reaper89
790 -
Treść opublikowana przez reaper89
hmmm, zdaje sie ze na forum pisali ze wlasnie, jesli odma jest w porzadku to po odkreceniu korka wlewu oleju silnik powinien przestac pracowac rowno, ale nie jestem pewien. skoro jak mowisz odma sie poci, to moze nie jest dokrecona dobrze, przeczysc waz od odmy, moze sparcial i przepuszcza powietrze i przydaloby sie go wymienic, moze przydaloby sie przeczyscic odme ale nie wiem czym.
na allegro sa ogloszenia w ktorych pisza ze wykonanie tapicerki skorzanej 2500-3000(fotele, boczki), opcja bez skory tylko inny material mysle ze duzo ceny nie obnizy, na Twoim miejscu zakrecilbym sie za pokrowcami robionymi na zamowienie pod dany model, mysle ze 300zl to bylyby wszystkie pieniadze(ale mysle ze realna cena to do 200 zl)
sproboj ruszyc z piskiem/spalic gume, jak obroty beda wysokie a kola nie beda sie obracaly/nie zerwiesz przyczepnosci lub bedziesz powoli przyspieszal to wiadomo bedzie ze tarcza jest do wymiany. tylko nie spal jej przy ruszaniu :P
a nie wydaje Ci sie podejrzane ze jedne pokrowce pasuja do tak wielu aut, w dodatku roznych producentow??
co do tytulowania w tym dziale to patrz tu: viewtopic.php?f=68&t=120678 co do tego gdzie to napisales, to napisales w zlym dziale, powinienes napisac tu: viewforum.php?f=31 i tytul dac zgodnie z tym: viewtopic.php?f=31&t=124331
i co? sprawdziles ta odme? robiles cokolwiek pod maska? podaj wiecej info, zeby sie po kilku podpowiedziach nie okazalo sie, ze nie masz jednego tłoka :P
Proszę o rozkodowanie vin: WBACG11020KD12340 Uprzejmie dziękuję. ;)
Był na forum link, jedna juz nieaktualny jest poniewaz plik zostal usuniety, tu link do linkow na innym forum http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=6882 jesli nie dziala to poszukaj w google lub w torrentach, lub po prostu kup ;p.
Dziwne dlatego ze masz oczy i widzisz jak wyglada fota z obudowa stozka ktora ktos wrzucil i widzisz jak wyglada puszka po filtrze(tak przypuszczam przynajmniej), z samej puszki nie uzyskasz odpowiednio wysokiej scianki ktora w miare dokladnie oddzielalaby filtr od reszty komory silnika. Jezeli nie dostaniesz gotowej takiej scianki, a pewnie trudno bedzie taka znalezc to bedziesz musial cos sam wyrzezbic. Wiesz o co chodzi z ta scianka, wiec logiczne jest ze material z ktorego bedzie scianka nie moze przepuszczac cieplego powietrza od silnika do filtra, a sama scianka najlepiej gdyby od strony silnika w miare szczelnie oddzielala filtr od silnika, sta tez zapewne uszczelka na sciance na wspomnianym zdjeciu. edit: nowy nie jestes, temat wisi od dluzszego czasu, a nadal nie jest on zgodny z zasadami tytulowania Mysle ze dobrym rozwiazaniem moze byc kupienie arkusza z plexi, wymierzyc odpowierdnie miejsca pdo maska, potem odrysowac to an arkuszu i wyciac, na koniec dacgumowe uszczelki, tylko najpierw pomyslec jak to sensownie zrobic, ale zdjecie powinno duzo wyjasniac edit2: mozesz tez calkiem dookola zrobic scianke, wyciac w masce otwory i zrobic wloty takie jak ma peugeot 206 :D to by bylo ciekawe
Dziwne pytania zadajesz, mozna ze wszystkiego co jest sztywne(a moze i niekoniecznie sztywne =p) i bedzie dobrze izolowalo od cieplego powietrza wokol silnika, plastik, zywica epoksydowa, wlokno szklane ze szpachla, ulepic z poxipolu... kombinuj
1 nie ma w m43b16 fajek, jest jedna cewka i kable WN 2 jak Ci prad ********** to moze byc nieciekawie, wiec jak juz takie praktyki stosowac, to probuj takie sztuki przed szpitalem 3 sprawdz szczelnosc dolotu
:search: jest na forum, ksiazka "sam naprawiam..." twierdzi ze odlaczyc aku na 1h
jakie akcje? tak sie sklada ze mialem problem z przekaznikiem, bo wiatrak sie wylaczyc nie chcial wcale, wtedy musialem podniesc maske i przekaznik docisnac. myslisz ze jak go wymienie na wlasciwy to nie bedzie takich cudow?
