ZIN
Treść opublikowana przez ZIN
  1. ZIN odpowiedział(a) na Przemo251685044236 temat w E46
    A jest ktoś w stanie wyjaśnic dlaczego BMW czasem zrywa z zasadą oznaczania modelu wg. pojemności silnika? Dlaczego są 323 z silnikiem 2,5l albo 523 z silnikiem 2,5 litra?Czy ma to związek z moca??
  2. ZIN odpowiedział(a) na Radzielec temat w E36
    Na taki pomysł to nawet ja bym nie wpadł!!
  3. ZIN odpowiedział(a) na fokus temat w E36
    U mnie objaw był podobny i ustąpił po zmianie przepływomierza na używany z allegro.
  4. ZIN odpowiedział(a) na tomekwilku temat w E36
    Z tego co wiem to w Kwidzyniu nie trudno o skarpe :D A tak na poważnie to napisz czy masz gaz. Może to być silnik krokowy , przepływomierz...Opcji jest sporo.Opisz dokładniej usterke.I nie łam sie.Też miałem podobne problemy ale jakoś z tego wybrnąłem.Wystarczy troche serducha i oczywiscie pln-ów :mrgreen:
  5. Dokładnie tak jak pisze kolega Centrino.W żadnym wypadku nie należy lać oleju mineralnego. Ja posłuchałem sie mechanika żeby użyć 15w/40 no i teraz samochód stoi w warsztacie.Cały rozrząd do remontu.Przebieg to 265 tyś km.Wcześniej wszystko było ok na półsyntetyku Elfa.
  6. Witam.Wydaje mi się ze wszystko zależy od stanu dzwigienek.Musisz stwierdzić czy są wytarte.Kolega z forum remontując rozrząd nie wymienił dzwigienek i dalej ma te same objawy co przed naprawą.Jeżeli chodzi o koszt to na allegro widziałem dźwigienki po 52 zł/szt. Pozdrawiam
  7. ZIN odpowiedział(a) na Quake temat w E36
    Mineralny olej nie jest moim zdaniem dobrym rozwiązaniem. Mi po przejsciu z półsyntetyka na minerał całkiem padł rozrząd.Wracam do 10/40.
  8. ZIN odpowiedział(a) na Quake temat w E36
    W twoim silniku regulacja luzu zaworowego jest hydrauliczna. Hałaśliwa praca rozrządu była bardzo czesto poruszana na forum.Użyj opcji "szukaj" żeby dowiedzieć się wiecej na ten temat. Pozdrawiam
  9. Na giełdzie w Poznaniu dałem za takie lusterko 250 zł. Oczywiście używane ,razem z tym trójkątem.Ważne jest żeby oznaczenia się zgadzały (gdybyś kupował naprzykład na allegro).
  10. ZIN odpowiedział(a) na rtx temat w E36
    A jeśli można zapytać - jaki jest powód wymiany?Jakieś niepokojące dzwieki dochodzą z przodu?Mi coś stuka i też chce wymienić ten silentblok ale nie wiem czy warto.Napisz jakie masz objawy.
  11. ZIN odpowiedział(a) na rafter temat w E30
    Witam kolege z regionu.Ja miałem to samo jak przegapiłem olej.Po prostu po kupieniu samochodu okazało sie ze bierze olej czego nie wziałem pod uwagę.Zaczął chodzić jak traktor dokładnie jak u ciebie.Po prostu wałek nie miał smarowania.Na szczescie w pore sie zorientowałem i do wymiany mam tylko elementy rozrządu.Pozdrawiam
  12. ZIN opublikował(a) temat w E36
    Witam.Mam do kupienia używaną ale regenerowaną głowice od BMW e30 318 (m40) z roku 1993.Chciałbym ją przełożyć do swojej e36 318 z 1993r. Czy te głowice sa identyczne :?: Z góry dzieki za odpowiedz.
