Treść opublikowana przez Majkel_
wymiana paska od wspomagania e91 325d
mam pasek mniejszy do wymiany, części juz jada, podpowie ktoś jak to założyć bez specjalnego narzędzia z filmu powyżej? dzieki
wczoraj odpaliłem apkę (viaken kabelek usb) mam m57n2 w E90 wszystko świetnie się połączyło, pojechałem sobie na autostradę popiół 29.65 sadza 51 wywalało już błąd filtra wszystko się pięknie wypaliło mam pytanie do autora aplikacji po uruchomieniu procedury wypalania, kiedy następuje jej koniec? i czy po niedokończeniu procedury sterownik zapamiętuję to i przy kolejnej okazji wznawia procedurę nawet jak nie ma aplikacji podlączonej? pytanie do reszty czy popiół da rade jakoś usunąć? mam 29.65 auto przelot 340500km
Podnoszenie auta - lewarek / podnośnik
http://cdn4.pelicanparts.com/BMW/techarticles/BMW-3-Series-E90/BASICS-Jacking_Up_Your_Vehicle/images_large/pic02.jpg
BMW e90 325D 197KM wymiana świec, klapki
maniek21112 ponad 8000 tysi postów :duh: i nie wie ze w e90 325d nie ma klapek :duh: :shock: :shock: :shock:
śruba/szpilka od pokrywy urwana
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VA71-EUR-11-2005-E90-BMW-320i&diagId=11_3179 mi wygląda na numer 6
E91 320D dziwny dźwięk przy wciskaniu sprzęgła
u mnie było bardzo podobnie wymieniłem dwumasę i spokój
[e91] 325d po programie, co dalej na >300KM?
wnoszę z Twojego podpisu ze masz 3.0 od 2007 roku w 335d i 330d sa te same wtryski jedyny 3.0 motor ze słabszymi wtryskami to ten o oznaczeniu 325d do sprawdzenia choćby tu http://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?id=VC91-EUR-09-2005-E90-BMW-330d&mg=13&sg=15&diagId=13_1150&q=13537808089&series=E90
Markery LED CREE H8 do e90 po lifcie
naprawde chcesz wydać 1000 zł na markery?? ? ? :roll: cholera a ja ostatnio wymieniłem w preLCI żarówkę w ringach za... 7 PLNów :norty:
[E91] Sportowe dostosowanie podwozia a wybór amortyzatorów
wie ktoś może czy rożnią sie amortyzatory sachsa :?: numer 311 405 i 311 406 sa to L i P przód https://webcat.zf.com/index.asp?PKW=1&KHERNR=16&KTYPNR=18968&KMODNR=5389&KAT_KZ=P,N&ARTNR=311+405&EINSPNR_ART=32&LASTPAGE=nc2_teile_info.asp od 311 407 311 408 https://webcat.zf.com/index.asp?PKW=1&KHERNR=16&KTYPNR=18968&KMODNR=5389&KAT_KZ=P,N&ARTNR=311+408&EINSPNR_ART=32&LASTPAGE=nc2_teile_info.asp wszystkie te amortyzatory sa do zawieszenia m-tech jedna rożnica jaką widze to 311405/6 jest do aut od 2007 a 311407/8 jest do aut do 2007 :?:
e9x Montaż haka holowniczego. / instrukcje , problemy /
westfalia robi dla bmw
polecam ci kupić Westfalię składaną pod zderzak - jak nie używasz chowasz pasuje wszystko p&p wiązkę kupiłem uniwersalna i wszystko hula jak należy na przeglądzie nie było żadnych problemów z kostka
Czyszczenie ksenonów
a jak wrażenia? widać różnicę między wyczyszczoną a "brudną"? :?: :?:
320D E90 wlany płyn chłodniczy borygo eko, co zrobic ?
:duh: :duh: :duh: :duh: nawet jak bys wody wlał to by można było jeździć borygo jak najbardziej ok! :cool2: bez paniki! :D
Wytarty przycisk start-stop bmw e90
u mnie wytarł się napis start :) i oklejenie nie wchodziło w grę
tak podważasz, tylko czymś płaskim i dosyć szerokim - nie śrubokrętem :)
też szukałem takich informacji w necie na różnych stronach wszędzie polecają nowy/używany jak nowy przycisk zakupić tak też zrobiłem wymiana 5 minut roboty
Re: Zestaw naprawczy/ mobility set/ Reparation kit do opon
odrazu ci powiem ze zestawy te poza poprawą samopoczucia są nic nie warte... jak już kup koło dojazdowe
[E90] Wymiana zamka drzwi
pękło identycznie jak u Ciebie kupiłem zamek za 80 mam silniczki jak by któs chciał na sprzedaż ;)
nie ma któs może jakiegos zapsutego zamka na zbyciu? właśnie rozebrałem swoj zamek u mnie silniczki działaja ale ułamało się jedno kółko korzystałem z tego poradnika - to to pomarańczowe kółko zebate potrzebuję http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1022395
e90 330XD jakiego diesla tankowac
paliwa premium były poruszane na wielu forach wiele razy nigdzie nikt nie potwierdził jakimiś wiarygodnymi testami ze maja one cudowne działanie wydaje Ci sie, że warto lać diesla 10% (? nie wiem ile ono kosztuje))droższego od zwykłego, dla 2-3% oszczędności w spalaniu? trochę wg mnie się nie kalkuluje :8)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Placebo słowo lek zastąp paliwo
Oklejanie listew ozdobnych tkaniną węglową(carbon) e46 coupe
co ulepszyłesz w stosunku do pierwszych prob?lakierem bezbarwnym więcej?? bo ostatnie zdjecia :cool2: super efekt! przymiarzam się u siebie zrobić
Auto do sprawdzenia-czekam na opinie :)
auto z mikro przebiegiem i jeszcze w cenie poniżej rynkowej... :duh: no luudzie! a potem płacz i turbokamera w akcji :D :D :duh:
Diesel w e90...filtr cząstek stałych DPF
jak nie wyskakuje ci blad to jedziesz na autostrade i po spelnieniu warunkow do wypalania, procedura sama ci sie aktywuje jak masz blad procedura sam nie wystartuje, konieczne jest kasowanie błędów do jej uruchomienia
chip tuning - wykres
na seryjnych 325d taki wynik?
