e36 316i zmiana tarcz na wentylowane?
chciałbym zmienic tarcze przód na wentylowane obecnie mam oryginalne ktore nadaja sie tylko do wymiany konkretnie z tego co szukałem i wyczytałem potrzebuje ciasków + jarzma? czy to wystarczy? czy musze jeszcze cos przerobic? tarcze jakie zamierzam kupic to ate PD doradzcie co musze zmienic i najlepiej z jakiego e36 kupic czesci?
Potrzebujesz zaciski i jarzma z wersji z tarczami wentylowanymi i tyle nic nie trzeba przerabiać ale jak zmieniasz wszystko to bym się zastanowił nad zaciskami z E46 pod tarcze 300 mm cena porównywalna
tez nad tym myslałem ale felga 15 na zime niewejdzie a na lato 17 by sie przydało,a w takim razie znalazłem komplet zaciski+jażmo do e36 2,8 lub 2,3 podejda bez problemu? bo z tego co napisałem mam rozumiec ze obojetnie z jakiej e36 byle wentylowane?
Tak dokładnie
Również u siebie w compim tak robię. Wydaje mi się, że większe tarcze jak kolega pisze z E46 raczej się nie przydadzą więc wystarczy pozostać przy wentylach z 328.
Obecnie BMW E36 Compact 96r M43B16 -> M50B25 <- w dążeniu do ideału
Ja mam z e46 i jest wszystko dobrze po założeniu z 2.5 e46 nie wchodziły koła 15 cali takie mam na zimę a z dwulitrówki e46 wchodzą i są młodsze i nie ma porównania nawet wizualnie widać różnicę z tarczami z e36 chodź zdarzają się wyjątki wiadomo.
M.]@Ř¥
Można i tak :) Mi osobiście wystarczą z e36 i wizualnie i mechanicznie :) Najbardziej by mnie interesowały wentyle na tył ale z tym to jest problem ;/
Niestety plug&play nie pasuje..... i z tego co wiem trzeba się bawić w jakieś doróbki i wtedy większe tarcze.
właściwie przy silniku 1.6 nie trzeba nic ponad to co daje seria, jak dla mnie to trochę marnowanie kasy w błoto.
Zielona Bestia E36 sedan: M43b16 1.6 102KM & Corsa 1.4 na podtlenku LPG
Ale 1,6 idzie w odstawkę a wchodzi M50B25 stąd już przekładam zawieche tył na tarcze ale chciałbym również wentylowane.
Chyba ze tak, bo do 1.6 seria jest aż nad to, chyba ze ktoś wali trasy to wentyle maja lepsze chłodzenie :-P
Nie no u mnie wymiana wiąże się ze swapikiem ;)
Przepraszam, że tak odświeżam tego kotleta za przeproszeniem ale może ktoś miał z tym styczność czy do compacta na tył da się bez większych przeróbek wsadzić jarzma z zaciskami do tarcz wentylowanych ??
Parę tematów niżej.
viewtopic.php?f=68&t=258221&hilit=hamulce
Czasami warto poszukać :search: .
Sorki ale ten temat w żaden sposób nie rozwiązuje mojego pytania o możliwość założenia tarcz wentylowanych na tył do compacta bez większych przeróbek.
  • Członkowie klubu
Mo sorry ale pierwsza odpowiedź już wyjaśnia wiele.
musisz zmienić wahacze bo od bębnów nie pasują do tarczobębnów bo takie się znajdują ,piasty też oczywiście są inne
rozmiar tarcz z tyłu był jeden w compakcie niezaleznie od mocy silnika
Potem są posty wyjaśniające jeszcze więcej.
Czekaj chwilę bo chyba się nie zrozumieliśmy ;) Ja mam już na tyle tarczobębny z 1,8Ti jedyny problem wstawienia tarcz wentylowanych nie zwykłych a to akurat w poście nie bardzo jest opisane.
  • Członkowie klubu
Aaaa. Widzisz bo ja myślałem, że masz bębny i chcesz założyć tarcze wentylowane. To teraz już rozumiem w czym rzecz :wink:
PS.W podpisie fotę Ci wycięło.
Spoko :) po czasie się wyjaśniło ;) No muszę zmienić podpis ale czekam aż autko zrobię aby fotka wyszła elegancka ;)
dzieki wszystkim za odpowiedzi sprawa wyjasniona ;)
