Problem ze skrzynią automatyczną w e39 530d
Jestem tu nowy także proszę o wyrozumiałość.
Mam problem ze skrzynią automatyczną w mojej E39 530d. Ostatnio oddałem ją na przegląd połączony z wymianą oleju i filtra w skrzyni. Wszystko było by dobrze gdyby nie to że po przeglądzie u "fachowca" skrzynia zaczęła zachowywać się zupełnie inaczej. Pomijam to że olej lał się z niej ciurkiem. Na szczęście mój dobry kumpel zlikwidował wyciek (bo do tego "fachowca" więcej nie pojadę). Wracając do dziwnej pracy skrzyni... Nie potrafie tego opisać ale jest inaczej niż było. . . na pewno jest gorzej, niestety. Po kupieniu autka w sierpniu tamtego roku i podpięciu jej pod kompa wyskoczyło że skrzynia swego czasu była przeprogramywowana... Jest szansa że teraz to pomoże ??
Jeśli mielibyście jakieś pomysły to chętnie przyjmę.
Pozdr
Witam. Na początek proponował bym jechać do kogoś kto się zna na żeczy i sprawdził poziom oleju.
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
Co za olej byl wlany :?: :!: Wyglada to na zmiane na niewlasciwy olej/zamiennik. Jesli olej sie lal, byc moze tego oleju jest zbyt duzo. Jakie konkretnie bledy pokazuje komp?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
jak wyskoczylo ze skrzynia byla przeprogramowana???nierozumie tego
na 100 procent masz zly olej jak "fachowiec" zle zalozyl uszczelke miski a mysle ze zalozyl stara dlatego cieknie to tymbardziej niemial POJECIA jaki olej zalac i pewnie zalal dextron III.zobacz na skrzyni jaka masz naklejke.i najlepiej nie uzywaj auta przed upewnieniem sie jaka masz skrzynie, bo moze byc jeszcze gorzej
zycie zaczyna sie po 50i
