Treść opublikowana przez Krzysztof_18
e36 316i zmiana tarcz na wentylowane?
Również u siebie w compim tak robię. Wydaje mi się, że większe tarcze jak kolega pisze z E46 raczej się nie przydadzą więc wystarczy pozostać przy wentylach z 328.
316i Ikona oleju i brak kręcenia M43
Nie to raczej nie bo silnik pracował ciągle tak samo stosunkowo cicho :(
Witam wszystkich. Dzisiaj rano miałem taką niemiłą sytuacje i potrzebuje waszej pomocy. Jak zawsze rano do roboty na 6 sobie jeździłem aku kręciło idealnie autko paliło jak złoto itp. aż do dziś tzn. autko odpaliło normalnie więc ruszyłem do pracy w drodze zapaliła mi się dioda od oleju i silnik po wciśnięciu sprzęgła zaczął gasnąć więc przejechałem jeszcze niewielki odcinek drogi tak aby auto postawić gdzieś na poboczu zamknąłem i poszedłem do pracy. W pracy myślałem co to może być i bylem prawie pewien, że to niski stan oleju ale po wyjściu z pracy poszedłem do auta otwieram machę patrzę na bagnet a tam oleju nic nie ubyło od wymiany w okolicach października. To myślę spróbuje odpalić autko przekręcam kluczyk a on delikatnie tylko rychnął tzn. ledwo lekko obrócił i [BAD] :( I teraz pytanko do Was co to może być bo na pewno nie akumulator bo on to żyleta. Proszę o szybką pomoc bo autko mi na codzień potrzebne ;(
3XX montaż klimatyzacji E36
Witam. Sorrki, że odświeżam ale mam podobną sytuację :D tzn. mam drugą BMW E36 Kombi na stanie, w której jest klimatronic a sam posiadam E36 96r compact w standardzie bez klimy. Oczywiście kombi całe na części więc pomyślałem, że może da radę przełożyć całą klimę z kombi do compacta ?? W mojej e36 są tylko pokrętełka nawiewu a chciałbym zainstalować sobie klimatronic skoro już cały komplet posiadam czy jest to wykonalne w miarę łatwy sposób ?? :D Skoro kompletna elektryka nadal podłączona jest itp. w kombi więc przy rozbiórce może nie musiałbym kabli ciąć itp. i wyciągnąłbym w miarę cały klimatronic tak by widzieć co z czym jest itp.
BMW 316 compact - pare problemów
Z góry przepraszam za dubla posta ale chciałem by wyskoczyło wyżej temat bo to dla mnie wżna sprawa. Dokładnie chodzi o to, że ściągnelem tapicerkę od strony pasażera by spróbować naprawić centralny zamek wszystko cacy się pościągało itp. jednak napotkałem problem następujący: Jak wypiąć główną kostkę ?? Bo najpierw wiązka kabli idzie do jakiejś głównej kostki dopiero z tamtą rozchodzi się na centralny i na elek. szyby. I tu mam problem kostka jest blisko prawej strony drzwi praktycznie przy samym zamku drzwi i nie wiem jak ją wypiąć. Widać, że posiada taką jakby metalową obudowę ale jak ją wypiąć pojęcia nie mam próbowałem na każdy sposób ale nie dałem rady a że dojście tam ciężki i mało co dokładnie widać tym bardziej mi to utrudnia :( czy ktoś kiedyś bawił się i wypinał tę kostkę ?? Proszę o pomoc bo bez tego nie sprwdzę czy dochodzi prąd itp ;(
[E36 compact] Jaki olej i ile ??
To już nieaktualne znalazłem wszystko ;) I już dawno wymieniłem ;) A to ze na łańcuchu to wiem ale chodziło mi o pasek i napinacz ale to tez wymienione już jest i powiem ze na warsztacie w sumie nie drogo za to wzięli bo: wymiana oleju+olej+filtr, wymiana paska, napinacza i rolki niecałe 400zl.
