masa52
Treść opublikowana przez masa52
  1. o koncowce to Ci nie powiem ale ceny gazu okolo 0,50 za litr
  2. jest ok podobno ta gora jest lepsza ale dolem tez da rade bez problemu luz no i blizej ponad 100 km pozdro
  3. jest krotsza droga dolem niemiec przez belgie tak jak pisalem sprawdz na mapie E40 prowadzi od zgorzelca do calais ja plynolem z dunkierki to jest okolo 40 km blizej od calais i duzo blizej niz boulogne no i z tego co szukalem promy sa najtansze z dunkierki z firmy nortfolk ale cos ostatnio bardzo podrozaly chyba przez okres wakacyjny
  4. mi to robili troche inaczej -skrzynia nie byla zimna -i przy koncowym napelnianiu auto chodzilo na N a nie na D czy R jak narazie smiga dobrze skad wiesz ze musisz dolac olej sprawdzal Ci ktos?? pozdro
  5. dasz rade ja wlasnie niedawno wrucilem z pl w obie strony autem droga spox caly czas ta sama trasa z dunkierki do granicy polskiej e40 tak jak pisali wczesniej lepiej jedz na 2 razy chyba ze masz kogos na zmiane pozdro
  6. moze przypadek rozne cuda sie dzieja czasami az wlos staje ale nielekcewazyl bym tego bo auto moze Ci stanac albo zaczac szalec podjedz do jakiegos szpaca niech podepnie pod kompa i powinno wyjsc co go boli pozdro
  7. no wlasnie w wiekszosci wypadkow mata jest padnieta moze macie jakies info jak to zreperowac bo slyszalem ze to jest w miare proste pozdro
  8. cos tam musisz miec namieszane troche skoro takie szopki sie dzieja a jak chodzi o skrzynie to temat jest powazny moze zastanow sie nad zmiana w pierwszej kolejnosci oleju, to malo kosztuje a moze dac wiele pozdro
  9. mialem cos podobnego raz pomoglo wyciagniecie bezpiecznika od licznika chyba jak dobrze pamietam moim zdaniem bylo to spowodowane za szybkim przekreceniem stacyjki tzn bez uzbrojenia sie innych systemow to moje zdanie poozdro
  10. panowie mam podobny problem jak znalesc ta wtyczke pod siedzeniem jest ona jakos na wierzchu?? pozdro
  11. niestety takie sa fakty moji 2 koledzy maja takie same 7 i podobne problemy i juz wiecej niechca 7 cos ta 7 nie wyszla szwabom pozdro
  12. masa52 odpowiedział(a) na xavier666 temat w E39
    moja jakos niebierze oleju stan caly czas mam taki sam pozdro
  13. jeste swiezo po wymianie i co moge powiedziec ze wymiana wogule niejest skomplikowana i droga tylko trzeba wiedziec jak to zrobic i tyle!!a olej tez niewychodzi drogo jak ktos wie gdzie go kupic pozdrawiam
  14. zalezy jaki masz stan swojego cacka ale jak cos nie tak to niemalo wlasnie jeste swiezo po wymianach
  15. witam zastanawiam sie nad zmiana softu dla skrzyni automat i silnika mechanik powiedzial ze to cos pomoze a ja sam juz iewiem troche sie boje poradzcie prosze co o tym sadzicie pozdrawiam
  16. ale macie problemy!! gosc pyta o skrzynie a wy o rotografii!! :duh: wiiocha :shock:
  17. czytalem ze sie moga zjarac!!czy to prawda?? moglby ktos napisac kto tak ma zrobione?? przejsciowki kupilem w salonie ale w anglii zaplacilem 16,54 funa za sztuke, w aso bede mieli napewno przetwornice tez kupilem okazjonalnie po 200 helli ale sa w polsce a ja bede dopiero w sobote wiec caly czas sie wacham czy laczyc to bez tych regulatorow pozdro
  18. chociaz ktos moglby napisac czy mozna podlaczyc lampy bez przetwornic na 12 V bo niewiem a przejsciowki juz mam pozdro
  19. sam niewiem bo z tego co na forum pisza to podlaczaja do 12 v a wyczytalem ze one potrzebuja 6v niby wiec przy 12v chyba mozna je popalic zostalo tylko te nieszczesne napiecie jeszcze pozdro niech ktos sie wkoncu skusi i napisze ile ma byc :D
  20. magiczne to dlamnie jest ale moze i zadziala ale dalej niewiem jaki prad tam zapodac?? a iskoro wystarczy jeden opornik to po co hella daje takie kosmiczne przetwornice ?? pozdro i dzieki
  21. Radi dzieki jedna sprawa rozwiana!! :D pozostalo jedno co mnie frapuje napiecienormalnie jest 12v a neony potrzebuja 6?? CELIS LED supply voltage is ~6VDC when plugged into the assemblies and ~10VDC when unplugged. All other bulbs are standard 12VDC. wiec sam juz niewiem skoro przetwornice tylko zajmuja sie oszukaniem kompa to co zmienia napiecie?? pozdro
  22. zamowilem juz kable tylko ciekawi mnie sprawa napiecia na forum wyczytalem ze ludzie podlaczaja normalnie na 12v i chodzi ale przeciez rola przetwornicy jest taka zeby zmienic prad o polowe do 6v wiec sam ju zniewiem czy jak bede juz mial te kable to bede mogl je podlaczyc bez obaw pozdro
  23. RAdi sory ze Cie jeszcze pomecze ale cos mi nie pasuje zarowki 5 w podlaczamy do obwodu od neonow tylko ze zarowki musza byc podlaczone przed neonami zgadza sie?? a druga sprawa to czy czasem neon nie dziala na napieciu 6 v a nie 12 jak inne zarowki???moze tak moze byc niewiem pozdro i niegniewaj sie
  24. dzieki Radi szukalem ale jednoznacznej odpowiedzi nie znalazlem wsumie tak na chlopski rozum to te przetwornice to nie moze byc nic skomplikowanego!! tylko dziwne ze niema jakis zamiennikow ani podrobek Piszesz ze mozna zastosowac zarowke 5w moglbys napisac cos wiecej jak to zrobic i czy to dziala pozdrawiam i bardzo dziekuje
  25. piszesz ze masz instalke bez kompa czy to znaczy ze masz juz zamontowane przetwornice???zielony jeste w tym temacie wybacz mi a jak polaczyc te kable tam sa numery czy one maja byc tak samo po kolei?? nie spali sie tam nic? moze chcesz odkupic moje nowki w kartonach hella pozdro