  13. ZIN odpowiedział(a) na ZIN temat w E36
    Podpisuje sie pod tym lewą i prawą ręką!! Zauważyłem ze bardzo dużo osób ma ten problem. No i mnie tez dopadła odcinka przy 4 tyś. :mad2: Niestety.Bardzo przykry objaw.Trzeba sie tym zając jak najszybciej bo wyprzedzanie nie należy do najprzyjemniejszych momentów w moim życiu :nienie: Dzieki serdeczne wszystkim za rady Pozdrawiam
  14. ZIN odpowiedział(a) na ZIN temat w E36
    Podjechany beret :clap: W ogóle wątek jest niezły rodem z forum tuningowego dla debili.Z takimi tekstami tylko tam czeka cie przyszłość.Nie masz nic do powiedzenia to sie nie odzywaj.
  15. ZIN odpowiedział(a) na ZIN temat w E36
    Chodzi mi głównie o to czy ta głowica bedzie dobrze dopasowana.W gre wchodzi chyba planowanie o ile sie nie myle?
  16. Hehe ja wiem czy tak dobrze?W M40 chyba szybciej je szlag trafia niż w M42 ? A może sie myle? Tak przy okazji.Czy Konieczna jest wymiana wszystkich popychaczy czy też wystarczy wymienic te uszkodzone.Jeżeli tak to jak stwierdzić które są już zużyte?
  17. ZIN opublikował(a) temat w E36
    Witam.Przymierzam sie aktualnie do remontu głowicy silnika m40 1,8 z przebiegiem 260 000km. Mam do kupienia całkiem tanio (za około 700 zł) kompletną głowice , która podobno jest dopiero co po wymianie wałka , popychaczy , dźwigienek (sprzedawca deklaruje ze remont był przeprowadzony w Bosch Service, są faktury itp).Moge tez ewentualnie kupić wszystkie elementy nowe i zlecić mechanikowi remont.Wiadomo jednak ze taka opcja to wydanie dobrze ponad 1100 zł. Co proponujecie?Lepiej wziąć sie za gruntowny remont czy tez kupić używaną głowice i przełożyc?Jakie są plusy i minusy jednej i drugiej operacji?Bede wdzięczny za każdą sugestię.Pozdrawiam PS Nie bede ukrywał ze zależy mi na jak najtańszym załatwieniu sprawy gdyż silnik ma dosyć sporo przejechane...
  18. ZIN odpowiedział(a) na marrio temat w E32
    Kolega marrio juz jest jakis czas na tym forum i raczej myśle ze szukał odpowiedzi na swoje pytanie :!: Czytać potrafi napewno w końcu nie trafiłby na to forum :mad2: A wyrażnie zaznaczył ze schematów czytać nie potafi i szuka pomocy. Moderator Martinez raz wyrzucił mój watek ale mam nadzieje ze drugi raz tego nie zrobi :?:
  19. Dobra starczy o tym spalaniu :twisted2: Mi tez podobnie pali wiec wychodzi na to ze dycha to norma.Jezeli chodzi o przyspieszanie to może coś z pompą paliwa sie dzieje?Kable świece itd itd
  20. ZIN odpowiedział(a) na Karol e36 temat w E36
    Dam se łeb uciąć że to M40.Miałem ten sam problem tyle tylko że i na gazie i na bezynie falował okropnie jak był zimny a na ciepłym było ok.Przyczyna to przepływomierz.Pozdrawiam
  21. Silnik mam identyczny objawy też były identyczne.Nawalił przepływomierz.
  22. ZIN odpowiedział(a) na ZIN temat w E36
    Mam takie pytanko jeszcze.Czy wysokie zużycie oleju może być spowodowane uszkodzonymi popychaczami?Aha i druga sprawa.Samochód przerywa mi na bardzo rozgrzanym silniku ale nie zawsze.Czesto jest tak ze wkreca sie bez problemu.Może to wskazywać konkretnie na jakis element?No i jeszcze musze dodać ze objaw występuje tylko na gazie.
  23. ZIN odpowiedział(a) na ZIN temat w E36
    Widze ze kolega dysponuje identycznym wynalazkiem jak mój :D Jeżeli chodzi o remont głowicy to na jakie koszta musze sie przygotować?
  24. ZIN odpowiedział(a) na ZIN temat w E36
    No właśnie na olej to ma niestety apetyt.Jest to prawie litr na 1500km. :mad2:
  25. ZIN odpowiedział(a) na ZIN temat w E36
    Przebieg to 245 tyś wiec zurzyty wałek i popychacze to faktycznie bardzo mozliwa przyczyna ale czemu na zimnym jest ok?