Nie ma żadnej opcji HA HA HA masz po prostu inne wkładki w drzwiach jedź to ci przełożą u jakiegoś klucznika :D W przebiegu możesz nie mieć w ogóle żarówki i jakiś poblask ci tylko delikatnie podświetla :cool2: A jednak nie :P Jakiś czas temu zapuściłem wkładki WD40 i zapomniałem o tym aż do dzisiaj. Wróciłem z roboty i przypomniało mi się, że pryskałem WD40 więc wkładam kluczyk od strony kierowcy przekręcam i co ?? Otwierają się i zamykają drzwi wraz z domykaniem szyb czyli jest git po prostu zastały się z nieużytku. Ten sam problem nadal mam od strony pasażera ale zapuszczę jeszcze kilka razy i może puści ;) Natomiast problem jest nadal, ponieważ nawet z kluczyka nie otwiera/zamyka mi drzwi pasażera więc od razu twierdzę iż pewnie to problem z zasilaniem od strony pasażera. Nie dochodzi tam prąd i drzwi w ogóle nie reagują. Chciałbym to sprawdzić ale chciałbym już zacząć bezpośrednio od głównej centrali sterującej centralnym zamkiem i tu problem gdzie ona jest ?? Czy ktoś się orientuje gdzie inżynierzy BMW ukryli główną centrale sterującą całym centralnym w BMW E36 compact 95/96r ?? Proszę o pomoc bo już nie wiem gdzie tego szukać :(
Tak myślę że kupię i spróbuje :) thx
Pokryw ?? Bone dawaj namiary na siebie i jakiś spocik strzelimy :) Masz jakieś części do swojego compacta ?? A co do spoilerka to chodzi o ten fabryczny, który stosownie wygląda dlatego chciałbym aby został ;) A dzisiaj nowa sprawa wyjszła :D tzn. kierownica się lekko przetarła i teraz pytanie do Was co taniej wyjdzie wymienić kierkę czy spróbować dać do obszycia skórą ewentualnie próbować samemu obszyć ?? Zaznaczam, ze matka krawcowa to jakieś pojęcie ma :D
Tak tylko, że ostatnio sprawdzałem i nie otwiera żadnych drzwi z bagażnika jak tylko jego samego :( Chyba że wina leży gdzieś w prądach... tzn. może z 1 drzwi idzie cały obieg napięcia po reszcie tzn. drzwi, bak, bagażnik ?? Chciałem sprawdzić to i ściągnąłem tapicerkę od strony pasażera i jest tam główna kostka z 6cioma przewodami z czego 2 grubsze pewnie zasilające właśnie. Problem mi wynikł gdy chciałem tę kostkę jakoś wypiąć ;/ nie dość że jest tak schowana że ledwo rękę wsadzam to jeszcze nic nie widać i nie wiem jak ją wypiąć żeby sprawdzić czy napięcie dochodzi albo czy styki są czyste ;/ ktoś może taki coś robił i podpowie mi jak tą kostkę się wypina ?? Co do WD40 to tak planuje zrobić ;) I ponawiam jak przykleić ten spoilerek ??
Kolejne pytanie ;) Czym przykleić na nowo spoiler dachowy ?? Tzn. ten malutki co siedzi na szybie.... Proszę o pomoc.
Jaki olej?
Podepnę się :D jak sprawdzić jaki olej mam w silniku ? Bo po kupnie nie było żadnej karteczki itp. i nie wiem na jaki olej teraz wymienić :( chodzi dokładnie o e36 compact 95r.
316i compcat- Jak zdjąć wewnętrzną pokrywę szyberdachu?
