masa52
Treść opublikowana przez masa52
  1. znaje mi sie ze roznica bedzie znaczna e39 mam od niedawna i koszty sa spore poczawszy od spalania a konczywszy na naprawie
  2. masa52 odpowiedział(a) na masa52 temat w E39
    witam dzisiaj sprawdzilem i zauwarzylem ze ta strona gdzie ma wyciek jest okolo 2 cm nizej od drugiej strony!!! czy dalsze jezdzenie moze byc niebezpieczne?? pozdrawiam i dziekuje za pomoc
  3. masa52 odpowiedział(a) na masa52 temat w E39
    no wlasnie wyciek zauwazylem z drugiej strony tam gdzie nie stuka jutro jeszcze popatrze dokladnie pozdro
  4. masa52 odpowiedział(a) na masa52 temat w E39
    witam wiem ze przyczyn moze byc wiele najprawdopodobniej mysle ze tuleje lub jakies tam gumy do wymiany, co do klockow to wykluczam bo wczoraj wymienilem tarcze i klocki razem a problem zostal, luzow kolo niema zadnych i nic nie szumi dzieki
  5. masa52 odpowiedział(a) na pawelkrak temat w E39
    dzisiaj wymienialem i jak odebralem fure z servisu to nic sie nie swiecilo chyba tak powinno byc tak mi sie zdaje pozdro
  6. umnie bylo dokladnie to samo oprucz swiec
  7. masa52 opublikował(a) temat w E39
    witam chodzi o tepe stuki w prawym przednim kole??jak przejezdzam przez jakas dziure to to slychac, podczas jazdy jest ok! i jeszcze jest sprawa ze w tym kole opona jest zuzyta bardzo od zewnatrz na rogach z tego co mi sie zdaje to tez cos moze znaczyc! robilem geometrie tzn kolo przyniosl powiesil na kolach odpalil laser i powiedzial ze jest ok!! niewiem czy to tak powinno wygladac?? za 2 miesiace wybieram sie do polski i tam zamierzam zrobic wszystkie badania tylko moja obawa jest taka czy to iejest powazny problem i wytrzyma do wyjazdu pozdrawiam i dziekuje
  8. witam bylo duzo nawet bardzo duzo na ten temat!! tak na marginesie to we wspomaganiu a w skrzyni auto jest inny olej nie radze lac innego jai jest zalecany. sam stoje przed dylematem wymiany zaden olej nie jest wieczny pozdro
  9. masa52 odpowiedział(a) na masa52 temat w E39
    chyba tak zrobie 500 to jeszcze nie tak duzo w porownaniu z 700 funa warsztat zmienie ale dopiero w lipcu jak do polski przyjade bo tu ciezko znalesc dobrego mechanika pozdro i dzieki
  10. masa52 odpowiedział(a) na masa52 temat w E39
    a ile taka chlodnica uzywana moze kosztowac??
  11. masa52 opublikował(a) temat w E39
    witam bylem w serwisie i powiedzieli ze trzeba wymienic chlodnice klimy jakis tam sensor niby gdzies cos tam cieknie wyliczyli mi naprawe na 700 funtow ! moze wie ktos z Was czy mozna taki radiator dostac gdzies uzywany ?? moze wcale nie jest walniety tylko goscie wola wymienic niz sie z tym pobawic, znam to z przykladow! pozdrawiam!
  12. witam wrocilem dzis z serwisu i poprosilem o pokazanie oleju jaki wymieniaja w automatach longlife i byl to TEXACO TEXAMATIC 7045E chca mi taki zalac do skrzyni 5HP18 cos mi to smierdzi ?? co o tym sadzicie?? pozdrawiam
  13. dzieki wielkie BARTO zastanawia mnie jeszcze numer 5 i 4 jak bys mogl rozwiac moje wontpliwosci to bym Cie prosil o to pozdro
  14. panowie gdzie jest ta sonda lambda???? jest moze na zdjeciu??? a i jeszcze mam pytanko o silniczek krokowy i przeplywomierz takrze gdzie one sie znajduja http://imagedump.filefactory.com/full.php?id=7252 pozdrawiam i dziekuje[/img]
  15. masa52 odpowiedział(a) na masa52 temat w E39
    droga taka przyjemnosc jest??? i czy duzo z tym roboty??
  16. masa52 opublikował(a) temat w E39
    witam bylem dzisiaj na komputerze i koles mi powiedzial ze trzeba wymienic Crankshaft Sensor cos w silniku pokazal reka kolo paska klinowego moje pytanie jest takowe co to jest?? i czy to jest wazne?? i czy to moze miec jakis wplyw na gasniecie silnika czasami na niskich obrotach 528 automat pozdrawiam i dziekuje
  17. Panowie a gdzie znajde ten silniczek w e39 528 pozdrawiam
  18. czyli nie powinno wogole slychac skrzyni jak auto pracuje?? skrzynia pracuje elegancko zadnych problemow no tylko te "hllipanie" no to teraz zaczynam sie obawiac!! pozdrawiam
  19. Panowie pozwole sie wtroncic pare dni temu bylem na kanale i jak auto chodzilo to w skrzyni by slychac jakby takie chlupanie tzn taki dziwny dzwiek czy tak powinno byc??? takze to slyszalem dzisiaj jak schylilem sie pod auto!! sam zamiezam sie ze zmiana oleju ale tez sie boje a i jak jest zimno na dworze to jak ruszam moze ze trzy zmiany biegow nastepuja z szarpnieciem pozniej wszystko wraca do normy bylem w warsztacie ale kolo nie wiedzial jak sprawdzic poziom w skrzyni jest to trudne??? e39 steptronic pozdrawiam
  20. masa52 odpowiedział(a) na bbtylko temat w E36
    a w e39?? pozdrawiam
  21. ja tam uzylem castrol dexron III czerwony kolor
  22. piotriviola wielkie dzieki!! teraz mi gasnie tak na okolo 50 zatrzyman raz ten proces bedzie sie nasilal??? czy moze byc tak ze zgasnie i juz nie odpali?? mam zamiar za 3 miesiace jechac nia do polski wiec wtedy dopiero bym sie wziol za to ale niewiem czy wytrzyma? pozdro i wielkie dzieki
  23. Witam mam problem z 528 czasami bez zadnych przyczyn gasnie mi na wolnych obrotach np. jade zatrzymuje sie na swiatlach silnik chodzi przez chwile i za chwile cyk i zgasl!! wymienilem wszystkie filtry olej i to samo prosze o pomoc a drugie pytanie tyczy sie wtryskiwaczy widzialem takie srodki do czyszczenia wtryskiwaczy dolewa sie to do paliwa jest to cos warte???nieuszkodzi mi to silnika??? pozdrawiam
  24. DZIEKI WIELKIE CHLOPAKI JAKOS SE JUZ PORADZE POZDRO
  25. cze a wiec tak Zasilanie zalatwione!! :clap: Sygnal IN mysle ze tuba powinna filrtowac sygnal wysokie - niskie wiec moze sprawa wejscia tez jest zalatwiona, tylko niewiem czy kable to wytrzymaja.wiec :?: Remote antena na szybie jest a wzmacniacz to niewiem zabardzo szczeze o co chodzi ale pewnie jest jak jest antena na szybie, jak to zrobic?? dzieki wielkie pozdrawiam
