Treść opublikowana przez orzel_man
X5 530Da M57TU - kilka pytań po zakupie
:search: :search: :search: :search: :search: Witam kolegów, niedawno nabyłem "Helgę" w trzylitrowym diselku. auto jak narazie ok. szykuję się do dużego serwisu w związku z tym kilka pytań. 01. olej - jak pamiętam wchodzi ok 6,5-7 l - czy w wersji 218 hp jest tak jak w poprzednich ? 02. płyn wspomagania - chciałbym wymienić bo nie wiem czy coś było robione - ile go kupić i jaki ma być? 03. płyn hamulcowy - jak wyżej. z tego co w instrukcji widzę to chyba DOT4 ma być - prośba o potwierdzenie 04. płyn chłodzący - muszę sprawdzić bo nie wiem jakiego koloru jest 05. napędy - czy tam wymienia się płyn? jeśli tak to w jaki sposób i jaki ma być 06. skrzynia jest ogarnięta. Dodatkowo zwalenie kolektora, zaślepienie klapek, no i wymiana podciśnień... chociaż tutaj chyba jest ich dużo mniej niż w wersji 194hp bo przy turbo nie widziałem "gruszki" no i EGR też sterowany chyba elektronicznie. No i filtry. właśnie z tego co widzę to filtr paliwa jest gdzieś w listwie progowej ? zgadza się ? Czy coś jeszcze powinno być zrobione na tym etapie ? prośba bardziej doświadczonych użytkowników o wsparcie. z góry wielkie dzięki Krzysiek
Wielkie dzięki. na 90% napinacz jest. więc sprawa jasna. sprawdzę dokładnie. chciałbym wszystkie płyny wymienić. Czy można u Was kupić Chłodzący, do wspomagania hamulcowy od razu ?
Witam, czy jest szansa na jakiś forumowy upust? szykuję się do większych zakupów w Państwa sklepie. z góry dzięki za informację. VIN LX80122 Przy okazji - który pasek od klimy. bo dwa są i nie wiem który wybrać. 01 Ribbed v-belt 4PK X 882 1 64557786705 01 Ribbed v-belt 4PK X 836 1 64557792851
Helga BLAU LeMans by orzeł
No szykujemy się na zakupy ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY BMW 45196/FEB FILTR PALIWA MANN WK521/3/MAN FILTR POWIETRZA MANN C15143/1/MAN FILTR POWIETRZA KABINOWY CUK5366/MAN PASEK WIELOROWKOWY 4PK860ELAST 4PK860ELAST PASEK WIELOROWKOWY 6PK2080 6PK2080 FILTR OLEJU KNECHT/MAHLE OX 177/3D MAH Coś Wam jeszcze przychodzi do głowy na start ? zamówiłem też wężyki podciśnień i zaślepki klapek... Planuje zalać Motulem 5W30. Chyba będzie ok. aż tak dużej różnicy nie powinno być między 5W30 a 5W40. Chociaż różnica w cenie nie duża to i może pójdę w MILLERS OILS EE LL C3 5W30
Dzieki za dobre słowo. Będziemy działać. Narazie coś z inpą mam problem. Nie chce sie ze sterownikiem silnika połączyć. Dziwna sprawa. Reszta działa. Czyżby za stary kabel. Z 5 lat ma ... Jak Można egr przymknąć ?
