Treść opublikowana przez adrianCB
Po zapaleniu kontrolki chek, spadla moc
Nie masz dużego wyboru bo tylko oryginalny siemens-vdo, uzywka około 300-400 nowy 1000-1600pln
trudno powiedzieć, jakbyś podmienił na inny to można, a tak nie ma pewności. Tak jak pisałem u mnie działał tzn ustawiał 0 lub max silniczek valvetronica a i tak był uwalony
pewnie po odpięciu czujnika, silniczek valvetronica ustawił skok zaworów na stay - maxymalny, generalnie jeździć możesz, ale będzie mniej mocy i większe spalanie
swap 320i na 330i
Priv poszedł :)
[E90] N46B20 Valvetronic błąd
Castrol nie jest najlepszy ale nie powinien powodowac bledow... tak jak pisalem pierwszy krok adaptacja silniczka valvetronica
Zacznij od adaptacji valvetronica, jesli wszystko jest ok to zrobi ja komp, a jak cos uszkodzonego to nie pozwoli zrobic i wyrzuci błąd!
swap 320i na 330i
ok, dzięki za wskazówki, pozdrawiam
swap 320i na 330i
no tak to racja.. że auto praktycznie od nowa, nic najwcześniej w przyszłym roku przymierzę się bliżej do tematu. Jak trafi mi się dawca w dobrej cenie to pomyślę, jak nie to będę szukał po prostu e91 330i...
swap 320i na 330i
Witajcie Dziś przyszedł mi taki diabelski pomysł do głowy :) Ze swojego e91 jestem bardzo zadowolony, ma fajne wyposażenie jest z jednego kawałka... ale raczej brakuje mu mocy... I tak pomyślałem nad swapem z 320i na 330i 257KM, oczywiście do takiego zabiegu poszukałbym rozbitego anglika. Ale zastanawia mnie najbardziej mocowanie silnika, czy jest typu plug&play?! Może się orientujecie? Wiadomo, źe musiałbym zmienić wszystko tzn skrzynię, hamulce, elektrykę, kompa.... ale co innego to wyjąć i włożyć nowe części a co innego ciąć i spawać... to nie wchodzi w grę. Wtedy za 2 lata po prostu kupię oryginalne 330i.
E90 330i N52B30 falujące obroty - film
jasne masz rację, że te z początku lat produkcji nie powinny mieć problemu z głowicą, ale jednak coś musi być nie tak skoro vanos Ci nie działa, a jest on sterowany właśnie olejem... szedłbym w tą stronę...
Czy to akumulator do wymiany?
Tak, jesli tak jak w opisie to ok
[E91] Sterowanie klimatyzacją
No tak ale pompki pomocnicze wody często padają i i tak funkcje rest nie działa...
Jaki silnik do e90?
no cóż, to jak i tak będziesz w Berlinie to podjedź zobaczyć... co innego jakbyś miał jechać specjalnie.
Jaki silnik do e90?
dowiedz się o VIN i rozkoduj go, będzie można coś więcej powiedzieć
E90 320i wymiana tarcz i klocków przód i tył
robota ok, do tego smaru też bym się przyczepił, ale skoro to miedziany to grubo się nie da go nałożyć... Co do TRW to uważam że to bardzo dobry wybór i tutaj bym się nie czepiał zupełnie... Fajnie że nie oszczędzasz i robisz cały komplet. Z ciekawości ile zapłaciłeś za cały komplet? I przy jakim przebiegu zmieniałeś? Ja u siebie mam 150tys km i klocki za jakieś 2-3 miesiące z przodu się skończą, myślałem też o tarczach bo wiadomo nie są nowe, ale chyba na razie tylko klocki zmienię - myślę o Boschu, meyle...
a czy wypadanie zapłonu masz nadal, może cewki też trzeba zmienić?! Niestety silniki N52 mają fabryczną wadę, więc to pewnie nie vanos tylko zbyt niskie ciśnienie oleju w głowicy... a nie cykają Ci popychacze zaworów? Ale i tak pewnie to głowica do wymiany. Kolega Rivasi jest ekspertem w tej sprawie, poza tym przechodził to u siebie, możesz jego podpytać.
jakbyś uzyskał info czy da radę to zmienić to napisz, bo z chęcią bym to też u siebie zrobił taki update!
adaptacja w inpie: viewtopic.php?f=15&t=138242
Jaki silnik do e90?
nie ma znaczenia czy to będzie 70 czy 140 mikronów, ważne aby na całym aucie było podobnie, na pewno wszystko powyżej 200 oznacza 2 lakier, a powyżej 300/400 to już szpachla, ale tak na prawdę bardzo cienko. Jeśli pomiar wyjdzie powyżej 1000 to jest już grubo (powyżej 1mm).
najlepiej rheingoldem zrobić adaptację, mnie kolega z forum za 50pln zdalnie zainstalowal i skonfigurowal inpe i rheingolda, wszystko smiga extra. Wrzuc ogloszenie w odpowiednim dziale
Jaki silnik do e90?
Min to 10-11l w gore, nie ma co liczyć na mniej. W trasie zejdziesz do 7l.
Dziwny odgłos, stukanie silnika N42 E46 316i
wąż nie ma wpływu na wyciek oleju, jeśli byłby nieszczelny miałbyś problem z hamulcami tzn musiałbyś mocno wciskać aby zahamować... jeśli hamulce są ok, to nie masz się co martwić
Jaki silnik do e90?
tylko że benzyny są teraz droższe od diesli... poza tym jest ich o wiele mniej na rynku dlatego zadbane egzemplarze trzymają cenę, a w dieslach do koloru do wyboru... Poza tym benzynę można trafić z rzeczywistym przebiegiem 150tys km, a diesla bez szans... Uważam, że nie ma co rozpoczynać tematu na nowo dlaczego pb a nie ON.... Dla mnie jest to kwestia indywidualna, jeden lubi taki drugi taki... Ja też wolę PB i nic mnie nie przekona do ON... A za to np. mój brat tylko diesla... niby ta sama krew a podejście do auto odmienne :D A co do tych egzemplarzy w DE, to tyle właśnie kosztują tam zadbane auta, sam myślałem nad wycieczką do DE, ale trafiła mi się w Polsce od kolegi z forum, który z resztą ją przywiózł 3 lata temu właśnie z DE i jak mówił wtedy go kosztowała 12tys euro plus opłaty...
Jaki silnik do e90?
no ok, tylko trzeba znać też swoją wartość i nie dawać dupy za 1pln....
ale to silniczek właśnie steruje położeniem wałka!!! jak dla mnie masz uszkodzony silniczek lub czujnik, ale możesz próbować wymieniać sprężynę.,..
