Re: Kontrolka silnika e92 320i
Posiadam bmw e92 320i , dzisiaj zapaliła mi się zółta kontrolka silnika. Jaka może być przyczyna?
Edytowane przez Anonymous
Na 99% silnik do wyrzucenia. Rozglądaj się za nowym.
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
Pzdr
A tak na poważnie jakie mogą być najczęstsze przyczyny? Cewka? Żadnej różnicy w pracy silnika nie odczułem
  • Członkowie klubu
Nie musi,cwejdz przez bc w check i przytrzymaj przycisk od bc powinien wyswietlic sie blad cc- costam , podaj tutaj zobaczymy co to
Tel. +48-790-465-462
Hmm Panowie zostawiłem na jakieś 30 min samochód na podwórku, wróciłem, odpaliłem i zółtej kontrolki nie było. Pojechałem na orlen, dolałem 20 litrów vervy, pojeździłem z 20 min i nic się nie zapaliło :| Może paliwo ma też wpływ, wcześniej zalałem na BP. Po tej jeździe silnik był bardzo ciepły aż wentylator się włączył ale kontrolki silnika nie było. Jutro pojadę podłączyć auto pod kompa, ciekawe co wykaże.
Przewertowałem google i znalazłem najczęstsze przyczyny:
1. awaria przepływomierza (w układzie dolotowym),
2. awaria cewek zapłonowych lub świec zapłonowych (gubione niektóre cykle zapłonu co nie zawsze czuć),
3. awaria jednej z sond lambda
4. złej jakości paliwo
bo na BP jest po prostu Be-Paliwo.. też miałem problem z kontrolka ale w Audi A4 07 po zatankowaniu tego paliwa. Od tego czasu tankuję zwykłą ropę na Statoilu i problem do dziś nie wystąpił.
Witam ponownie
Wróciłem od mechanika, po podłączeniu do komputera wyszły następujące błędy:
2AF4 Czujnik tlenków azotu
2AF2 Czujnik tlenków azotu
2AF6 Czujnik tlenków azotu
2CF7 Sonda lambda (rząd 1, czujnik 2) mieszanka za uboga
Dostali się do tego urządzonka, które podobno odpowiada za ekologię środowiska (może coś nie łączyć na stykach) zobaczyli, wyjęli, sprawdzili, założyli - ponieważ jedyna wymiana tego cholerstwa to ASO :/ Ale póki co po tej wizycie przejechałem z 40 - 50 km i odpukać nic się nie dzieje, kontrolka silnika nie zapaliła się. Dodam, że zalałem verve. BP już omijam szerokim łukiem.
Po przejechaniu 60 km moze ponownie wystapic ta kontrolka jesli nie to chyba powinno byc porzadku
Niestety wyświetliła się po przejechaniu 60-70 km :( Po majówce będzie mnie czekać wizyta w ASO :/
Kupiłeś auto i juz wtopa? Ktoś pewnie doskonale wiedział co sprzedaje. Powodzenia w szukaniu usterki :cool2:
Posiadam bmw e93 320i 2007r. , dzisiaj zapaliła mi się zółta kontrolka silnika. Książka serwisowa mówi o usterce silnika przy zwiększonym obciążeniu, co może spowodować uszkodzenie katalizatora. Co się dzieje? Jaka może być przyczyna
Z tym silnikiem to standardowa usterka. Mam ten silnik od nowości .Pomogła wymiana świec i cewek. W serwisie dwa razy wymieniali mi po 1 świecy z cewką i dopiero wymiana wszystkich z cewkami dała rezultat pozytywny ( jak na razie ). Wymiana po jednej to serwis bmw na gwarancji , wymiana wszystkich prywatnie.
Po raz pierwszy gdy wyskoczył u mnie ten komunikat ( 20 tys km) i zniknął pojechałem do serwisu . Kazali jeździć dalej , aż auto odmówiło posłuszeństwa . Za drugim razem byłem mądrzejszy i od razu wymienili mi świecę z cewka.
Mechanik potwierdził, że do wymiany jest urządzenie związane z ekologią środowiska, a wymiana tego możliwa tylko w ASO.
  • 9 lat później...
Witam mam pytanie.co to moze byc zolta kontrolka silnika?rano jezdzilem nic nie bylo..pozniej go odpalilem na tym mrozie troche postal i wyskoczyla ta kontrolka?
opcja sa dwie. 1. podlaczyc pod komputer i sprawdzic 2. szklana kula.
