kontrolka trakcji wiosną
wiosna przyszła i więcej dur w drodze też :evil: Zauważyłem że częściej mruga mi kontrolka trakcji jak sobie po tych dziurach poganiam. Tak się zastanawiam czy amortyzatory powoli dobranoc mówią. Co koledzy sugerują?
poczekać na cieplejszy asfalt
Albo mniej gaz cisnąć :D
U mnie dziś padało i dyskoteka też była :mad2:
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
u mnie też końcówki dały ciała, polskie realia heh;p
albo wolniej jechać, albo slalomem pomiędzy dziurami heh.
Wszystko to prawda :D ale czy zużywające się amortyzatory też dają taki efekt?
  • Członkowie klubu
Nie koniecznie, twarda zawieszka ma to do siebie że koła dobijają lub podskakują i w tym momencie kontrola się włącza, u mnie jak jade np szybko po łuku i wpadne przednim lub tylnim w dziure to zapala sie kontrolka dtc zwlaszcza jak mam noge na gazie ;d
Tel. +48-790-465-462
Fakt tył lekki i raczej twardy, a noga jakoś ciężka bywa, jest dobrze :D
Panowie a teraz taka ciekawostka , mam 320d po ''wypadku'' kupilem z choinka na desce , wymienilem tylne sanki i autko jest idealne tzn nie znosi , nie tnie opon jest jak najbardziej ok ale kontrolki od trakcji i dtc nie zgasly , nie wpinalem sie zeby je kasowac a tu nagle po okolo 8tys. km. samo wszystko sie pogasilo i wszystko dziala poprawnie.... czemu??
Też bym był podejrzliwy, nic samo nie gaśnie.
Kolego miałem tak w e46, raz mi działały te wszystkie systemy, raz nie. Problemem była jakaś kostka, odpowiadająca za obsługe tych ABSów i reszty (osobiście się nie znam, powtarzam słowa innych) znajdująca się gdzieś przy tylnych kołach. Wystarczyło poprawić, tak, żeby wszystko stykało odpowiednio i nie ma już problemów. :wink:
hmmm jak narazie jakies 2tys km zrobilem i nic sie nie dzieje wiec nie chce nic ruszac tylko mnie zastanawia czemu sie nagle ''naprawilo'' dzieki za sugestie bede mial na uwadze abs
Zamontuj sobie szpere to problem zniknie. Auto zupenie inaczej sie prowadzi (przy butowaniu).
Jasne szpera w 318i to podstawa :duh:
po co szpera, lepiej od razu hummer 1, tam na dziurach pewnie nic nie mruga
a najlepiej to poduszkowiec kup, on nigdy nie dotyka ziemi :D
co za ludzie...
Czarna Eta (SOLD)................Granatowy Mieczysław (LIVE!).......................Czarna Szmata
http://www.gimnastycy.pl/avatar.jpg
318i ze szpera to faktycznie glupi pomysl :oops:
