marek760i
Treść opublikowana przez marek760i
  1. marek760i
    czy odpowietrzac sprzeglo
    e tam tak drastycznie to nie, musisz zlokalizować wyciek czy może na pompce cieknie pompka obok pedału sprzęgła albo wysprzęglik przy skrzyni biegów a też ważna żecz jakiego typu płyn był wlany to bardzo istotne
  2. a zresztą e tam nic
  3. teraz czaje w mojej mam te lustra teraz zauważyłem dopiero to jest taka ramka w środku ale czy to takie ważne ta na zdjęciu to też 750 może one tak mają wydaje mi sie ,że są wieksze problemy niż lustra w lampie np za mało mocy
  4. zdjęcia.pomalowane.bez luster. wyjąć.w środku. zrobić.nie wiem.czy może ja niewiem o co ci chodzi
  5. marek760i
    535 przerywa od 2tys/obr
    a czujnik położenia wału dobry? tam nic więcej niema tylko komp czujnik położenia palec kopułka kable świece no i cewka
  6. marek760i
    Płyny :)
    a czemu na lawete to to nie jedźie od spodu masz korki spustowe we wszystkich podzespołach silnik ma mise olejową i tam jest korek spustowy skrzynia też ma mise i korek a dyfer to poprostu most i też ma ale dwa korki wlewowy i spustowy zawsze najpierw odkręca się wlewowy korek do mostu olej W90
  7. nie powinno ot tak sobie ciec spod pompy może ktoś grzebał (przestawiał) i nie dokręcona jest
  8. marek760i
    jak wszyscy to wszyscy sprzęgło też
  9. marek760i
    nie było modułu. może dziura w przepływce sprawdź gume do kolektora
  10. marek760i
    Płyny :)
    silnik 10W40 castrol skrzynia dexronII specialny olej pół syntetyczny SCH630 mobil
  11. marek760i
    E38 problemy z obrotami
    hmmmm.. niech pomyśle co to może być.
  12. marek760i
    cos mi stukaja wycieraczki
    nic mi o tym nie wiadomo. a może stukają o pokrywe silnika podnieś maske i sprawdź w miejscu gdzie się chowają mechanizmy pod maską czy nie jest z nich zdarta farba
  13. jak chcesz sobie pośmigać jak cza to od 740 w góre oto zdanie me i niech kto powie,że nie
  14. marek760i
    Jakie świece kupić ???
    a z boscha do E46 FGR7DQP
  15. marek760i
    do piątki E34 bosch-F7LDCR NGK-BKR6EK BERU 14F7LDUR4 koszt ok 100zł komplet ado trójki E46 niewiadomo bo niewiem jaki silnik. może żarowe? może nie
  16. a ile ten motor ma najechane. moge ci naprawić ten silnik dwie dychy wystarczy i jeszcze zostanie naprawa potrwa około 4 dni mieszkam w opolskim koło głubczyc
  17. nie czytałem twojego zapytania ale jak chcesz kupić audi z 2,5 to sie nastaw na koszty 2x większe niż BMW 3,0 d miałem takiego grzmota z99r sprzedałem szybciej jak kupiłem wziołem go okazyjnie od niemiaszka bo niby motor szaden uporałem sie z tym w sekunde pojeździłem i sprzedałem. pali to jak T34 moja 750 nie żre tyle co ten złom jak chcesz koniecznie audi to tylko 1,9 130 ps w tym aucie one są najlepsze a z2,5 wiecznie coś sie dzieje . ja ci mówie a ty rób jak chcesz.
  18. niewiem skąd te ceny takie wielkie mi sie remont zamknoł na 1500zl a jeżeli chodzi o kolektory mam wszystkie i do M50 i do M52 jakie chcesz pierścienie miałem kolben schmity coś 3 stówy kosztowały panewki chyba 150 uszczelka glasera 130 i jakieś tam pierdoły silnik oczywiście wyciągałem oleje filtry i wyszło ile wyszło
  19. marek760i
    potrzebna czesc
    ja mom cały kolektor takowy
  20. hallo przyjedź i sobie wybież przecież ja nie bede ci wybierał hyba,że nie chcesz
  21. uszczelniacze łatwo poznać po nocy poranny odpał z tyłu chmura jeżeli nie ma to nie uszczelniacze
  22. wiazka el taka sama skrzynia na korpus pasuje na 100 proc a jak ci bierze olej zmień pierścienie ja teraz robiłem chłopowi remont w 2,8 bo go zakatował wymieniałem pirścienie panewki wiadomo uszczelki wyszło 1500 zł z robotą
  23. łoj do pełnej oBcji to mu duuuuuużo brakuje no i te 300 ps no nie wiem
  24. gabarytowo jest taki sam ale np przepływka średnica jest inna. chłodzenie bez problemu tak samo ale mozesz wsadzić tamten kolektor z 2,5 i przepływka pasuje elektryka pasuje niewiem jak rury ale zmieniasz kolektory i też pasuje czyli wszystko pasuje oprucz komputra ale na razie może latać na 2,5 i tak sie nikt nie jorgnie ,że to nie to ale ja bym remontował stary części nie sa drogie
  25. marek760i
    ŁAŃCUSzEK ROzĄDU DzWONI
    przy takim przebiegu to mało prawdopodobne ale wszystko jest możliwe.sprawdź czy może ślizgi nie poszły i dlatego łańcuch luźny może to to
