Treść opublikowana przez orzel_man
E38 facelift - pytanie o żarówki pozycji
Tak, chodzi o lampy z tyłu... czy się pomylił... ciężko mi powiedzieć... bo zwykła żarówka 21W nie pasuje ze względu na lokalizację bolców. 5W/21W pasuje idealnie... z tym że do "blaszki dotyka" tylko jeden "+" z żarówki (ten cycek od spodu) Pytanie nr 1 - Ile W powinna mieć żarówka pozycji ( z jaką mocą świecić) Pytanie nr 2 - czy są żarwki 21W o asymetrycznym ustawieniu bolców (po przeciwległych stronach ale na różnych wysokościach) Edit: tutaj jeszcze takie info... niestety nie chodzi mi o funkcję LCM III która zapala światło stopu na "pół gwizdka" gdy przepali się żarówka Chodzi o to że mamy na pozycji z tyłu żarówkę dwuwłóknową, która ma podłączone jedno włókno.... http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?2224968-E38-Facelift-tail-light-bulbs
728iA - M52TU - wiatrak Klimatyzacji
No tak... tylko 98 mają chyba jeszcze na opornicach... u mnie potrzebny wiatrak ze sterowaniem.... modułem ... dzięki coś będę myślał na wiosnę... narazie robię resztę.
Witam serdecznie, przy okazji czyszczenia kloszy zobaczyłem coś co mnie bardzo zdziwiło. otórz światła pozycyjne (lampy kryształki) mają zarówki dwuwłóknowe... tj są to żarówki 12V 5W/21W... czy ktoś z Was wie w jakim celu zastosowano takie żarówki ? pasują one idelnie w oprawkę, ale oprawka posiada tylko jedną blaszkę, więc drugie włókno nie jest wogóle używane... Blaszka jest specjalnie odgięta.... wiecie czemu tak to zrobiono ?
Cholera... czarno to widzę... dzisiaj podpiąłem wiatrak i odpaliłem klimatyzację na 16st + nawiew na maxxaa.... niestety wiatrak ani drgnął... pomyślałem usunę błąd. Podpiąłem kompa, odpalam klimę, wiatrak nic... próbowałem uruchomić go z INPY. połączyłem się z silnikiem. F6 activate F3 E-blower czy cos takiego i ustawiałem wartości procentowe róźnie od 20 do 80.... [BAD], wiatrak nie odpalił... koledzy pomożecie coś... chyba jak sprawdzić ??? http://i58.tinypic.com/300r5i0.png EDIT: Shit albo nikt nie odbiera. Albo zajęte, albo odrzuca... jak mnie oszukali to się wk... EDIT: Oddzwonili i bez problemu przyjmą na reklamację... nawet nic koleś nie jąkał...więc pewnie nie pierwszy co wraca... gówno...
E39 2.5TDS 97 - lekko pochylona na prawą stronę z tyłu.
No nie wiem, mam u siebie też nowe sprężyny KYB i amory Bilsteina, wymieniłem bo pękło mi mocowanie z jednej strony... wymienione obie, i mam różnicę ok 0,5 - 1 cm zależy jak auto ustawione. Aku ok 20kg waży wg mnie. i to może być to...
E38 - 728iA - dziwny dźwięk pod autem...
Dawno do pełna nie lałem. ale przy 50/60l w zbiorniku szczeka cały czas.
w e39 nie zauważyłem tekiego czegoś, albo nie nie występowało... już sam nie wiem w e38 za to wyraźnie prawa niżej... jak wsiądziesz do auta to może się wyrówna. ale wydaje mi się że położenie akumulatora może mieć na to wpływ.
na razie nie wiem dokładnie która szczeka... ale stetoskop wezme. chyba ze ten zaworek
Ściągać Ściąga, bo jak odpalam test nr 6 to widzę przepływy. Tylko "szczeka" cholera jedna ;)
[e39] 530da Problem z przepływką ?
Wg mnie to jest normalne. przy schodzeniu z obrotów i hamowaniu , ekonomizer na chwilę się wychyla do 10l chyba jak pamiętam. to jest poprawne działanie. Miałem tak w 2 dieslach, i jeszcze u kumpla w e46 też tak było. Jeśli jest to tylko wychylenie przy hamowaniu nie ma się czym przejmować.
E53 2002 3,0d komunikat PROG
Kliknąłem pare razy manetką, przerzuciłem listę wyświetleń i jest spoko. dzięki wielkie.