A wrzuć jakieś fotki bo nie do końca kojarzę o co chodzi :)
Witam. Szukałem konkretnego tematu do tego modelu auta i nie znalazłem dlatego postanowiłem zapytać jaki olej proponujecie do silnika 1,6 w e36 compact ?? Oraz ile tego oleju tam wchodzi ?? Jeśli jest osoba, która wymieniała nie dawno olej w jakimś swoim compact'cie z silnikiem 1,6 i może przy okazji określić orientacyjną cenę wymiany oleju (osobiście oczywiście) oraz filtru oleju (bo chyba jeden tylko jest ?) to byłbym mega wdzięczny. Aby nie tworzyć nowego tematu dotyczącego rozrządu to odrazu zapytam czy dużo jest roboty przy samodzielnej wymianie rozrządu ?? I jakie to są mniej więcej koszta tzn. paska i napinacza ?? Może słabo szukałem i nie znalazłem a jest gdzieś temat bądź fototemat dotyczący wymiany rozrządu ?? Sorrki za te zawracanie du** ale kupiłem autko z niemiec pierwszy raz coś droższego i dlatego zależy mi na dopieszczeniu autka. Co nieco znam się na motoryzacji bo wcześniej sporo aut miałem ale dużo tańszych więc tam za bardzo nie musiałem się z nimi bawić bo to auta z doskoku były ;) ale często w nich i tak grzebałem ;D Dlatego proszę o wyrozumiałość :)
Nie nie nie u mnie kluczyk w każdy zamek wchodzi normalnie tylko bagażnik otworzę bez najmniejszego problemu ale drzwi nie mogę :( włoży się lekko i delikatnie można obracać w lewo i prawo ale tylko lekko nie na tyle by otwierały się zamki :( A może w compactach jest jakaś opcja możliwości zablokowania otwierania drzwi z kluczyka ?? No nie wiem sam ale okropnie mnie to irytuje ;(
A ktoś mi powie co może być z zamkami ?? Bo tak jak pisałem kluczyk nie działa w drzwiach ani od strony kierowcy ani od strony pasażera ale w bagażniku działa normalnie :( Czego to przyczyna ?? Bo mam tylko jeden klucz i pilot od centralnego i nie daj Panie Boże żeby baterie padły bo nie wejdę do auta dlatego pytam aby to ewentualnie naprawić :(
Kolejny problem i nadal mnie irytujący to podświetlenie zegarów ;/ Tzn. przy włączeniu zapłonu wszystko się ładnie pali oprócz przebiegu nawet inspekcja się ładnie pali :( zegary typu temp. i stanu paliwa też lekko tylko świecą ale domyślam się, że to na pewno żarówki tylko jakie ?? Kto wie jakie tam idą żarówki żeby kupić i potem na gotowo wymienić a nie latać i szukać i czy mogą to być jakieś lepsze żaróweczki (tzn. jakieś diodowe czy coś aby te podświetlenie lepiej wyglądało ?? no i standardowo podświetlenie jest czerwone czy żarówki też takie muszę kupić czy tam po prostu jest jakiś załamywacz światła na czerwone??) ?? A co do tego podświetlenia przebiegu to nie wiem czy to żarówki czy co ?? Jak ten problem rozwiązać ?? I jeszcze takie pytanie bo po odpaleniu auta wszystkie diody z kokpitu gasną i jeszcze tylko przez chwilę pali się inspekcja po czym też znika czy to normalne ?? Czy w trakcie jazdy jakieś ikonki powinny się palić ?? Może mi ktoś to wytłumaczyć ??
[E36 compact 96r] Alarm+centralny dziwnie się zachowuje
Witam. Mam taki problemik z alarmem i centralnym a mianowicie zacznę od tego, że wraz z kupnem dostałem tylko 1 kluczyk oraz 2 piloty do alarmu+centralnego. Klucz działa w stacyjce i w klapie bagażnika jednak w drzwiach już nie :( tzn. da się kluczyk włożyć i delikatnie obrócić w lewo czy też prawo ale to tylko tyle :( Jaka tego może być przyczyna ?? Co do alarmu to posiadam alarm META SYSTEM tzn. to jest chyba seryjnie montowany alarm z centralnym. Problem polega na tym, że z pilota otwierają mi się tylko drzwi od strony kierowcy :( jeśli chodzi o zamykanie to ta sama sprawa zamyka mi tylko drzwi od strony kierowcy natomiast bagażnik, wlew i stronę pasażera już nie (kierunki mrugają i dioda przy przedniej szybie od alarmu też mruga po zamknięciu z pilota) :( Jeden z pilotów był przy kluczyku natomiast drugi nieco inaczej wyglądający znalazłem w schowku ale zachowuje się on identycznie jak ten przy kluczyku :( Co może być przyczyną i gdzie szukać rozwiązania ?? Do tego nie wiem czy syrena działa bo na różne sposoby próbowałem i nie wyła :( nie próbowałem jej tylko podawać tylko bezpośredniego zasilania bo mam ciężkie dojście do niej i nie miałem zbytnio na to czasu :( Mało tego nie wiem gdzie znaleźć jakąś centralkę sterującą tym alarmem żeby spróbować przeprogramować. Ktoś może mi z tym pomóc ?? Miał ktoś taki przypadek ??
