masa52
Treść opublikowana przez masa52
  1. masa52 opublikował(a) temat w E39
    witam mam taki dziwny przypadek z automatem chodzi o to ze czasami jak auto postoi powiedzmy cala noc i jest w miare zimno okolo 5 stopni to jak zmienia z 1 na 2 potrafi KOPNAC, doslownie jak by dostal kopniaka w d..na steptronicu jest tak samo trwa to chwile i wszystko wraca do normy??? o tyle to jest dziwne ze dzieje to sie niezawsze olej filtr wymienialem na wakacje nic to nie dalo z kompa niema zadnych bledow, jak postoi na wolnych obrotach to sie to niedzieje juz niemam pojecia co to jest?>??? pozdro i dzieki
  2. dodam jeszcze ze na wlaczniku wycieraczek masz taki maly przelacznik potencjometr) ktorym ustawiasz czulosc na opady deszczu im bardziej w gore to bedzie szybciej reagowal na nawet najmniejszy deszcz
  3. masa52 odpowiedział(a) na masa52 temat w E39
    a mi sie obilo o uszy ze roznica tkwi w mocowaniu tez tyle roznych modeli jest : [09/96-09/97] [09/97-03/99] [03/99-09/99] [09/99-09/01] [09/01+] idzie oglupiec a cena to jak dobrze sie potargujesz to za 1000 kupisz normalnie od 1200 kompletna pozdro
  4. masa52 opublikował(a) temat w E39
    witam chce zmienic sobie fajere ale troche poczytalem i sa rozne rodzaje tego sprzetu niepasuja mocowaniem mogl by mi to ktos wytlumaczyc po czym poznac czy bedzie pasowala??jak rozpoznac roznice http://i7.ebayimg.com/06/i/000/82/8f/b0d1_1.JPG dzieki i pozdro
  5. witam proste i szybkie pytanie czy zmiana licznika z okrojonego na ten z dlugim wyswietlaczem ozywi wszystkie funkcje ktorych niema w okrojonym czy moze to nietylko sprawa jest wyswietlacza pozdro
  6. witam sorry ze tak dlugo nie odpisywalem ale byly male problemy podsylam zdjecie wtyczki jaka mam aktualnie w radiu %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img373.imageshack.us/img373/6350/img0138yw6.jpg a to na co chce zmienic tam jest malutka wtyczka gory z kaseta niemam ale jezeli bedzie potrzebna to zalatwie przyczym zaznaczam, ze kasety nieslucham i jest mi ona zbedna %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img373.imageshack.us/img373/1657/img0139iw2.jpg dzieki za wszelka pomoc
  7. masa52 odpowiedział(a) na masa52 temat w DSC,ASC,ABS, PDC
    witam niestety z braku czasu i checi projekt niezostal zrealizowany\ pozdro
  8. witam proste pytanko co trzeba przerobic zeby podpiac te radia z tego %5B640%3A237%5Dhttp%3A//www.erta.ru/base/bmw/pic/be6507.jpg na to http://www.erta.ru/base/bmw/pic/be3351.jpg inna wtyczka jest pozdro
  9. masa52 odpowiedział(a) na TurboDiesel530d temat w E39
    potwierdzam ze sa HB3 i HB4 3 to dlugie 4 to drogowe
  10. masa52 odpowiedział(a) na nyga2 temat w E39
    byly rozne przypadki w pierwszej kolejnosci zmien olej i filtr a pozniej zobaczysz
  11. masa52 odpowiedział(a) na krasek temat w E39
    a czemu sie tym przejmujesz wazne ze dziala 3 bieg a nie tylko 1 u mnie jest to samo a mam wszystkie 3 biegi sprawne sprawa podobno lezy w sterowniku od wiatraka, chociaz zdania sa rozbierzne pozdro
  12. szukalem ostatnio maty w e39 i e38 rozprulem fotele i co nic niema zadnej maty od strony kierowcy! wnerwiony zabralem sie za pasazera strone i tam znalazlem bardzo cienka mate ale wyciagnac ja to juz problem a jak juz sie ja wyciagnie to dopiero powstanie problem jak ja wlozyc do swojej fury??chyba nalezy najlepiej wymienic caly fotel na nowy :mad2: pozdro ja zostaje ze swiecaca kontrolka narazie odpuszczam wymiane samemu maty przerazilem sie zabardzo
  13. idzie w miare ale moglo by byc lepiej ciekawi mie porownanie z 530 bo na taka mam ochote pozdro
  14. masa52 odpowiedział(a) na Nawro temat w E39
    bylo niedawno o tym samym poszukaj a znajdziesz
  15. dzieki sprobuje jeszcze raz ja znalezc pozdro
  16. witam wroce do sprawy maty dzisiaj rozwalilem 2 siedzenia jedno od e39 i jedno od e38 i nieznalazlem zadnej maty??? :jawdrop: wiec o co biega niby miala tam byc a niema moze ktos ma jakies foto jak to wyglada pozdro
  17. z zielonym dekielkiem long life sie leje esso
  18. DO 5HP18 TYLKO ESSO ESSO LT 71141 tak zaleca producent chociaz w wiekszosci warsztatow leja mobil niby chodzi ale jak mam byc esso to esso chociaz teraz to juz jedna firma pozdro
  19. masa52 odpowiedział(a) na masa52 temat w DSC,ASC,ABS, PDC
    niewiem ale wole miec orginala
  20. masa52 odpowiedział(a) na masa52 temat w DSC,ASC,ABS, PDC
    ok dzieki
  21. masa52 odpowiedział(a) na masa52 temat w DSC,ASC,ABS, PDC
    http://www.bmwdiy.info/pdc-wiring/index.html tu jest pare ciekawych rzeczy ale i tak dalej jeste ciemny
  22. zacznij od tego 1. czujnik polozenia walka rozrzadu
  23. duzo moze byc przyczyn musisz je eliminowac krokami wymiana kol,czy sprawdzenie luzow to beda pewnie te problemy z ktorymi sie borykasz
  24. nieodkladaj tej sprawy i niebagatelizuj smigaj do jakiegos dobrego warsztatu kojazy mi sie ten problem z czujnikiem polozenia walu korbowego chociaz to powinno wyjsc jak podlaczales go pod kompa ale sprawdz to jeszcze raz pozdro
  25. masa52 odpowiedział(a) na Prozny temat w E39
    stawial bym na jakis czujnik ktory rejestruje ze reczny zostal zwolniony bo to raczej na klocki czy plyn nie wyglada pozdro