Witam szanowne grono!! Po prawie 3 latach rozłąki wracam do auta spod znaku śmigłą. W dniu wczorajszym stałem się posiadaczem BMW x5 E53 Rocznik 2006 wersja LeMans Blue Silnik M57/TU Autko świetnie się prowadzi. z radością wróciłem do bimmera. Stan przyzwoity jak na swój wiek, aczkolwiek wymaga ode mnie dopieszczenia "po mojemu" służyło bardziej jako "narzędzie" Poniżej kilka fotek, jeszcze ogłoszenia Wczoraj w nocy od razu zajrzałem pod pokrywkę ;) i mam temat nieszczęsnych klapek. - wogóle to cieknie z nich troche nagar z olejem. Myślałem o regenerowanym kolektorze, ale raczej wylecą out. Powiedzcie proszę, czy autko z 2006 będzie miało zaślepki wielkości 33mm na 100% czy mogą być 22mm? Na start planuję, - wymiana filtra paliwa - wymiana filtra oleju - wymiana filtra powietrza - wymiana filtra kabinowego - wymiana wszystkich wężyków podciśnień na silikonowe - tutaj pytanie jaki przekrój? bo miałem chyba ok 3mm w poprzednich silnikach - separator oleju - i tutaj pytanko są dwa? - Wymiana pasków bo coś popiskuje jeden - wywalenie klapek w kolektorze i zaślepienie zaślepkami z tworzywa takiego jak kolektor ssący + oczywiście czyszczenie kolektora. - czyszczenie EGR - i tutaj pytanko - widzę że jest jakaś elektronika podpięta do egr - więc raczej zaślepienie tego nie wchodzi w grę. czym można ograniczyć czytałem że DIS. czy Inpa też to ogarnie? Wogóle to jaki interface diagnostyczny najlepiej, mam windows 10, wcześniej na INPA działałem i mam kabelek do tego. Z dziwnych objawów jak otworzę korek oleju to taki dziwne stukanie jakby słychać... P.S. Dobra doczytałem że tak jest w tych motorach. Z góry dzięki Dziennik będę na bieżąco prowadził. Są już pewne plany co do modów... ale to później,,, najpierw mechanika
Kupno Bmw X5 E53 - Prośba o rady, opinie, porównania
Panowie żeby nie było wczoraj nabyłem drogą kupna NIebieską Helgę Blau LeMans. Autko unikatowe, wymagające dopieszczenia "po mojemu". Założę nowy wątek z "dziennikiem" dzięki za sugestie rady i pomoc oraz cierpliwość. Jeżdzi się mega i czuję się w tym aucie dużo lepiej niż dopasionym S-maxie...
Ten bandzior tez mnie zaciekawił. Jest w rzadkim areo. Ale jak patrzę na fotki to nie do końca Qmam Data na papierach z Belgii jest z kwietnia. Gość. Nie pisze ile auto posiada. Przez pół roku tyle by zrobił co popisał. https://allegro.pl/ogloszenie/bmw-x5-e53-3-0-d-250km-aerodynamic-xenon-navi-full-7485991509
Hehe... mam nadzieje ze „saga” będzie miała happy end. W przeciągu 2 tygodni będzie wszystko wiadomo
Hehe. No. Coś w tym jest. Ale tak trudnej przeprawy w domu to jeszcze nie miałem jak tym razem. Od stycznia w sumie „pracuje” nad tematem. @Blaze Twoja x5 cały czas na sprzedaż ?
Zawieszenie pneumatyczne - tył
Ok spoko. Dzięki.
Dzięki za info. a na a "kopciuchy" w sensie 30d? bo rozumiem że piszesz o 30i czy wszystkie 30;) I czy w VIN będzie informacja jeśli pneumatyka jest?
Panowie z innej beczki. czy każda e53 ma isofix ? bo po VIN nie ma informacji. i czy są jakieś Haki dodatkowe z tyłu na foteliki ? żeby podpiąc pas dodatkowy za oparciem ?
Koledzy, pytanko z innej beczki, ale podepnę się. Czy wszystkie X5 mają pneumatykę ? z tego co się orientuje to nie ale może się myle. Mam na oku sztuke, w VIN nie ma informacji o zawieszeniu pneumatycznym. ale czy to jest 100% pewne że nie ma... dzięki
Aj widzisz. Szkoda. Może ktoś z Lublina. Bo tam stoi ponoć.
No to też przemawia, i bliżej do look'a isa będzie jak bym zrobił zderzaki ;) jest kilka punktów w czarnej, jak klima 4 strefowa, lepsze nagłośnienie i podparcie lędźwii, elektryczna kanapa tył - i do tego też mam pytanie, czy to znaczy że siedzisko wyjeżdża ?czy oparcie ? jak to traktować ? podzwonię jeszcze... zobaczymy Edit: Zadzwoniłem drugi raz do gościa i trochę niepewności co do czarnej nabrałem. Gościu mówi że pełna historia ASO poprzedniego właściciela, a tam zero wpisów w historii między 2008 a 2010. tylko jakieś lusterko w 2008 a później już 2010 gdzie auto było oddane do salonu na sprzedaż BMW PREMIUM SELECTION ale jak próbowałem o coś spytać to tylko krótkie "tak" i "Nie" i tak trochę się zastanawiam czy warto te 500 km jechać dla kilku bajerów... czy jak nie ma elektrycznej kanapy z tyłu to można w jakiś sposób regulować oparcia żeby poprawić pakowność bagażnika - nie mam na myśli całkowitego składania. Dzięki za pomoc.
