Slay
  1. Na 95% nieszczelny dolot.. sprawdź połączenia gumowe od filtra powietrza do kolektora. Objawy podobne do padniętego sprzęgła.. jeździłem tak 2 miesiące i myślałem że to już koniec sprzęgła... sprawę załatwiła taśma izolacyjna :mad2: A co ma to tego odma silnika to naprawdę trudno mi zrozumieć..
  2. Lej dobry olej to łańcuch będzie żył tyle co cały silnik..
  3. Slay odpowiedział(a) na hytrus2 temat w E36
    Komputer dobrze by było podpiąć.. bo tak to będziesz wymieniał w nieskończoność.
  4. Slay odpowiedział(a) na M-Technic temat w E36
    Ciekawy jestem czy gdybyście mieli do wyboru Compacta i Coupe bo to trochę podobne modele to co byście wybrali :lol: Ja na 100% coupe :wink: Ale szanuje każdego kto woli compacta..
  5. Slay odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    W dieslu to im ciszej tym lepiej..
  6. Slay odpowiedział(a) na sojer temat w Oleje
    Nie wiem o czym ta dyskusja na 2 strony... powiedziane jest wyraźnie, nie zależnie od producenta że wymiana co XXX km lub raz w roku jeśli się przebiegów nie robi. Co do filtra to też jest jasno powiedziane.. wymiana przy każdej wymianie oleju, zalać nowy olej na stary filtr to tak jak by wogóle oleju nie zmienić :mad2: :mad2: :mad2: Na czym jak na czym.. ale na oleju się nie oszczędza. A że ktoś tu rzuci że zona znajomego czy wujek jeździ 5 lat bez wymiany to się zgodzę... nawet bez oleju się da ale na krótki dystans
  7. Ile czasu potrzeba żeby schłodzić wnętrze to trudno powiedzieć.. ale zimne powietrze powinno lecieć góra po minucie od włączenia..
  8. Szuranie to nie koniecznie.. ale wibracje to już może podchodzić po dwumas. Niestety żeby się dowiedzieć to trzeba zwalać skrzynie o obejrzeć..
  9. Filozofii z taką wymianą nie ma.. uszczelki pewnie przewodów olejowych trzeba wymienić.
  10. Slay odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    Diesel, 4 gary... co byś tam nie wsadził to dźwięk nigdy nie będzie za ciekawy.
  11. Slay odpowiedział(a) na M-Technic temat w E36
    ale buda trochę nie BMW, o gustach się nie dyskutuje, ale compact nigdy nie budził u mnie zbyt wielkich emocji.
  12. Slay odpowiedział(a) na M-Technic temat w E36
    Compact to namiastka BMW.. wiem bo miałem :lol:
  13. Dokładnie... w m43 nie bedzie latwo sie dostać. Ktoś pisał kiedyś ze da sie go wyciągnąć bez rozkrecania dolotu... ale raczej jest to trudne. Rozkręcić dodlot jest latwo, gorzej poźniej go złożyć tak zeby byl szczelny... to sa 2 czy 3 aluminiowe elementy, midzy nimi papierowe uszczelki, trzeba zwrócic uwage zeby wszystko sie ladnie spasowalo... Wsilniku krokowym wyczyść tylko cześć mechaniczna... moim zdaniem zadne namacznie nie jest potrzebne, wazne zeby go pozniej dobrze osuszyc...
  14. Chyba źle zrozumiałem :) chodzilo o krecenie kierownica... pompa wspomagania podczas krecenia na jalowym obciaza troche silnik i wtedy krokowy sie otwiera zeby troche podniesc obroty... wiec moze zacznij od wyczysczenia silnika krokowego.
  15. Slay odpowiedział(a) na pablos144 temat w E36
    Od m40 różnią sie rozrządem i układem zapłonowym... w m43 jest w pełni elektroniczny.. pewnie jeszcze jakieś szczegóły by sie znalazły. Ogólnie jest nowocześniejszy... trwałość jak wiadomo zależy od tego jak był wżywany.
