Bmw e39 520d nie kreci,zero reakci na rozruch
Wyeliminujesz rozrusznik lub jego zasilanie tylko
Jak masz jak to sprawdź czy odpali bezpośrednio z rozrusznika albo na pych jak masz manual
Bmw e39 520d swap silnika
To ile ci policzyli za pompę?
Wycieraczki ALCA Flat
To daj znać po kilku miesiącach. Oby się firma nie zepsuła bo są fajne w dobrej cenie
Remont swojego jest lepszą. Zapomniałem dodać o kpl układzie wydechowym Bez dawcy np angola to pewnie pęknie 10 tys
Urwana śruba m6 - mocowanie czujnika abs tył e39 touring
Ja jak odkrece korek i ten trzpień nie jest schowany to po kilkunastu sek mam kontrolke na desce
V8 SWAP 3,5/4,4/M5
Inne amory, 8 całe zawieszenie ma m5. M5 to kpl inne auto
Płyn hamulcowy nie ma nic do tych kontrolek
E39 JAKI OLEJ? WSZYSTKO O OLEJU DO SILNIKA.
Masz zamiar go brać na tor, se używasz tak dużej lepkości? 10 w nie jest najlepszym wyborem dla auta które jest używane na codzień. Zalej taki jaki ma być
Właśnie skrzynia dyfer i układ hamulcowy. Skrzynia razem ze sprzęgłem i dwumasą, chłodnica jest inna i wszystkie węże również. Dochodzi zasilanie paliwem które też jest inne. Koszta wyjdą bardzo duże
- Wycieraczki ALCA Flat
Co podginałeś i po co?- Wycieraczki ALCA Flat
Tak to są te. Musisz wyjąć tylko plastikowe spojlery z oryginalnych ramion. Może się nie zepsuły. Goodrain były świetnymi wycieraczkami które po 2 latach stały się tragiczne. Ja wymieniam swoje pewnie po zimie i znowu kupię te same.- Wycieraczki ALCA Flat
Ja mam jakieś 2 lata wycieraczki visee i jestem bardzo zadowolony. Ciche ładnie ścierają na całej powierzchni obojętnie z jakiej prędkości również powyżej 120 nie ma słynnego niedotartego miejsca jak w niektórych. I są bardzo tanie- E39 528 z lpg . Wypadanie zapłonu 1 5 6 cylindra pomocy
Dla pewności? Żeby odpalił po zasłonieciu dolotu musiał byś mieć dziurę wielkości pięści :mad2:- E39 528 z lpg . Wypadanie zapłonu 1 5 6 cylindra pomocy
Wszystko w inpie- E39 528 z lpg . Wypadanie zapłonu 1 5 6 cylindra pomocy
Kasowales po zmianę błędy?- BMW 520i nie odpala
Nie musi szarpać. Wystarczą lekkie nieszczelności i będą kłopoty i błędy sond. Błędy Twoje nie biorą się z niczego i i tak masz gdzieś problem.- e39 przedlift - Doposażenie w poduszki powietrzne
Co do elektroniki to nie wiem ale boczek musisz wymienić na taki w którym montowane są poduszki inaczej poduszki zrobią więcej szkód i obrażeń niż by ich nie było.- BMW 520i nie odpala
Dolot szczelny? Ile masz paliwa?- Wyieraczki same się wyłączają w czasie jazdy [Rozwiązanie]
Ja miałem problem jesienią i od razu pojechałem na szrot i kupiłem za 10zl używany. Swój stary sprawdzę tak jak kolega opisał może będzie cenny zapas który może się przyda- [E39] 528iA Pali 20+
Świadczy o uchylonym non stop bądź otwierającym się za wcześnie termistacie. Wystarczy 200-300km i znów pod korek nie musisz wyoalac 60l- BMW e39 525i Dziwny dźwięk
Przeplywke tylko na kompie podczas jazdy- 540ia M62b44 problem z paliwem.
Ciśnienie i wydatek pompy jest ok? Sprawdź czy jest w listwie paliwo gdy masz taki poziom. Sprawdź to przy opalaniu- M52B20 - odpowietrzenie po wymianie chłodnicy
To co to za chłodnica? Kup może nowy korek. Jak będziesz jeździł z jakąś podkładka i nie puści ciśnienia to zrobi z chłodnicy banana, rozerwie węże lub je zrzuci albo rozerwie obudowę termostatu lub wyrwie odpowietrzniki z gwintów - Wycieraczki ALCA Flat
