Wymiana dyfra
Padł mi dyfer w E91 330d automat 2006 r, przełożenie mam 2.81.
Mam do kupienia dyfer z przełożeniem 2.93 z modelu po liftingu tez 330d, i teraz pytanie czy będzie to działac.
Dwóch mechaników twierdzi, że nie da rady, ponieważ będzie inna predkość w skrzyni a inna na kołach i skrzynia powie nie.
Czy ktos może przerabiał taki temat?
Co to znaczy ze " skrzynia powie nie"
Jak zalozysz mniejsze kola to tez skrzynia bedzie sie w tej sprawie wypowiadac?
Edytowane przez clip
No właśnie zadałem to samo pytanie i nie bardzo wiedzieli co odpowiedzieć,
po chwili stwierdzili że wtedy dobiera się odpowiedni profil opony
Zaryzykuję chyba i założę ten most
Jeszcze małe pytanie czy po wymianie na 2.93 będzie szybsza czy wolniejsza?
Bedzie jechac wolniej niz wskazanie szybkosciomierza, pewnie zyska troche na dynamice straci na max predkosci i bedzie troche wiecej palic
Prędkość czyta ze skrzyni czy kół?
Na 99% skrzynia ale głowy nie dam
Zawsze to się robiło ze skrzyni ale w dobie esp czy dtc można by odczytywać też z kół.
Hej, co Ty masz za mechaników, możesz założyć dowolne przełożenie, wszystko zależy co chcesz uzyskać. Przy takiej różnicy przełożenia zmiany nie odczujesz.
pozdrawiam Bartek
Prędkość czyta z kół a dokładnie z czujnika abs w sumie to można by tezt zrobic odpiąc po kolei wszystkie i sprawdzic przy którym przestanie pokazywac :wink:
W W124 coupe 1993r czytalo ze skrzyni ale u kolegi w c klasie z 1995 roku juz z czujników to chyba zalezy czy skrzynia ma linke do licznika czy jest juz elektoriczny licznik.
W e46 czytało prędkośc z lewego tylnego czujnika abs.
Zmieniałem w 335i dyfer z 3.46 na 3.85. Skrzynia Steptronic. Autku to jakoś nie przeszkadza.
Alek
Witam ,ja mam tylko male pytanie jakie byly objawy teago padajacego dyfra ? bo u mnie jest takie stukniecie przy ruszaniu (tylko jedno),mocno metaliczy dzwiek napewno nic z zawieszenia bo bylem na szarpakach ostatnio jak bylem w polsce na swieta.
Może być luz na dyfrze, na krzyżaku na wale, na półosiach. Do sprawdzenia w pięć minut na podnośniku.
pozdrawiam Bartek
DZIEKI . trrol, sprawdze to
orientuje się morze ktoś od jakiego modelu bwm mogę podebrać dyfer lub same bebechy by zyskać na prędkości.
auto to e46 330d 184 2000r
  • 3 lata później...
WItajcie moi drodzy klubowicze. Mam pytanko dotyczące wymiany mostu w moim aucie. Otóż po ostatniej wizycie u mechanika dowiedziałem się że mój most sie kończy. W serii mam przełożenie 3,64 i zastanawiam się nad założeniem 3,73 tyle że nie wiem czy to ma sens i czy podejdzie. Powiedzcie mi czy ktoś z was próbował wkładać większy niż w serii. Aha i jeszcze pytanko jedno-czy te owe mosty są wielkościowo takie same czy na przykład 3,64 jest mniejszy od tego 3,73 czy to tylko wartości którymi różnią sie wnętrza tego dyfru-bo wyczytałem że te 3,73 są montowane w silnikach takich jak 2,5. Posiadam E90,316i z 2007r. Wiem że to może nie demon prędkości ale na moje potrzeby wystarcza mi absolutnie. Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuje za odpowiedzi.
http://www.bmwstore.pl/pl/ sprawdź sobie tutaj, będziesz wiedział. jeżeli masz most od 2.5 to do twojego nie podejdzie - inny rozmiar flansz. Ja przy seryjnym 3.38 mam 3.6... nie pamiętam dokładnie. W sumie żadnej różnicy nie czuć, albo się już przyzwyczaiłem. Co do przełożeń to poczytaj fachowe portale, jaki ma wpływ mniejsze i większe przełożenie. Dobry dyfer do beznzyny to ze świeczką szukać (mam już 3) rok założony i też do wymiany. Mozna regenerować lub od diesla po przeróbkach wstawić. Poszukaj na forum dużo wątków jest oraz adresy firm.
  • 7 miesięcy temu...
mam pytanko jaki dyfer zalozyc by autko szybciej sie zbieralo e90 318i 129km przelozenie mam 3.24 zalozone jak bym zalozyl 3.64 to by lepiej sie zbierala czy jak to jest pozdrawiam
