adrianCB
Treść opublikowana przez adrianCB
  1. adrianCB odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Dla mnie sprawdzenie w aso to kasa wyrzucano w bloto, jesli ktos ma troche pojecia o mechanice + czujnik lakieru oraz inpe/rheingolda to zrobi to 3 razy dokladniej niz w aso. Przyda sie tylko kanal lub podnosnik aby obejrzec auto od spodu ale to za 20-50 pln da sie na stacji diagnostycznej zalatwic.
  2. Tak sorry android nie dal rady....
  3. A czy w polsce centralnej cos bedzie sie działo, Lodz lub Warszawa? Czy jest w ogole aktualizacja softu do 320i e91 2006r?
  4. Sluzbowy peugeot 508 przy tych predkosciach pali okolo 8-9l/ 100km, wiec 8x5 to 40pln a 13x2 to 26, roznica 15pln x 10 to jedna noc za free nad morzem ;) dlatego pojechalismy bmw mimo ze bagaznik mniejszy.
  5. Moje umiejetnosci sa ograniczone przede wszystkim warunkami-brak wysokiego garazu i podnosnika kolumnowego, ale jest to w planie na przyszly rok :) a tak z ciekawosci, wyjechalismy z lodzi o 5 rano, w macu w rumi/redzie bylismy o 7:30, tam 1,5h postoju i w karwii przed 10. Spalanie lpg przy predkosci 160-190 bez klimy 13,2l/100km.
  6. Rezerwowalismy w czerwcu, kto mógł przypuszczać że będzie taki najazd będzie... Wyjezdzam o 4 rano, więc nie powinno być źle :)
  7. do Karwii, miejsce wybrane pod synka, tak aby było blisko od autostrady i Łodzi i żeby było w miarę spokojnie, zobaczymy... wyjazd z czwartku na piątek
  8. To przed bemka kolejną trasa, tym razem nad morze, wiec nie dużo bo w obie strony może wyjdzie 1000km z kręceniem się na miejscu. Dziś przejrzalem auto: zawieszenie, opony, komora silnika, płyny... + bomba odgrzybiacza do Klimy i można smigac. Dam znać jak podróż (jakby to kogoś obchodziło) :)
  9. Dokładnie potwierdzam dla mnie w a4 b8 konsola srodkowa to plastiki jak we fiacie... Straszna lipa. O niebo lepiej wypada starsze a6 c6
  10. Zacznij od sprawdzenia cisnienia oleju i płukanki i wymiany oleju. Vanosy sa sterowane poprzez cisnienie oleju. Bledow nie musi wyrzucac. Sprawdz jak poruszaja sie walki np w inpie. Moze stoja w miejscu?!
  11. niestety Rheingolda mam na garażowym kompie i teraz nie mam dostępu do niego, ale z tego co pamiętam, wchodzisz w activites, service function, enigine, engine electrics, adjustment function, learnging valvetronic. Jak masz otwartą "obsługę" valvetronica to dajesz next i on daje instrukcje, aby włączyć zapłon itd i dajesz next. Wtedy sam robi adaptację, jeśli zrobi poprawnie daje komunikat że jest OK, w innym razie nie wyświetli nic lub błąd. Podczas adaptacji słychać jak silniczek przesuwa wałek mimośrodowy. Z resztą tutaj chyba jest dobrze opisane, tylko rzuciłem okiem: http://mhhauto.com/Thread-E90-2006-how-to-calibrate-vvt-motor
  12. To cena z częściami? Jeśli tak to bardzo ok, bo pewnie same części to 2500pln. Więc 800 czy 1000 za taka robotę wydaje się umiarkowaną cena. Mogles jeszcze oringi w vanosach wienic jak było tak rozebrane.
  13. a link do tematu o moim e91: viewtopic.php?f=158&t=265704
  14. tutaj znajdziesz historię mojej e91, to już trzecie BMW z tym silnikiem i szczerze polecam, co ciekawe to jest najmłodsze i tylko tutaj miałem problem z silniczkiem valvetronica. W poprzednich tylko uszczelki... ja polecam. Fakt rakieta nie jest, szczególnie w połączeniu z ciężkim kombi... ale za to jest tani w eksploatacji. Wadliwe głowice i tłoki mają 2.5 i 3.0.
  15. i zalej dobry olej, ja polecam valvoline, ma to też wpływ na jego zużycie, np. w e46 po zmianie z castrola na valvoline, konsumpcja spadła o około 200-300ml na 1000km, a tam dochodziło mi do 0,5l/1000km
  16. Sporo ja po 5000tys od wymiany może 300ml dolalem, a poci mi się uszczelka pod miska...
  17. To zależy czy przedni jest już wytarty, jeśli dotknął już tarczy to może być kłopot. Zacznij od tyłu, czyli tego z którym na pewno masz problem. Musiales skasować i przód i tył, ją kasowalem u siebie po wymianie przód i tylko przód się skasował.
  18. tak, wiem że inne, ale SUV na pewno będzie droższy w utrzymaniu, chociażby przez pneumatyczne zawieszenie, napęd 4x4....
  19. jest taka szansa, udało mi się przekonać znajomego aby poszukać równolegle e46, z którym na pewno jest mniej problemów... więc temat do zamknięcia, chyba że dla potomnych zostanie...
  20. Czyli to zwykle 4x4? Ale też ma skrzynię rozdzielcza nv lub ATC z tego co patrzylem w realoem. Tylko jakby to była usterka mechaniczna to komunikacja by była. .?!
  21. Jak urwany to nie skasujesz inspekcji, a nowy kupisz już za 22pln nie musi być z najwyższej polki
  22. Jeśli w deszczu jechales, para mogła być nawet od wydechu, sprawdź na sucho czy też paruje!
  23. a i jeszcze jedno pytanko, nie działało samopoziomowanie... tzn był komunikat "nieaktywne" da się je jakoś włączyć? czy powinno zawsze działać?
  24. Witam Kolegów Mam pytanie, bo wcześniej nie miałem do czynienia z X Drivem. Oglądałem dziś ze znajomym X5: http://bmwaudi.pl/oferty/bmw-x5-3-0i-full-opcja Auto całkiem fajne, ale... W Rheingoldzie pojawił się błąd komunikacji ze skrzynią rozdzielczą. Sterownik na czerowno i błąd "communication fault with transfer box". Poza tym auto raczej nie przenosiło napędu na przód, oraz coś stukało z tyłu podczas puszczania sprzęgła... I teraz mamy zagwostkę, tzn kolega ma czy bawić się w nią czy nie... Może ktoś przerabiał temat i może napisać z jakimi wydatkami trzeba się liczyć i co zrobić. Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź.
  25. adrianCB odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    mam pytanie do kolegów, dziś oglądaliśmy dla znajomego x5 e53, ale w rheinglodzie znalazło, aż 16 błędów, z czego 14 z przebiegiem "-1", co to oznacza? przy sterownikach gdzie nie mógł się połączyć (napęd i pamięć siedzenia kierowcy) był aktualny przebieg... a w pozostałych miejscach -1. Z góry dzięki za pomoc!
