kamiloo98
Treść opublikowana przez kamiloo98
  1. Ciekawe czy przebieg autentyczny. Pzdr
  2. Ciezo powiedzieć czy to szyba, czy coś w bagażnika, ale to skrzeczy ( podczas jazdy na nierównościach ) Pzdr
  3. A co poradzić na skrzeczącą tylną szybę ? I czy musi to być taśma teflonowa, jeśli tak to czy idzie ją kupić w jakimś sklepie motoryzacyjnym lub w intercars ? Pzdr
  4. Uszczelki i nie ma na to patentu póki, a denerwujące jest strasznie. Pzdr
  5. No czyta bez problemu, a bynajmniej te 2 które tam się już znajdują obecnie. Nowych nie przyjmuje. Pzdr
  6. W koleinach to już czuć opony powyżej 200mm, a na osiągach i spalaniu nie dostaniesz. U mnie osiągi sa takie same a spalanie o 0,5l większe. Pzdr
  7. Witam Czy ktoś ma pomysł jak nagrać płytę Cd z mp3 zeby to jakoś działało, mam 2 płyty w zmieniarce i działają bez zarzutu, a teraz dokładam nowe i wyskakuje nieprawidłowy format ( zmieniarka w bagażniku ). Co może być powodem. ? Płyty nagrywane na najniższej prędkości. Bitrate to 320kb/s. Pozdrawiam
  8. To ja mam u siebie 18 i spalanie wzrosło może o 0,5l więc raczej nie jest to powód wzrośnięcia twojego spalania. Ja w mieście spalam 9 l przy klimie przy dynamicznej jeździe ale silnik m47. Pzdr
  9. Jeśli tyle pali to sporo jak na n47. Sprawdź na dystrybutorze. pzdr
  10. To jest chyba od e92. Pzdr
  11. Co to ma do rzeczy czy jest to oryginalny rozmiar czy nie oryginalny ? Te felgi akurat mogą nie pasować bo są chyba do 4x4, ale ręki nie dam uciąc. Ja mam u siebie ten wzór i jest OKI. Kosztowało mnie 2700 z idealnymi oponami. Generalnie musisz szukać do modelu E46 wz. 135 wtedy dajesz ewentualnie dystans na tył. Pzdr
  12. Parametry podczas jazdy. Czy coś z tego wynika ? Pzdr
  13. Zależy którą żarówkę, dostęp generalnie jest ale dla wygody można sciągnąc nadkole ( zajmuje to 5 minut ) pzdr
  14. Zdecydowanie lepiej jest jak jedna wystaje o te 1,5cm bo zderzak jest ścięty i ładnie się to komponuje. Pzdr
  15. Zdecydowanie zakładaj, ale gdybym miał dpfa to założyłbym ori nakładkę. Pzdr
  16. Co mają kierownice turbiny do opóźnienia na wciśnięcie gazu z dołu. Niech ktoś ci zrobi przegląd, powymienia oleje filtry ( paliwa, powietrza ) ta odmę można sprawdzić, wyczyścić przepustnice i powinno pomóc wedlug mnie. Pzdr
  17. Czynnika się nie uzupełnia co roku, jeśli wszystko jest w porządku to nic nie ubędzie. Raz na jakiś czas można zrobić odgrzybianie ozonem, usunie wszelkie bakterie. No i kabinówka to podstawa. Ja wymieniam co 6 miesięcy. Pzdr
  18. kamiloo98 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E90, E91, E92, E93
    Na 99% silnik do wyrzucenia. Rozglądaj się za nowym. Pzdr
  19. Naklejka czy guma pod antene na pewno nie osłabia magnesu, między innymi po to jest ta naklejka żeby antene stawiać zawsze w tym samym miejscu. Mi missouri nie odfrunęła a jechałem ponad 210km/h z nią. Pzdr
  20. Nie masz xenona, więc ringi służą jako pozycyjne. Zmień lampy na xenon będziesz miał dzienne na ringach. Pzdr
  21. Da się. Czujniki, wiązki, wszystko do kupienia w ASO Pzdr
  22. Z tego co mi wiadomo to problemy z rozrządem w N47 były na początku produkcji, a bynajmniej nikt bardzo na tym forum na to nie narzeka. A kto ci powiedział, że w M47 jest "problematyczna" sprężarka. Wg mnie Dwumasa, turbina i wiele innych podzespołów pada z winy użytkowników, którzy nie wiedzą jak się z tym sprzętem obchodzić. Pzdr
  23. Bardzo możliwe, że winne jest właśnie to wywinięcie, można łatwo sprawdzić wystarczy zatkać jedną z rur i jeśli problem nie ustąpi to winne jest to wywinięcie. Pzdr
  24. To normalne kolego, jeszcze bardziej jest to słyszalne jak silnik pracuje pod obciążenie. Nic Ulter na to nie poradzi, kupiłem kiedyś od nich końcówke z dyfuzorem to było jeszcze gorzej, musiałem ją wywalić, ale w zamian dali mi konkretny rabat na drugą. Pzdr
  25. Zdejmujesz nadkole ( odkręcasz 7 - 8 śrub ) i bez problemu wyjmujesz halogen. Trzyma się na 3 śrubach. Pzdr