zaraz szlag trafia na gazie, kwestia odpowiedniej obslugi auta, co iles km na gazie trzeba przejechac ile km na benzynie i tyle
no raczej, nie ma opcji na naprawe, tymbardziej ze przypuszczam iz tak jak u mnie, u Ciebie termostat jest nierozbieralny i kupuje sie go w obudowie, koszt ok 100-150zl, jak sie poszuka, febi mozna za 100 wyrwac
Ja mam, czuc spadem mocy, ale nie jest on znaczny.
termostat moze sie nie otwierac lub otwierac za malo, wtedy nie ma obiegu plynu chlodzacego lub jest ale w malym stopniu. moze byc tez caly czas otwarty, ale wtedy mialbys odwrotny problem, czyli trudno byloby ci nagrzac silnik(zakladajac ze uklad jest pelny :P)
Szczerze wątpie w jakosc usług świadczonych w ASO, napisalem watpie? przepraszam, mialem napisac: z wlasnego doswiadczenia wiem ze w wielu ASO jakosc uslug kuleje i czesto dzieja sie tam rzeczy nie do pomyslenia
Jeżeli o automacie piszą takie rzeczy, to uważam, że tym bardziej w manualu różnicy wielkiej nie zrobi, jednak automat wymaga większej dbałości, ja zalałem skrzynie hipolem do przekładni z orlenu 80w90 i nic sie nie dzieje.
U mnie, nie jest to zalezne wylacznie od ilosci przejechanych km. Od ostatniego kasowania inspekcji cegielki mi zniknely mi po mniejszej ilosci przejechanych km niz 2 inspekcje do tyłu.
na to pytanie tez odpowiedz jest na forum : viewtopic.php?f=68&t=120496&p=965626&hilit=olej+do+320i+e36+skrzyni#p965626 przedostatni post na przyszlosc: :search: :search: :search:
ale nawet bez demontazu skrzyni olej bede musial zlac, tak? Czy moze da sie tak uniesc auto ze nie trzeba bedzie :P
pacjent: 316i m43b16 95r. compact manualna skrzynia Zamierzam niedługo wymienić uszczelnienie skrzyni od strony wału napędowego, zatem będę musiał wyjąć skrzynię. Moje pytanie brzmi: Na co zwrócić uwagę przy demontowaniu/montowaniu skrzyni i co warto przy tej okazji wymienić(z tego co się orientuję to: poduszka skrzyni? - pewnie zależy od stanu, zwrócić uwagę na stan sprzęgła)? Może ktoś wie jaki wymiar ma pierścień uszczelniający wału, żebym go zakupił zanim skrzynię wyjmę? Z realoem ( http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=23_0234&hg=23&fg=15 ): 13 Zest. napr. pierścień uszczeln. wału 40X55X8 1 23121222771 $45.09 14 Pierścień uszczelniający 15X21X5 1 23121282394 $10.02 nr 13 nie wyglada na zestaw, wymienic obydwie czesci(13+14)?? Dostane to normalnie w sklepie czy tylko w aso( na obrazku z realoem 13 wyglada jak zwykly simmering 14 juz niekoniecznie)? Pewnie będę musiał odłączyć lambdę, wywali błąd jak zrobię to bez odpinania akumulatora, czy po prostu lepiej na wszelki wypadek go odłączyć? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
śmieszne opisy BMW z aukcji i ogłoszeń
reaper89 odpowiedział(a) na Mehow temat w Inne zagadnienia wokół BMW
pewnie chcial pojechac bokiem z przyczepa ... ;/