Zamówiłem w końcu ten Wentyl... mam nadzieję że będzie good. http://allegro.pl/bmw-e38-wentylator-klimatyzacji-3-piny-nowy-modul-i5084145071.html nie kojarzę czy mój ma też kratkę ochronną od spodu... ale jest napisane że zastępuje część nr 64548380776 więc mam nadzieję że będzie okej. zdam relację po inslalacji. dzisiaj przyszedł wiatrak http://i61.tinypic.com/339p1ds.jpg http://i62.tinypic.com/nv17id.jpg ktoś z Was użytkuje taki sprzet ?
Odświerzę... bo się właśnie spociłem .... u mnie to samo... pewnie córka się bawiła w aucie a ja cały zagotowany... cholera/.... jak się to ustawia... ? manetką ?
cena pewnie kosmos... nawet nie sprawdzałem jeszcze... .... EDIT: Makabra... sprawdziłem w ASO... 2000-2200 PLN zależnie od modelu... sporo
Witam, Koledzy sporo naczytałem już o tych wentylatorach... bo jest tego w sieci... odczytałem nr ze swojego.... 64548380776 Podpowiedcie jakiś konkretny zamiennik który mógłbym zamówić... upały straszne i trzeba to zrobić... http://allegro.pl/wentylator-chlodni...377237415.html http://allegro.pl/bmw-e38-wentylator...084145071.html http://allegro.pl/wentylator-chlodni...565038292.html Sporo ich w sieci i nie wiem który wybrać.... ktoś z Was użytkuje może taki sprzęt... jak to się sprawdza... dzięki
czemu to służy to nie mam pojęcia... ale skoro tak jest to jest.... będę lał więcej... i utrzymywał stan,..
Staram sie mieć minimum 20l w baku i tankować. Oczywiscie zdarzało sie ze rezerwa sie zapaliła. Ale raczej staram sie nie latać na oparach Nie mam lpg.
Witam, Od jakiegoś czasu słyszę dziwny dźwięk wydobywający się spod auta... podejrzewam że to pompa w baku.... ale może ktoś bardziej obeznany podpowie... poniżej filmik. najlepiej słychać na wyłączonym silniku i zapalonym zapłonie. czy to coś poważnego ? Mogę z tym jeździć ? co może być przyczyną tego "wycia/ szczekania"... Dzięki
Brak mocy BMW E39 530d 184 km 99r kombi. Pomocy :(
Kopci Czarnym,...to będzie jak kolega wyżej pisał wg mnie nieszczelność w dolocie.... Było coś robione ostatnio na warsztacie ? może opaska niedokręcona któraś.... U mnie był problem z zapchanym filterkiem i objawiało się to tym że przy 130 auto nagle przestało przyspieszać... makabra... wyczyszczenie uzdrowiło autko i śmigało jak trzeba.... viewtopic.php?f=72&t=225547&start=30 Warto też węże podciśnień wymienić... u siebie wstawiłem silikonowe... super się sprawdzały przez 2 lata.
528 nie pasują kostki od foteli
Kolego nie wiem czy to coś Ci pomoże...i czy tak samo jest w E38 jak i E39 U mnie są dołożone komforty i tak to wygląda... http://i58.tinypic.com/a452bo.jpg http://i60.tinypic.com/29vaqsx.jpg robił to poprzesni właściciel i zostawił stare kostki - czarne - przedliftowe to są chyba.
Problem z czujnikami PDC
Rozumiem kolego że masz PDC z tyłu i z przodu ? czy po werzuceniu wstecznego zapala się kontrolka ? ja sprawdzam PDC najpierw "Na ucho" - słychać cykanie jak z zegarka jeśli działa. a potem inpą jak trzeba.
728iA - M52tU - płyn chłodniczy
Kupiłem żółty prestona. Doleje. Mam nadzieje ze bedzie git.
Tak tylko później z odpowietrzaniem zabawa ... a w tych silnikach to różnie bywa... narazie jest ok i chciałbym żeby tak zostało...
Witam, Zajrzałem do zbiorniczka wyrównawczego a "patyk "gdzieś tam na dnie leży.... widać w zbiorniczku płyn ale zdecydowanie go zbyt mało wg mnie... z tego co na rysunku zbiorniczka zobaczyłem... to "kulka" powinna być na poziomie wlewu do zbiorniczka wyrównawczego. Wyciągnąłem strzykawką trochę płynu, i mam taki ledwo fioletowy... jak denaturat... czy taki sam powinien być zalany ?? w sensie kolor, bo co jest wlane to nie wiem.... polecicie jakąś konkretną firmę...czy ten fioletowy można ewentualnie z czymś zmieszać ? dzięki
530D - dziwny brak mocy
Ja dwie turbinki robiłem tu: REAMPOLAND - firma z lublina... pełen profesjonalizm. wysłałem, jak dotarły to telefon do mnie... uzgodniliśmy dokładnie co i jak, wróciła kozaczek...