No właśnie co człowiek to opinia. Sam sie muszę określić. Co do historii tych aut to po prześwietleniu do 120 tys powiedzmy jakaś tam historia jest Ale tez niewiele jej Czarna lepiej doposażona dlatego skłaniam sie ku temu. Ale niebieska bardziej unikatowa. A nie lubię zwykłych aut. ;) Czy fakt ze skrzynia była wymieniona bo jak twierdzi właściciel szarpała, może oznaczać duże problemy z silnikiem za jakiś czas ?
No to temat nabrał kolorków ;) S Max praktycznie zaklepany. Klient odbiera w przyszłym tyg. A żona powiedziała „...ok to pojadę z tobą jeszcze jakąś ładną obejrzeć....” A to już jest daleko od stanowczego „nie” ;) Pojawiła sie jedna w wersji LeMans. Ciekawie to wyglada https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-x5-limitowana-wersja-lemans-blue-sport-edition-ID6ATTtZ.html#gallery-grid-full Ale chyba jednak skłaniam sie ku tej czarnej https://allegro.pl/ogloszenie/bmw-x5-salonpl-3-0d-218km-sport-pakiet-panorama-7435968268 Moze macie wśród znajomych jakieś pewne autko które szuka właściciela Miał być is ale nie mogę na miesiąc uziemiac auta zeby remont robić A dwa takie diesle już miałem. Było Ok. Warto iść w wersje LeMans tylko dla nadkoli. Czy lepiej wziąć bardziej wyposażoną czarną i dorzucić jej pakiet areo Jak w tej https://allegro.pl/ogloszenie/bmw-x5-e53-3-0-d-250km-aerodynamic-xenon-navi-full-7485991509 Bo widzi mi sie to. I dwururka z tylu. ;)
Bardziej chodzi o zmieszczenie dwóch fotelików i dodatkowo kogoś na środku. Ale w sumie mam dzieci 4 i 6 lat. Wiec nie musimy z nimi peklować sie na tylnej kanapie. Walczę już długo. Może Wasze posty pomogą ;)
Dzieki za info i pomoc. w zeszły piątek poprosiłem znajomego. przyjechał ixem i dokładnie sobie obejrzeliśmy. u mnie budzi emocje, ale żona stanowczo na nie. że za duży i wogóle "nie robi jej" Bagażnik faktycznie malutki jak na takie auto w porównaniu z autobusem który obecnie ujeżdźam. No i miejsce na tylnej kanapie... mam dwa foteliki jeszcze przez jakiś czas... ale pomiędzy nimi to tam za wiele miejsca nie będzie... pomimo gabarytów. Przyznaje że autko spore, ale ten dieselek 218KM spokojnie sobie radzi wg mnie i moment z dołu to jest to czego w benzynie mi brakuje pomimo turbo i mocnej mapy. Jestem świadomy że BMW to wybór z serca a nie do końca z rozsądku...z drugiej strony nie wyprowadzę się z chaty przez samochód ;) Raczej nie będzie ixa... ale rozważam poważnie "piątkę" zadbane E61 lub za jakiś czas jak będą fundusze to F11. Tymczasem dzięki.
Czym się różni czytnik navi mk4 od mk3 ?
przeczytaj na odbiorniku w bagażniku czy jest napisane DVD czy CD
są jakieś konkretne wątki na forum dotyczące paoramy ? jakiego typu to problemy? niedrożne kanaliki odpływowe, czy elektryka ?
Spoko. W tej z panoramą podoba mi sie środek. Miałem dwie e39. Wszystkie czarne w środku. Wiec z chęcią. Coś innego bym spróbował. Jestem po rozmowie telefonicznej. Sprawa nabiera rumieńców. Zobaczymy co dalej. Dzięki za info.
Temat wraca... i nawet małżonka się przekonuje. z tym że zacząłem na poważnie zastanawiać się nad 30D oglądam dwa ogłoszenia. jedno bliżej https://allegro.pl/ogloszenie/bmw-x5-niski-org-przebieg-pelen-serwis-bezwypadek-7443147243 i jedno dalej jakieś 600km https://allegro.pl/ogloszenie/bmw-x5-salonpl-3-0d-218km-sport-pakiet-panorama-7435968268 Auta wydają sie ok. Indywidual i panorama mi się podoba... ale nie wiem na ile ufać opisowi. Może ktoś z Was zna te egzemplarze. dzięki
Hej, obecnie nie jest nawet wystawiony. wysłałem na PW dodatkowe informacje. Prawdopodobnie jeden z najmocniejszych w PL ;) ale nie najmocniejszy. 2007 rok obecnie 210tys nalotu. salon PL silnik 2,5turbo
