masa52
Treść opublikowana przez masa52
  1. masa52 odpowiedział(a) na mareg temat w E39
    dzieki:)
  2. masa52 odpowiedział(a) na mareg temat w E39
    czyli TREATMENT jest od pobierania oleju a STOP LEAK od wyciekow ? jezeli tak to przetestuje w najblizszym czasie TREATMENT pozdr
  3. masa52 odpowiedział(a) na mareg temat w E39
    a warte jest to co??
  4. tylko inne zrodla wchodza w gre bo w aso niekupisz sa 2 rodzaje tzn.plastikowe i metalowe wybor nalezy do ciebie a jak gosciu cos kreci to bierz od innego proste
  5. tak ale nie od gory
  6. wymienisz tylko musisz visco wyciagnac
  7. wina moze byc czujnik poziomu oleju pod autem czesto padaja
  8. masa52 odpowiedział(a) na mareg temat w E39
    sprzedaj ten gruz lepiej bo bedziesz tak dokladal non stop. a cieknie ci pewnie nie z odmy tylko uszczelka filtra pokrywy filtra oleju puscila a co do czesci nr 7 to bedzie tak jak piszesz mi tez bierze olej i niewiem gdzie ale te silniki tak maja
  9. sorki pomylilem sie dzieki za info
  10. 245/40R18 653,2 mm -10,5 mm -1,6 %
  11. witka szybkie pytanko mam aktualnie zalozone 235/40/18 i 265/35/18 czyli jak fabryka dala mam okazje kupic dobre 245/35/18 i pytanie czy moge je zalozyc przeliczylem kalkulatorem doboru opon i wychodzi -1,6 % czyli niby miesci sie w granicy jak to widzicie???? pozdro
  12. kolego trzeba zaprogramowac GM a nie bawic sie w jakas partyzantke z kablami
  13. no chyba o skladane mi chodzi przeciez poza tym niema dodatkowego kolego kabla od domykania szyb
  14. doprogramowac mozna ale trzeba je pierw miec zwykle ci sie niezloza
  15. dokladnie kazdy na sile nerwusa poleca, a moim zdaniem po co przeplacac!!
  16. zdaje mi sie ze na wolnych powinno byc w granicy 18kg przynajmniej ja tak mam
  17. sprawdz przeplywowke ile podaje powietrza w dis-ie przetestuj tez inpa wszystkie komponenty ecu mam na mysli parametry czy sa w normie
  18. masa52 odpowiedział(a) na Ice-t temat w E39
    ktorys czujnik walniety jest dlkatego sie takl dzieje albo cos z polaczeniem do czujnika
  19. a jakie objawy sa ze wymieniales?
  20. naprawilem juz kilka wejdz na mojego chomika i tam znajdziesz to co trzeba chomik-bydle52
  21. trzeba przelutowac pewne miejsca i problem zniknie
  22. masa52 odpowiedział(a) na mcmt temat w E39
    kolego zanim cos napiszesz to pomysl 2 razy
  23. masa52 odpowiedział(a) na Wielebny temat w E39
    komp kolego podepnij i wszystko sie wyjasni a tak poza tym to podejrzewam czujnik polozenia walu korbowego
  24. no wlasnie w opcjach servisowych mozesz tylko sprawdzic je ale nic niema o ustawianiu
  25. naprowadz mnie gdzie to jest w disie bo juz przejrzalem 2 razy i nic takiego niema w disie
