inuictus
Treść opublikowana przez inuictus
  1. A może coś takiego? https://www.olx.pl/oferta/kola-bmw-18-cali-nowe-opony-do-bmw-3-e46-e90-e91-styling-189-CID5-IDkdruS.html
  2. Nie tylko, działały ale przestały :)
  3. Jeżeli chodzi o zmianę z 17" to zdecydowanie na 19" :) z OEM celuj w 313. A tak z nie OEM chyba niezły stosunek ceny do jakości mają Z-Performance :)
  4. To chyba jeden z ładniejszych wzorów oryginalnych w 18", ale tak jak kolega napisał - jeden z bardziej "oklepanych", chociaż mi osobiście to nie przeszkadza bo auto jest dla mnie i to mi ma się podobać :)
  5. Może to wina Trumpa? Tak to jest jak się kupuje podróby Busha, zamiast oryginałów Boscha :)
  6. Właśnie sprzedałem swój start/stop bo zmieniłem na ten LCI, tak wyglądał po przebiegu 160tkm: Na kluczyku również idealny.
  7. Ja mam z 2007r. i normalnie mam takie info.
  8. Przede wszystkim przepraszam za wykop - mam nadzieję że nie będzie za to w nagrodę złotej łopaty :) A teraz do sedna, mam problem z czujnikiem deszczu/zmierzchu, a mianowice "nie działa", początkowo myślałem że może gdzieś coś nie styka, podociskałem kostki ale nic nie pomogło, następnie pomyślałem że może padł czujnik, kupiłem "nowy używany" z Allegro, podmieniłem i bez zmian. Wycieraczki po włączeniu opcji auto działają cyklicznie co kilka sekund bez względu na opady. Nie mam komputera, ale kolega który podłączał i sprawdzał mówi że czujnik w ogóle nie odpowiada (jak by go nie widział). Oczywiście "kiedyś" wszystko działało, problem wiąże z wymianą podsufitki (być może wtedy się to stało), czy są jakieś jeszcze miejsca w których coś może być rozłączone? Jakieś pomysły co robić dalej?
  9. Widzę na zdjęciach że parują Ci lampy, często? Jakie wsadziłeś ledy w ringach i jak świecą? Też chce zmienić u siebie.
  10. Tutaj chyba są oryginalne żarówki w ringach: ringi: ringi + xenon:
  11. Rozkoduj nr VIN i wszystko będziesz wiedział. Podejrzewam że nie masz.
  12. Styling 285 V-Speiche 8x17 opony 225/45/17 (et34). Dzięki :) widzę że w przypadku tych felg są 4x takie same felgi/opony/et.
  13. Co to za styling? Podoba mi się ten model, to 17"? Szukam czegoś w tym do siebie na lato.
  14. No dokładnie, ale jak włączę długie powinny się zaświecić xenony (z odsłoniętą przesłoną) + długie z h7, u mnie natomiast działa sam bixenon - podobno nie można było zakodować tak żeby działało wszystko, drugą opcja było zakodowanie że na długich był tylko xenon (bez odsłoniętej przesłony) + h7. Mam moduł FRM2 więc teoretycznie powinien ogarnąć "wszystko". Chyba że ktoś wie jak to zrobić? PS. DRL nie mam zakodowanych w ogóle.
  15. Ale ja zmieniłem na zwykły xenon (nieskrętny) preLCI, które chyba w długich mają zwykłe H7 (doświetlają nimi bixenon), a z tego co wiem nie potrzeba do tego dokładać dodatkowej wiązki i wymieniać na moduł frm3
  16. Ja miałem coś takiego, ale nie wiem jak długo były zamontowane bo kupiłem z nimi lampy (zmieniałem halogeny na xenony). Przy okazji mam problem z całkowitym poprawnym zakodowaniem, modułu FRM nie wymieniałem i podobno nie można zakodować długich na H7 + bixenon, da się tylko sam bixenon, lub xenon + h7 na długich (wtedy nie otwiera przesłony). Czy macie na to jakiś pomysł?
