Obroty, szarpanie - RĘCE OPADAJĄ :(
Witam, mam tak jak i wielu użytkowników forum problem z falowaniem obrotów i szarpaniem. Po podłączeniu pod kompa okazało się, że padł przepływomierz, więc kupiłem inny, podłączyłem. Postanowiłem zresetować kompa, więc zrobiłem to sposobem odłączania aku. Odpalam na początku ok, ale po chwili znów zaczęły falować. Po odłączeniu krokowego nie faluje, lecz jest 1100 (to chyba normalne), natomiast po odłączniu przepływki auto gaśnie, więc to chyba dobrze. Wpadłem na pomysł przeczyszczenia silnika krokowego. Mógłby mi ktoś napisać na co warto zwrócić uwagę czyszcząc go? Jak zdemontować? I czy "kąpiąc" go w benzynie ekstrakcyjnej może mu się coś stać? Całego moge włożyć żeby poleżał sobie zanurzony? Należy osyszyć go potem? Odpowiedzi na pewne moje pytania pewnie są na forum, lecz ich nie znalazłem, prosze o linki jeżeli już było, dziękuje...
Jaki masz silnik, bo w M43 to bardzo ciężko się do niego dostać, jest pod kolektorem dolotowym.
Przy szukaniu wpisz krokowy i symbol silnika i zaznacz opcję "szukaj wszystkich".
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
Dokładnie... w m43 nie bedzie latwo sie dostać. Ktoś pisał kiedyś ze da sie go wyciągnąć bez rozkrecania dolotu... ale raczej jest to trudne. Rozkręcić dodlot jest latwo, gorzej poźniej go złożyć tak zeby byl szczelny... to sa 2 czy 3 aluminiowe elementy, midzy nimi papierowe uszczelki, trzeba zwrócic uwage zeby wszystko sie ladnie spasowalo... Wsilniku krokowym wyczyść tylko cześć mechaniczna... moim zdaniem zadne namacznie nie jest potrzebne, wazne zeby go pozniej dobrze osuszyc...
tylko zanim sie za to weźmiesz to dobrze poczytaj na forum, bo z tego co pamiętam to nasz kolega cool_wicia vel kapitan planeta czyścił przepływke i ją popsuł :diabel_smiech:
Prowadziłeś kiedyś BMW? To jest adrenalina, to jak narkotyk - wciąga. Jesteś królem świata i nikt ci nie podskoczy :diabel_faja:
Nowe forum BMW tylko dla serii 3
http://www.3er.pl
warto tam być!!!
