masa52
Treść opublikowana przez masa52
  1. masa52 odpowiedział(a) na Hof temat w Diagnoza komputerowa
    mam to samo jak sprawdzic przebieg?? odczytac z licznika i z lcm (opcja SII)?? odczyt z licznika i lcm powinien byc taki sam? pozdr
  2. a gdzie mozna sciagnac softy do kompa i jak to zrobic dzieki
  3. no najlepiej to DIS ale inpa tez wymiata
  4. masa52 odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    doradzcie ktoremu programowi bardziej ufac DIS czy INPA poniewaz: w inpie w LCM mam blad 40 oil Level sensor na tatomiast w DIS jest czysto tak wiec co jest grane pozdr
  5. ale opisow nigdzie nieznajdziesz niestety bo niema zmien na inpe to juz inna bajka
  6. jedyne co Ci moge doradzic to zmien interfejs bo tym 1.3.6 do niczego niedojdziesz
  7. masa52 odpowiedział(a) na prezes13 temat w Oprogramowanie
    opis tez i wiele innych przydatnych informacji
  8. masa52 odpowiedział(a) na Wielebny temat w E39
    mam dokladnie identyczny problem z przodu powinny byc inne niz z tylu czujniki (takie jak L) ja sprawdzalem inpa w czasie rzeczywistym sensory i wyszlo mi ze dwa srodkowe tylne wariuja strasznie ale jeszcze okazji niemialem zeby sciagnac zderzak pozdr
  9. Siemk plik tu jest http://rapidshare.com/files/368305304/FSW_PSW.TRC a w KLU bede w lipcu pozdro
  10. no wlasnie pisalem ze niema u mnie tej opcji!! dziwne ale prawdziwe :D
  11. Wlasnie ze sprahe niemam w NCD i DIS Wiem ze tez ostrzezenie o przepalonych zarowkach mozna w DIS zrobic tylko jak? Dokladnie jestem z KLB kolego pozdr
  12. Witam gdzie znalezc opcje odpowiedzialna o bledach przepalonych zarowek (mam ledy w srodku)GM pokazuje bload I takze na tablicy rejestracyjnej i tu juz pokazuje upierdliwy blad przepalonej zarowki Jak to wylczyc????? I jeszcze sprawa zmiany jezyka niestety niemam takiej opcji w NCS ani w DIS a powinna (chce przeprogramowac jezyk poniewaz mam bledy licznika po carsofcie) pozdro
  13. BM54 montowali bodajrze od 2002r, tak ze ktos Ci zrobil upgrade ja mam 04/2001 i mam bm24 podlaczone z wtyczkami do auxa
  14. Sorki ze sie wtrace, ale szukam jakiegos opisu jak uzywac DIS.polonczyl mi sie z kompem znalazl bledy ale niewiem o co biega dalej jak to obslugiwac pozdro
  15. masa52 odpowiedział(a) na david80 temat w E39
    pierwsze slysze ze lcm ma cos do radia :shock:
  16. jak wyskoczylo ze skrzynia byla przeprogramowana???nierozumie tego na 100 procent masz zly olej jak "fachowiec" zle zalozyl uszczelke miski a mysle ze zalozyl stara dlatego cieknie to tymbardziej niemial POJECIA jaki olej zalac i pewnie zalal dextron III.zobacz na skrzyni jaka masz naklejke.i najlepiej nie uzywaj auta przed upewnieniem sie jaka masz skrzynie, bo moze byc jeszcze gorzej
  17. masa52 odpowiedział(a) na mm_rcin temat w E39
    na bank to jakas przerobka!
  18. masa52 odpowiedział(a) na sanders20 temat w E39
    sprawdz bezpiecznik w bagazniku!
  19. siema i jak pordziles sobie z tym?
  20. Mr Lova kiedy mozna sie spodziewac obiecanego poprawionego softu?? I czy jest mozliwosc zrobienia go troche jasniejszego kontrastu. pozdr
  21. masa52 odpowiedział(a) na maciej_83nl temat w E39
    tez mi huczalo jak niewiem przy 50 i 110 najbardziej tez myslalem ze lozysko (przeciez opony jak nowka i niebrzydkie dopiero co wymieniane zarzekal sprzedawca) ale jakies made in china zobaczylem i pomyslalem ze na bezpieczenstwie niebede oszczedzal wymienilem i problem jak reka odjol. tak ze na oponach nie oszczedzac prosze
  22. wypal nero ja zawsze nim wypalam i smiga UPEWNIJ SIE ze masz soft od mk4 moze to to przyczyna
  23. czyli te zmiany kolorow map trzeba robic recznie tak?? dzieki za naprowadzenie mnie na wlasciwa droge
  24. mam jescze pytanie odnośnie tego koloru jak to powinno byc wkoncu bo ja chyba cos nieczaje jak tak to poprawcie mnie moze ja zle mysle dlatego mam klopoty z tym kolorem, caly czas mysle ze kolor mapy i kolor menu calego softu powinien zmienic sie po przekreceniu swiatel czy tak???? jest jeszcze czujnik switrala na navi ale on w zaden sposob niereaguje na swiatlo pozdr Mr Lova dzieki za poswiecenie
