DRZENIE KIEROWNICY PRZY 80 km\h
pojawia mi sie drzenie na kierownicz przy 80 km\h wszystko jusz praktycznie wymienilem to samo mialem w e34 i nie doszlem do tego co to moze byc awiec prosze was o porady :cry2:
A robiłeś zamianę kół osiami :?:
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
bylo niedawno o tym samym
poszukaj a znajdziesz
zycie zaczyna sie po 50i
  • Członkowie klubu
Zacznij od felg i opon - musisz się z kimś zamienić komu nie drżą\
wyeliminuj opony , wyważenie , felgi
potem sprawdź czy felga dobrze siedzi na piaście - czy jest luz - wtedy - sprawdź czy czasem nie trzeba założyć pierścieni centrujących do Twoich felg
potem zawieszenie - największym ukrytym sprzymierzeńcem drgań jest drążek środkowy
Hej
Mario
mam to samo, jeszcze do 70km jest ok, ale przy 80-90km wibracje na kierownicy jakby koła miało urwać, powyżej uspokaja się, dzisiaj odbieram odbieram od mechanika, ma być wymieniony drążek środkowy z końcówkami i tuleje . ciekawe co będzie?
Jakie masz tarcze hamulcowe? oryginalne czy jakies podroby z przemytu? :wink:
wymiana drążków pomogła, teraz padły hamulce przód, ja się zabiję
Mialem to samo-przy predkosci od 50-80 km/h drzenie kierownicy jak cholera.Powodem byly poluzowane sruby na gumowym laczniku walu ze skrzynia biegow.