  17. Wymieniłem dzisiaj żarniki na nowe, kupiłem te Philipsy z grupy VW 4850K, ogólnie bardzo pozytywne wrażenia. Wcześniej miałem jakieś Bosche, czy mogły być one montowane fabrycznie?
  18. A przy zmianie zwykłych zderzaków w wersji preLCI na mpakiet preLCI? Tył chyba podchodzi p&p, a przód?
  19. Moim zdaniem tarcza nie będzie pasowała, klocki i czujnik są ok. Na aukcji sprzedawane tarcze to: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/92133003-textar-tarcza-hamulcowa,11-92133003-0039-00082--98200~61330~1PRO.aspx Natomiast tarcza dla Ciebie to: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/92154903-textar-tarcza-hamulcowa,11-92154903-0039-00082--98200~61549~1PRO.aspx
  20. Ja wymieniałem tydzień temu u siebie z tyłu, tarcze kupiłem oryginalne BMW, a klocki i czujnik Textara (poniżej podaję nr części, dokładnie takie same będą do Twojego modelu). https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34216864901.aspx - tarcze (ja kupiłem ORI, ale wtedy kosztowały 295 zł, czyli tylko 50 zł drożej od Textara) https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34216774692.aspx - klocki (kupiłem Textar) https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34356789445.aspx - czujnik (kupiłem Textar)
  21. Wydaje mi się że nie możesz - pewnie są inne zaciski. Chyba że kupisz taki komplet jak poniżej :) https://www.olx.pl/oferta/bmw-f90-e91-e93-f30-f31-f34-f33-f32-f36-e84-tarcze-zaciski-przednie-CID5-IDjUmuN.html#624eb97979
  22. Te do których wkleiłeś linka faktycznie są do xenonów przedliftowych, a także do zwykłych halogenów poliftowych. Jeżeli masz auto z 2010r. i xenony to te ledy nie będą pasowały. Jak chcesz coś od Jafry do wersji LCI z xenonem musisz kupić np. coś takiego: http://jafra.com.pl/bmw-e90-e91-e92-e93-led-h8-80w-cree-b-tec-bmw-szczecin.html http://jafra.com.pl/bmw-seria-3-e90-e91-e92-e93-led-h8-80w-2-x-8-led-cree-b-tec-bmw-jafra-tech.html lub alledrogo: http://allegro.pl/led-marker-240w-ringi-h8-bmw-e60-e61-e90-e70-x5-x6-i6565312017.html
  23. Czy można na alledrogo kupić jakieś markery do preLCI żeby świeciły jak Mtec-i lub porównywalnie?
  24. Zdecydowanie odpuściłem te za 120 zł, dokładnie jest jak napisałeś, większość osób wystawia komentarz zaraz po otrzymaniu towaru - przyszedł, cały, to pozytyw co w tym przypadku jest błędem, Ci bardziej świadomi czasem wystawią komentarz że to chińczyki (podróby). No właśnie zastanawiam się nad tymi co kupiłeś (widziałem twoje zdjęcia), chociaż nie wiem czy nie są jednak delikatnie "za zimne" - wpadające w niebieski odcień. Alternatywnie myślałem o tych 5500K, lub 200 zł taniej te Philipsy 4850K - teraz chyba fabrycznie takie montują. Jak ktoś jeszcze może niech zerknie na moje zdjęcia i podpowie czy warto już zmieniać, ja za bardzo nie mam porównania bo dopiero założyłem xenony (nie wiem jakie są w nich żarniki i ile mają czasu).
  25. Wolałbym 4850K, a najchętniej to 5500K/6000K ale takie OSRAM-y kosztują 550 zł (u tego samego sprzedawcy co te Philipsy). http://i.imgur.com/QU10lAM.jpg http://i.imgur.com/faGQgsr.jpg http://i.imgur.com/1bGIGJR.jpg Też widzicie inną barwę, warto już zmieniać żarniki?