Tak jest pod fotelem kierowcy i pasażera obie takie same i jedna wiązka 3 kabelków (widoczna na fotce) pod podłogą zmierza w stronę bezpieczników (chyba) a druga wchodzi w fotel w miejscu zakończenia siedziska a rozpoczęcia oparcia. I bardzo mnie to zastanawia :( co to jest.
No i wszystko jasne dzięki :) Kolejna sprawa ;D Problem z centralnym i kluczykiem tzn. kluczyk działa w bagażniku i stacyjce ale drzwi nie mogę nimi otworzyć a tylko jeden klucz dostałem przy kupnie czytałem gdzieś, że był podobny temat ale rozwiązania jako takowego nie było. Co może być przyczyną ?? I może ktoś ma u siebie w BMW alarm firmy META SYSTEM i może mi powiedzieć gdzie może być schowana centrala żeby go przeprogramować ?? W zasadzie nie mam instrukcji ale w necie może coś bym znalazł ale nie mogę znaleźć żadnej centralki do tego ;/ I może mi ktoś powiedzieć od czego jest ta kostka (na fotce odwrócona o 90 stopni) pod fotelem kierowcy i pasażera: http://img36.imageshack.us/img36/5995/imag0011xe.th.jpg
VIN - prośba o rozkodowanie
494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER - jak najbardziej posiada podgrzewane fotele :) Super więc pozostaje mi tylko zabawić się z elektryką :D Muszę zobaczyć czy jest cała instalacja itp. Wielkie dzięki :)
Witam. Mam taki problem, iż jak włączam zapłon to wszystko jest extra podświetlone liczniki itp. ale bardzo słabo widać przebieg jaki jest przejechany ;( natomiast jak odpalę silnik i włączę światła do jazdy to nigdzie nie informuje mnie dioda, że światła mam włączone :( no i przebieg nadal jest ledwo widoczny :( Czy istnieje jeszcze jakaś regulacja jasności świecenia itp ?? Resztę będę na bieżąco dodawał :( bo jest parę mankamentów ;(
BMW E36 Compact M-Pakiet Rychu
Oto moja niunia ;) fotki będą lepsze jak podjadę do babci i zrobię nowe ;) na razie muszą wystarczyć takie: Ogólnie to silnik 1,6 na felgach R16 205/60 + M-Pakiet + radio z TV + w schowku napęd do nawigacji podłączony z radiem + zmieniarka na 6 płyt w bagażniku, elektryczne szyby+szyberdach+lusterka. http://img805.imageshack.us/img805/1576/bmw1h.jpg http://img29.imageshack.us/img29/8702/bmw2gl.jpg http://img818.imageshack.us/img818/7069/bmw3u.jpg http://img703.imageshack.us/img703/8016/bmw4h.jpg http://img822.imageshack.us/img822/5868/bmw5v.jpg http://img35.imageshack.us/img35/7554/imag0016qp.jpg Wymaga trochę poprawek lakierniczych ale motoryzacja to moja pasja więc jakoś sobie z tym poradzę ;)
Loona Thic Wielkie dzięki Nie do końca wszystko rozumiem ale thx. Zastanawia mnie czy ma podgrzewane fotele bo zauważyłem przy sprzątaniu że ma po jednej kostce w fotelu i tak mnie to zastanawia co to jest.
Witam. Również prosiłbym o rozkodowanie numerku VIN: WBACG11050KD32405 Z góry pięknie dziękuje.
