  15. Witam, te objawy powtarzają się tak samo na zimnym i rozgrzanym silniku? U siebie mam podobne objawy tylko nie tak silne, ale na rozgrzanym silniku, bo na zimnym mieszanka jest bogatsza i auto trzyma wolne obroty. Mechanik powiedział mi, że winna za to jest jakaś membrana w silniku, która jest pęknięta ale nie chciał mi powiedzieć jaki jest jej numer katalogowy. Na dniach będę wiedział ile będzie mnie to kosztowało.
  16. Krzycho odpowiedział(a) na O.G. temat w E36
    BMW, Fiat, Ford... To nie kwestia marki samochodu tylko marki sprężyn. Widać sprężyny ze średniej wydawałoby się półki (Lesjofors, CS Germany takimi chyba są - przynajmniej cenowo) nie dają rady. Na przyszłość tylko oryginały, a jeśli nie, to tylko z najwyższej półki zamienniki. Co nie zmienia faktu, że BMW stoi niżej od Fiata czy Forda.
  17. Krzycho odpowiedział(a) na O.G. temat w E36
    BMW ma to do siebie, że bardzo nisko opada przy przejeżdżaniu przez progi zwalniające więc trzeba uważać.
  18. Krzycho odpowiedział(a) na Tobi_ temat w E36
    Bo ma powracać w miejsce włączonego kierunkowskazu. Wyłącz całkowicie światła (także postojówki), kluczyki wyciągnięte i wtedy tą dźwignię mocno do góry, albo w dół. Rzeczywiście sprawdziłem wg. tego opisu i postojówki działają :)
  19. Krzycho odpowiedział(a) na Tobi_ temat w E36
    Dzisiaj sprawdziłem jak to jest w mojej E36 i rzeczywiście dźwignie kierunkowskazu da się przesunąć jeszcze dalej ale od razu powraca w miejsce włączonego kierunku, natomiast postojówki nie włączają się :(
  20. Krzycho odpowiedział(a) na Tobi_ temat w E36
    W każdej E36 tak jest?
  21. Krzycho odpowiedział(a) na HKR temat w E36
    Ostatnio wymieniłem parownik na BRC Eco 100kW (u mechanika). Poprzedni też był BRC z tym że Tecno, mniejszy gabarytowo i podobno mniej wydajny.
  22. sprawdź poziom płynu w chłodnicy. Miałem podobnie kiedy po montażu instalacji panowie mechanicy zapomnieli uzupełnić. Może silnik łapie gdzieś lewe powietrze?
  23. Te diody oszukują :D Nie raz już miałem tak, że skończył mi się gaz a świeciła jedna zielona dioda albo zaraz po tankowaniu do pelna świacątylko 3 z 4 także nie masz czym się martwić kolego :)
  24. Sprawdź poziom płynu chłodniczego, kiedyś miałem podobną sytuację gdy był znaczny ubytek.
  25. Ostatnio ustawiałem zbieżność laserowo - 35zł za koło.
