masa52
Treść opublikowana przez masa52
  1. bosch 814s kolego albo ori z servisu a wymienia sie banalnie tak samo jak w polonezie musisz wlaczyc na chwile wycieraczki wylaczyc zaplon i wymienic to nie sa jakies wycieraczki w stylu aero tylko zwykle klasyczne piora a tak na marginesie ma ktos namiar na jakis retro fit aero do naszych e65?
  2. sam sobie odpowiem ze to niema nic wspolnego z kopceniem w poniedzialek jade do mechanika na zbadanie przyczyny
  3. poradzcie czy nr 5 moze miec cos wspolnego z tym problelem?? http://bmwfans.info/parts/catalog/E65/Sedan/Europe/750i-N62N/RHD/A/2005/march/browse/engine/valve_timing_gear_eccentr_shaft_actuator/ odpiolem wtyczki po obu stronach i przestal kopcic auto sie troche zamulilo po tym bede probowal podpiac jedna i zobacze co sie dzieje
  4. Witam Mam dziwny przypadek w 750i Auto jak jezdzi nie kopci ale jak tylko stane i chwile postoje zaczyna kopcic jak dodam gazu, przestaje i znowu chwile trzeba czekac i zakopci na bialo dodam ze zapach jest dziwny jak by spalone smiecie, napewno to nie zapach oleju wymienilem dzisiaj odmy ale dalej to samo poradzcie co to moze byc do licha 130k przejechane, silnik suchy czysty pozdr
  5. masa52 odpowiedział(a) na masa52 temat w E65, E66, E67, E68
    hej sprawdzalem z wieloma modelami iohone 4s,motorola xt910,samsung wave 2, nokia 6303 i zawsze to samo paruje ale nie polonczy. u mnie tez pokazuje sie BMW.... na telefonie wpisuje kod i paruje i tyle. a powiedz mi czy u ciebie tak klikniesz na opcje bluetooth w idrive pojawia sie jakies menu od bluetooth? bo u mnie tylko mozna wlaczyc albo wylonczyc nic wiecej niema.
  6. masa52 opublikował(a) temat w E65, E66, E67, E68
    WITAM prosze o jakas pomoc w sparowaniu telefonu z autem.Mam w menu opcje bluetooth ale moge ja tylko wlaczyc albo wylonczyc niema zadnej opcji do parowania itp. czytalem na zagranicznych forach i bardzo duzo osob ma ten sam problem. Kilka razy udalo mi sie sparowac telefon ale nie polaczyc. (tel sparowany ale nie polaczony) jest jakas metoda moze ze trzeba przycisnac jakis przycisk tak jak to bylo e e39 e46?w instrukcji do auta niema zadnej wzmianki o telefonie zewnetrznym podlanczanym przez bluetooth. auto mam z 2006 r. pozdr
  7. WITAM DN10069 DZieki Wielkie
  8. DN10702 DZIEKI BARDZO
  9. WBAHM22010DN35537 Dzieki Bardzo I Pozdr
  10. WITAM DN36270 Dzieki Serdeczne i Pozdro
  11. WBAHM22010DN36364 DZIEKI WIELKIE
  12. masa52 odpowiedział(a) na grissley temat w Diagnoza komputerowa
    zasadniczo roznic jest mnostwo chociazby opisy bledow itp itp 1.3.6. odrzuc odrazu bo to strata nerwow i pieniedzy 1.4 jest juz w tak przystepnych cenach ze niema nawet sesnu myslec o 1.3
  13. WItam Prosze o Rozkod. WBAHM22030DN36043 dzieki i pozdr
  14. Witam prosze o rozkodowanie VIN WBAHM22000DN38395 Dzieki bardzo
  15. no dobra to dlaczego napiecie wyjsciowe z jeza na dmuchawe ma tylko 1.3V???? na kazdym jezu jest to samo wszystki jeze mam ze szrotu no ale u kumpla dzialaja tak ze u mnie tez powinny pozdr
  16. Siema no nic sie nie ruszylo w tym temacie :cry: Czekam na jakies twoje sugestie bo ja niemam juz pomyslow pozdr
  17. Pin 3 dziala prawidlowo w pelnym zakresie Mase bralem z pinu
  18. Dobra panowie Sprawdzilem jeszcze raz wszystkie piny we wtyczce jak kolega marcinbig123 radzil i tak jak niema jeza wszystko jest jak powinno na kazdym z pinow jak podlaczylem jeza to na pinie 1 i 5 powinno byc napiecie w zaleznosci od nastawionego klimatronica i jest ale tylko max 1V!!!!Jezyk sie po chwili bardzo grzeje. czyli z tego wychodzi ze jez!!! ale mam 6 innych jezy i kazdy ma tak samo!!!malo tego wszystkie te jeze sprawdzalem w innej BMW i dzialaja!! ???????? co wy na to? pozdr
  19. Wiatrak zawsze startuje jak zmostkuje wtyczke. Jutro sprawdze czy sa napiecia na podlaczonym jezu Cuda to malo powiedziane :D
  20. marcinbig123 robilem juz tak jak pisales i wszystko jest tak jak powinno!! :duh: pozdro i wielkie dzieki za zainteresowanie
  21. witam Mam wielki problem z dmuchawa w mojej 540 Wiatrak nie kreci sie. 1- Sprawdzalem juz 6 roznych jezy ktore sa napewno dobre bo sprawdzilem je tez w X5 i dzialaja tak ze jeza wykluczam!! 2- panel climatronica tez zamienialem i dalej lipa. 3- zwieralem na sztywno dmuchawe bez jeza i dziala czyli silnik dmuchawy nie spalony 4- wszystkie bezpieczniki sparawne. Juz niemam wiecej pomyslow co to moze byc bo przeciez wszystko co moglo by byc zostalo sprawdzone a dmuchawa dalej stoi Podpinalem pod GT1 i tez wszystko dziala sprawnie , ale wentylator dalej stoi! macie jakies pomysly bo mi juz rece opadaja, dodam ze to sie stalo z dnia na dzien nagle pozdr
  22. HIGH 2011 DVD DL tego szukaj albo DVD-R bez zbednych jezykow
  23. mr lova ma dobre softy zadnych zabezpieczen niema jedem szit co do mapy to jest tylko jedna do wyboru mapa 2010/11
  24. no sam przeciez piszesz ze sprzet ten sam, to rownoznaczne jest z tym ze mozesz ja wgrasz do ranga soft od bmw to wszystko bedzie chodzilo tylko ze splash screen bedzie od bmw albo jak custom to taki jak ktos zamiescil
  25. co ma byc inne jak to ten sam sprzet. Roznice sie jedynie w splash screen jezeli codzi o mk3 i mk4 kolego
