clip
Treść opublikowana przez clip
  1. Takie czasy, teraz nic sie nie naprawia tylko wymienia na nowe
  2. poczekać na cieplejszy asfalt
  3. Idealnie wywazyc i dowazyc można nawet kwadratowe koło. Jak chcesz zobaczyć czy opony i felgi są proste musisz zrobić wywazanie na maszynie z rolka dociskowa. Przy okazji warsztaty które mają taka maszynę układają tak oponę na feldze żeby krzywizny wzajemnie się znosily.
  4. clip odpowiedział(a) na andmat4 temat w E90, E91, E92, E93
    W ostatnim autogniocie byl obszerny test 225x45x17 tyle ze zwyklych, nie wiem czy ROFy beda mialy podobne parametry. Tak czy inaczej kazda opona premium bedzie dobra a roznice miedzy nimi na poza torem raczej nieodczuwalne. Grunt zeby nie kupic matadorow albo innych barumow
  5. Dzisiaj przestaly mi swiecic obydwa swiatla pozycyjne po prawej stronie z przodu. Troche dziwne zeby na raz spalily sie obydwa wiec zastanawiam sie czy nie padlo cos glebiej. Pytanie czy trudno sie dostac samemu do tych zarowek? Trzeba jakies nietypowe klucze albo cos innego? Swiatla ksenonowe przedliftowe
  6. To ilu mamy potencjalnych mecenasow projektu? Bo z mojej stowki to sie duzo nie namodzi :D
  7. Z moich obserwacji najwieksze straty w autumacie sa przy redukcjach a nie przy starcie z zatrzymanego
  8. Temat walkowany tyle razy na wszelkich forach i zero konkretow. Moze zrobmy zrzutke na jakiegos ochotnika ktory w zamian za modyfikacje zobowiaze sie zdac relacje z tego co wyszlo tzn ile da sie wyciagnac na seryjnych wtryskach, jak szybko wstaje turbo itp. A potem raz na 10 tys. km wrzucac info o awaryjnosci? Jakby co to deklaruje stowke w imie zaspokojenia ciekawosci, jeszcze 70-80 osob i powinno na turbine montarz i strojenie starczyc :)
  9. Polemizowalbym :D Jak wymienia sie tloki to od razu tez korby ale to raczej w benzynach jak sie robi moce razy 2,5 albo 3 a nie razy 1,5 albo mniej.
  10. Nikt nie wlozyl większej turbiny tego silnika a przynajmniej nikt na forach nie słyszał o takiej przerobce. Makss z koniecznością wymiany tlokow to chyba grubo przesadziles.
  11. Po jakiego ch... takie kombinacje? Skoro producent przewidzial konkretny rozmiar to po co wogole probujesz wsadzic mniejsze?
  12. clip odpowiedział(a) na Timac temat w E90, E91, E92, E93
    Wozilem małe dziecko do dwóch lat w accordzie coupe i dawało rade bez problemu, fotelik miałem z tylu. Bylem tym nad mozem, na kaszubach, kilka razy na mazurach na nartach w austrii bez boxa i z teściowa i dawało radę. Fakt ze w bagażnik był trochę większy niż w e90...
  13. co tu linczować to jest oczywista oczywistość, tyle że w pewnym momencie każda turbina skończy żywot i wtedy może się okazać że warto dołożyć do większej / podwójnej
  14. A nie lepiej isc w kierunku podwojnej suszarki z 123 albo z alpiny? Duze sa roznice miedzy tymi silnikami a zwyklym n47?
  15. clip odpowiedział(a) na M_ichał temat w E90, E91, E92, E93
    Podobno rosyjscy naukowcy po wielu latach badan doszli do wniosku ze gdyby wode ze wszystkich oceanow na ziemi wlac do rurki o srednicy jednego cm to ta rurka bylaby byc w ch..j wysoka :D To badanie moze byc kluczem do rozwiazania zagadki z wulkanem :D P.s. mam nadzieje ze admini wybacza malego offtopa
  16. clip odpowiedział(a) na M_ichał temat w E90, E91, E92, E93
    Bzdura. Ja rano jak tocze sie po osiedlowych uliczkach z garbami co 100m to spalanie mam miedzy 15 a 20+ przy czym to 20+ to moze byc i 40l po prostu wskazowka dalej sie nie wychyla. Jezeli wrzucilbym trojke i obroty spadlyby do 1100 na minute spalanie spadloby do 12l. Z przyczyn oczywistych tego nie robie. Parkuje w garazu podziemnym. Jak ktos odpala przy minus 30 jedzie w korkach na zimnym silniku kilka kilometrow i wylacza, nie widze problemu zeby palil 18 albo 25 litrow na setke w zaleznosci od temp. I korkow. Bylem w miedzianej gorze litrowym yarisem. Po kilku godzinnym kursie ktory polegal na robieniu roznych cwiczen w osmiosamochodowych grupach np. Omijanie przeszkody w zakrecie potem powrot na koniec kolejki czekanie az siedem samochodow zrobi cwiczenie i znowu ... Czyli minuta jazdy z raczej gleboko wcisnietym gazem potem 10 minut stania i tak dalej ... Na koniec kursu spalanie bylo 36 litrow. I co niemozliwe? Przeciez yaris 1.0 nie ma prawa spalic wiecej niz 6,5 litra :mrgreen:
  17. clip odpowiedział(a) na adiks7 temat w E90, E91, E92, E93
    Na 99% skrzynia ale głowy nie dam Zawsze to się robiło ze skrzyni ale w dobie esp czy dtc można by odczytywać też z kół.
  18. clip odpowiedział(a) na adiks7 temat w E90, E91, E92, E93
  19. clip odpowiedział(a) na adiks7 temat w E90, E91, E92, E93
    Bedzie jechac wolniej niz wskazanie szybkosciomierza, pewnie zyska troche na dynamice straci na max predkosci i bedzie troche wiecej palic
  20. clip odpowiedział(a) na adiks7 temat w E90, E91, E92, E93
    Co to znaczy ze " skrzynia powie nie" Jak zalozysz mniejsze kola to tez skrzynia bedzie sie w tej sprawie wypowiadac?
  21. no na m pakietowa albo ta "prawie m" - ze srebrnym deklem
  22. mi jak skasowałem spalanie na rozgrzanym silniku to przy jeździe 80-90km/h pokazywał 4,8 Jak tylko kilka razy stanąlem na swiatłach od razu podskoczylo do 5,3 (jazda w nocy na pustej drodze) Ale ja mam m47 a on więcej pije. A przy 140-150km/h i załadowanym pod dach samochodem bliżej jest 6 litrów. No i ja nie mam tych eco przełożeń BTW zmień kierownicę :mrgreen:
  23. Jak czytam i słyszę ile osób ma teraz problemy z koślawymi gumami których nie da się wyważyć to chyba najlepiej kupić u sprzedawcy który od razu założy na obręcze tak żeby w razie czego od razu kazać wymienić na inne jak będzie coś nie tak a nie bujać się z reklamacjami wysyłaniem kurierem, czekaniem 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i tak dalej. Osobiscie znam dwie osoby co kupiły w zeszłym roku krzywe gumy
  24. hmm klikam w realoem i zawsze przy silniku m47 wychodzi mitsubishi (nr 11657795499) Na pewno były dwa rodzaje suszarek w tym silniku?
  25. hmm klikam w realoem i zawsze przy silniku m47 wychodzi mitsubishi (nr 11657795499) Na pewno były dwa rodzaje suszarek w tym silniku?
