Treść opublikowana przez Krzysztof_18
Wymiana uszczelki pod głowicą M50B25
Witam po przerwie. Biorę się za składanie jednak mam pytanie czy pod śruby głowicy potrzebne są jakieś podkładki jak to realoem pokazuje bo jak zdejmowałem to nic nie widzialem żeby było tylko śruby z kołnierzem.
Faktycznie spuszczalem tamtędy płyn przecież dzięki;)
Spoko dzięki za info bo chce tam jeszcze wlać trochę świeżego płynu i wypłukać lekko te kanały bo stary płyn wysysało z syfem więc wypłucze i wydmucham.
Czy otwory w bloku silnika te wokół tłoków można przedmuchiwac powietrzem?? Mam tam sporo syfu i nie wiem jak to usunąć:/
Ok właśnie myślałem żeby papierem ściernym to zrobić. A jak wyczyścić te otwory chłodzące bo spod uszczelki przy ściąganiu trochę syfu tam poszło bo niektóre były dość mocno zaklejone brudem.
Witam. Głowica wyjęta idzie na planowanie mam pytanie czym i jak wyczyścić górną powierzchnię tłoków i powierzchnię pod uszczelkę głowicy??
Tak jak myślałem otwór w bloku jest mniejszy i u mnie wynosi 11mm sprawdzone za pomocą wierteł czyli 10.7 potem 10.8 itp. Zatem przetoczyłem trzpien z 12mm na 11mm 0.5 na minus i wskoczył. Głębokość na jaka ma wskoczyć trzpień to licząc od początku około 40mm czyli razem z mniejszą średnicą 8mm. Prace zaczną iść może do przodu.
Ogólnie mam problem z włożeniem tego trzpienia bo wydaje się za duży i nie chce wejść w to gniazdo. Trzpień ten grubszy ma 12mm i w ogóle nie chce wejść w otwór czy możliwe jest, że jest w bloku mniejszy otwór?? Niestety nie ma możliwości to zmierzyć:/
Jasne mam to tylko wszystko niby jest na znakach a trzpień nie bardzo wskakuje ale jak włożę nieco mniejsza śrubę to wskakuje dlatego wolę podpytać.
Kryzys minął kołek wyciągnięty :) pytanie czy blokowanie wału polega na wkręceniu trzpienia m8 czy można to pretem zablokowac?
Proszę o pomoc czy ten kołek zaslepiajacy otwór blokady wału jest wkrecany czy wciskany bo u mnie jest on ogólnie naderwany i nie wiem jak to wyjąć żeby nie został w środku ;( prosze o pilna odpowiedź
[Exx] Blokada rozrządu 6 cylindrów benzyna
Odgrzewam kotlecika a mianowicie mam pytanie czy ktoś ma rysunek napinacza łańcucha żeby sobie również dorobić i mieć komplet ??
Spoko narzędzi mam w brud oprócz blokady, która dzisiaj zamówiłem już. Problem z termostatem był ponieważ nie chciało mi się zdejmować osłony chłodnicy i wentylatora ale to już poszło. Chce to robić sam, ponieważ kwota wymiany uszczelki w warsztacie przewyższa koszt mojego kompota z tym silnikiem. Mam już dostęp czekam tylko jutro na blokadę i próbuje to odkręcić. Wielkie dzięki za te cenne porady bo na pewno się przydadzą. Pytanie mam jeszcze bo stary termostat ma niby opis G2 92C kupować taki sam czy standard bodajże 88 stopni ??
Tak wiem mam tą stronę wydrukowaną ;) Mam teraz problem ze zdjęciem termostatu bo dostęp do dolnych śrub to katorga ;/ Co do ściągacza to tego typu będzie OK: https://allegro.pl/oferta/blokada-rozrzadu-bmw-m42-m50-m52-m56-m52tu-8113587166 https://allegro.pl/oferta/blokada-rozrzadu-bmw-m42-m50-m52-m56-m52tu-8116946947 https://allegro.pl/oferta/blokada-walka-rozrzadu-bmw-m42-m50-m52tu-m54-m56-7211136260 Nie chcę niczego drogiego bo nic później mi z tego :( Dynamometryczny mam chyba zakres od 25Nm
I co brak pomocy ?? To może ktoś wie jak poprawnie zablokować rozrząd aby nic nie uszkodzić i nie przestawić i w jakiej kolejności odkręcać i dokręcać śruby od głowicy ?? Czy to prawda, że śruby powinno się dawać już nowe żeby się nie urwały ?? Wiem, że po kupnie powinny być instrukcja przy uszczelce ale chciałbym najpierw zdjąć głowicę a potem kupować uszczelkę. Z tego co się orientuje śruby powinno się dokręcać i odkręcać po tzw. spirali poczynając od środka ale nie jestem pewny dlatego potrzebuje wiedzy kogoś doświadczonego. Może jakieś uwagi podczas odkręcania głowicy ??
Witam. Czy ktoś wymieniał sam uszczelkę pod głowicą w tym silniku ?? Potrzebuje porad i mądrych słów jak to zrobić samemu dobrze. Nie mówię o samym planowaniu głowicy ale o zdjęciu jej i potem złożeniu spowrotem. Jak jest z rozrzadem czy nic się nie przestawi itp. ? Proszę o jakieś porady bo chce to zrobić sam bo w warsztatach terminy za 2 miechy i koszt 3tyś a ja muszę to zrobic pilnie ;( Ps. Co jeszcze będzie potrzebne oprócz oleju + filtr, płynu chłodniczego, uszczelki pod głowicą i tu pytanie jaka kupić?
E60 montaz gniazda aux
Nic na week wyciągnę radio i sprawdzę bo programował mi gość co naprawił nawigację bo wcześniej tego nie miałem zaprogramowanego choć wtyk mam od kąd auto kupiłem. A ma ktoś może namiary w razie czego gdzie można sprawdzony nowy wtyk kupić jakby ten okazał się zrypany??
Mam gniazdo jack. Sprawdzałem ale nic nie było słychać ;/
Witam. Odgrzewam kotleta bo u mnie w e61 wejście aux jest na drewnie koło automatycznej skrzyni małe kółko pewnie dorabianie ale kabel idzie do radia, zakodowane i wchodzę w audio aux wyświetla się napis zewnętrzne źródło dźwięku ale podłączam tel i nic nie słychać kabel sprawdzany na innych urządzeniach co może być powodem ??
Kolizja - ASO BMW PZU
Krzysztof_18 odpowiedział(a) na kromcio temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjneNic tylko ASO lub warsztat jedni i drudzy znają już agentów z okolicy więc nie będzie problemu u mnie też pierwsza wycena po lekkiej kolizji 9 200 dałem na warsztat i ponowna wycena 19 700 :D cena spora bo lampa zbita więc musowo wymiana obu itp. itd. ;)
Popękane cylindry E61 3.0d 235
Gdzie byś nie kupił obowiązuje Cię prawo rękojmi zatem możesz działać i oddać auto.
Obszywanie kierownicy skórą e61
Ja w e36 obszywałem kierę podobnie jak na zdjęciu w audi i wcale nie jest na tyle grubsza żeby dało się to tak we znaki. Też chciałem w E61 dać do obszycia ale nie wiem jak to jest przy podgrzewanej kierze bo nie każdy chce to robić ;/
E61 530dA - Dwa rozmiary opon PILNE
Wydaje mi się, że chyba można bo zmieniasz tylko szerokość a nie profil czy średnicę.
e61 centralny nie działa z pilota brak koncepcji!
Ale czy to na pewno diversity ?? Jak to potwierdzić ??
Wszystko działa normalnie oprócz centralnego ;/ Drugiego nie wezmę niestety bo nie mam ;( kupowałem świadom jednego kluczyka.
