Bmw e39 520d nie kreci,zero reakci na rozruch
Witam.W moim bmw e39 520d jest problem z odpaleniem auto wgl nie reaguje na zaplon,zero zakrececia,brak jakiegokolwiek dzwieku.Skumilator naladowany,klemy dobrze podpiete.Prosze o pomoc.Z dwa dni przed awaria samochod przy pierwszym odpaleniu nie reagowal na pedal gazu,przy kolejnych juz okey ale byl mulowaty i kopcil na bialo.Z gory dziekuje za pomoc i dorzucamink do filmu z proby odpalenia
https://youtu.be/gPcHSZdBTQk
Jak masz jak to sprawdź czy odpali bezpośrednio z rozrusznika albo na pych jak masz manual
Dopiero jutro bede w stanie to sprawdzic?A czy j
P
pierwsze objawy moga miec jakis zwiazek z druga?
Jak odpalisz go kablem (o ile dobrze pamiętam to podpinasz sobie kabelek pod klemę plus pod maską, kluczyk przekręcasz aby świeciły się kontrolki na desce i podajesz ten PLUS z kabelka na właściwą śrubkę na rozruszniku) to raczej masz problem ze stacyjką. Przerabiałem to u siebie - przysmażył się trochę jeden z miedzianych pinów (widać na zdjęciach poniżej) przez co się odkształcił i nie zwierał do tego mostka na środku. Skutek taki - nie puszczało to sygnału na rozrusznik.
Pierwsze zdjęcie - widać, że trochę też przysmażył się plastikowy garb/krzywka. Garby te są rozmieszczone na wałku, który kręci się w środku - między tymi miedzianymi blaszkami. W zależności od obrotu garby plastikowe odpychają miedziane blaszki, zostawiając inne odpowiednio zwarte.
http://i.imgur.com/6Zgd2i7.jpg?1
Drugie zdjęcie - widać, że PIN (górny rząd, pierwszy od prawej) nie styka się z mostkiem na środku (nie dawał sygnału na rozrusznik).
http://i.imgur.com/CpMSdXK.jpg?1
Pzdr.
Ja zacząłbym od sprawdzenia czy rozrusznik dostaje prąd. Zdarza się, że zaśniedzieje wtyczka lub po prostu się wysunie. :wink:
