MichuCanoe
Treść opublikowana przez MichuCanoe
  1. Wiadomo żeby się ktoś za to wziął kto się zna - nie miałem na myśli nie udolnych prób w paincie :D Myślę że najpierw trzeba otworzyć nowy wątek na stronie głównej wtedy będzie najbardziej widoczny to może ktoś się zgłosi.
  2. Myślę że trzeba zorganizować konkurs w osobnym temacie i później drogą demokracji wybrać najlepszy projekt :) P.S. Pomysł na wlepy ma co raz więcej zwolenników :norty:
  3. :cool2: Świetny pomysł. Mniej więcej coś takiego jak jest na ramkach.
  4. MichuCanoe odpowiedział(a) na wasylek88 temat w E36
    Polecam poczytać tutaj :arrow: viewtopic.php?f=10&t=5734 Pozdrawiam
  5. Właśnie przejrzałem tematy które założył kolega Łysy ( brawa za inicjatywę :cool2: ) i temat nalepek jest przyjęty dość ciepło. Myślę więc że zmierza to w dobrym kierunku :D
  6. Ramki do tablic są dostępne już kupe czasu :cool2: :arrow: viewtopic.php?f=27&t=138876 Pozdrawiam
  7. I jedna wlepa dla mnie :D chyba że mają być na boczne szyby to biorę dwie.
  8. Również popieram :D a jaka duża by miała być ta nalepka no i na którą szybę ?? Pozdrawiam
  9. U mnie jak były wybite sworznie to kiera tak biła że sie nie dało jechać. Więc jak z kierownicą się nic nie dzieje i nie słychać żadnych stuków to sworznie powinny być ok :cool2:
  10. myślę że lepiej będzie wstawić nową skrzynię dlatego że roboty i tak jest więcej a jak napisał kolega Bizon koszt dobrej skrzyni będzie mniejszy niż regeneracja ( bo nie wiem czy gdzieś można kupić nowe) tego łożyska.
  11. Winne może być też jedno z łożysk w skrzyni biegów ( niestety nie podam Ci zbyt dokładnie lokalizacji :duh: ale wydaje mi się że było to łożysko na końcu wałka ) podczas rozbierania skrzyni łożysko wypadło mimo tego że powinno być na miejscu. U Matki w Seicento był dokładnie taki sam obajw jak piszesz. Przy 4 i 5 biegu dźwięk zanikał ( metaliczne tarcie/stukot ). Pozdrawiam.
  12. Na forum było już nie raz o teście zegarów... 1.wkładasz kluczyk do stacyjki 2.wciskasz i przytrzymujesz "guzik" do kasowania przebiegu dziennego 3.przekręcasz kluczyk na poz.I 4.puszczasz guzik 5.zaczyna sie "odliczanie" 6.Auto przyspiesza do prędkości max w 5s :D Pozdrawiam
  13. Kolego skąd wziąłeś taki trik ?? jesteś pewny że działa w E36 ?? bo mam podobny problem co kolega netoperek2 a Twój sposób i u mnie nie działa :P Pozdrawiam
  14. Wg mnie jak wsadzisz mniejszą felgę i większy profil to powinno być ok z tego względu że felga jest mniejsza więc zrobi się więcej miejsca. Troche większy profil nie będzie stanowić problemu. Myśle że nawet będzie podobnie jak jest :) chyb a że profil będzie 75... Ja mam na zimę R15 185/60 i 195/65 tyle że seryjną zawieche :D Pozdrawiam
  15. Miałem ten sam problem tyle że przy skręcaniu w lewo. Przyczyną były luzy na wahaczach -> kupiłem nowe i nie ma problemu :D wymiana samego sworznia może być problematyczna bo trzeba go wyjmować za pomocą praski o ile się nie mylę.
  16. Tylko po co mi nowy czujnik jak kabel będzie do D.... Jest jakiś sposób na to dziadostwo czy się nie doczekam odpowiedzi ?? :nienie:
  17. Taki też mam plan ale dla pewności chciał bym jeszcze sprawdzić ten kabel czy nie jest przerwany. Tylko nie wiem jakim sposobem :mad2:
  18. Nie wiem,raczej nie. Kontrolka zaświeciła się po 150 km kiedy kupiłem auto. Później klocki były wymienione razem z czujnikami. Robił to znajomy mechanik więc teraz nie pamiętam jak to było czy wsadził stary czujnik czy nowy.
  19. o ja pierdziele... http://moto.allegro.pl/bmw-e-36-318i-z-gazem-lpg-tuning-i1868485253.html za 11 tys PLN-ow :duh:
  20. Więc nikt nie ma pomysłu ?? :(
  21. MichuCanoe odpowiedział(a) na jaras temat w E36
    A nie jest czasem tak że dostałeś uszkodzony czujnik ??
  22. MichuCanoe odpowiedział(a) na fastral temat w Felgi i opony
    trochę odświeżone ale jeśli nie znalazłeś odp na pytanie to wydaje mi się że felgi pochodzą z serii 8 E31 :)
  23. Stan płynu jest w porządku, wszystkie "zworki" już były zrobione tylko zapomniałem dodać :duh: interesuje mnie tylko w jaki sposób sprawdzić ten kabel ?? (aha z tyłu nie mam czujnika klocków -> bębny )
  24. Witam, Na wstępie pisze że już ślęczałem nad wyszukiwarką/szukajką czy zwał jak zwał i konkretnej odpowiedzi nie było. A teraz do rzeczy... Kwestia jest taka że ciągle świeci się kontrolka od klocków. ( klocki wymienione, czujnik sprawny, kabel nie przetarty w żadnym miejscu ). Jedyna przyczyna jaka mi przychodzi do głowy to przerwany kabel. I tu pojawia się moje pytanie. Jakim sposobem ( o ile w ogóle takowy jest ) mogę zmierzyć/sprawdzić czy kabel jest cały czy nie ?? Zwykły miernik wystarczy czy jak ma to wyglądać ?? Pozdrawiam
  25. Cały bajer polega na tym że ta lampa już raz była wymieniona :duh: mimo wszystko dzięki za pomoc a przy okazji wolnej chwili pobawię się trochę. Pozdrawiam
