E53 2002 3,0d komunikat PROG
Witam, od 2 dni wyświetla mi się po odpaleniu prócz np. niskiego stanu płynu do spryskiwaczy słowo PROG pod zegarami i nic więcej. Szukając na forum słowo prog wytępowało tylko w przypadku uszkodzenia skrzyni 5hp24 w konfiguracji TRANS FAILSAFE PROG. Co to może być, czy to właśnie chodzi o skrzynię tylko, że nie wyświetla mi całego komunikatu czy coś innego? Skrzynia chodzi ok, płynnie zmienia biegi, nie szarpie.
Już wiem, napis PROG wyświetla się po długim wciśnięciu guzika w manetce świateł długich i kierunkowskazów służącego do wyświetlania informacji z komputera pod zegarami. Wchodzimy wtedy w tryb ustawiania kolejności co chcemy aby nam się wyświetlało.
Dobre :D A już pewnie byłeś przygotowany na remont skrzyni :D
Witam! To ciekawe kolego. Powiedz jeszcze jak z tego można potem wyjść i co konkretnie można wtedy ustawić.Być może przyda to się nam do personalizacji swoich aut. Pozdrawiam !
Wszedłem w to, zabieg prosty. Ustalasz co ma być z listy z dużego ekranu. Kolejności raczej nie.
  • 3 lata później...
Odświerzę... bo się właśnie spociłem ....
u mnie to samo... pewnie córka się bawiła w aucie a ja cały zagotowany... cholera/....
jak się to ustawia... ?
manetką ?
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Z tego co pamiętam to pokrętłem prawym klikając tak jak w ustawieniach.
Kliknąłem pare razy manetką, przerzuciłem listę wyświetleń i jest spoko.
dzięki wielkie.
