Tomex101
  1. Tak, chcę zamontować ringi do moich zwykłych lamp Tylko chciałbym wiedzieć w jaki sposób ? :)
  2. Nie będę zakładał nowego tematu Posiadam e91 z 2006 roku, mam zwykle lampy, beż żadnych xenonów, ringów itp i mam pytanie czy mogę jakoś "zamontować ringi" w moich lampach czy muszę po prostu kupić odpowiednie lampy z ringami ( na allegro do 1000zł) :?
  3. Kolego daj znać jak wymienisz także główny termostat.
  4. Sprobuj nagrać płytkę z najwolniejszą predkością nagrywania
  5. Ostatnio też przerabiałem temat termostatów. Poprawne działanie termostatu EGR można bardzo łatwo sprawdzić , wystarczy wymontować (co jest banalne) i dmuchnąć w niego, sprawny termostat przepuści niewielką ilość powietrza przy czym da opór, natomiast niesprawny termostat nie da oporu dla przepływającego powietrza. W moim przypadku najpierw wymieniłem EGR, po czym wymieniłem również główny (marki BEHR) i dopiero wtedy temperatura wróciła do 90C, uszkodzone termostaty dawały 65 C. Przy okazji wymieniłem płyn chłodniczy. Pozdr! Dzięki kolego, tak coś słyszałem, że można w niego dmuchnąć ale nie byłem pewien jaki wniosek z niego wysunąć. W następnym tygodniu wymontuję go i sprawdzę, jeśli będzie do wymiany to go wymienię i dam znać jaką temp. osiąga :) Jak wymieniłeś EGR to o ile temp. Ci skoczyła do góry ? Bo tak jak wspomniałem główny wymieniłem i dalej mam 60 st.
  6. Mi przy temp. silnika 60 st. średnio wychodzi 7,5l. Patrzyłem za termostatem firmy BEHR, warto kupić ?
  7. Witam Przeszukiwałem forum, lecz nie znalazłem bardzo podobnego problemu do mojego. Podczas jazdy (do 90 km\h) temperatura osiągała max 56-60 stopni, postanowiłem wymienić główny termostat, kupiłem zamiennik i temperatura nadal oscyluje w granicy 60 stopni, postanowiłem zasłonić chłodnice (pomysł głupi ale trzeba coś zrobić żeby silnik się bardziej zagrzał) Po zasłonięciu chłodnicy dykta podniosła temp. ok. 10 st. nie mówiąc o dużo szybszym nagrzewaniu się. Wygląda na to że termostat główny jest dobry i wydałem niepotrzebnie pieniądze na zamiennik. Mam pytanie czy aż za tak niską temp. silnika będzie odpowiadał termostat egr ? Mam go wymienić czy jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy ten termostat jest dobry ?
  8. Zastanawiam się właśnie czy usuwać czy nie, a posiadasz DPF ? Powiedz mi jeszcze czy przy gaszeniu auta masz taki jakby podmuch powietrza ? Auto mam od nie dawna, wydaje mi się że nie było E90 2.0D bez DPF'a, a wątpliwe żeby w belgii poprzedni właściciel go wyciął. Decyzja należy do Ciebie czy usuwać czy nie, ja się bałem konsekwencji i usunąłem :) Co do podmuchu to nie zwróciłem uwagi na to, ale jak coś zauważe to napisze Ci na PW :)
  9. Ja w swoim usunąłem dosłownie kilka dni temu przy przebiegu 262 tyś. 1 z nich miała już dość spory luz. Ja po usunięciu w swojej nie widzę żadnej różnicy, żadnego spadku mocy, może troszkę głośniejszy odgłos wydaje przy gaszeniu silnika. Teraz jeżdżę bez obaw że klapka wpadnie mi do silnika i rozwali głowice lub turbine :P
  10. Rozmawiałem z mechanikiem i potwierdził, że mogę na nim jeszcze jezdzić, na wiosnę wymienie na preston'a.
  11. Witam Dzisiaj podczas wymiany termostatu mechanik wylal bardzo dużo płynu, który się znajdował. Więc trzeba było uzupełnić braki i wlano ok 3l borygo eko (zielony) no i oczywiście wymieszał się z płynem który był wcześniej. I tu mam pytanie czy to jest płyn po prostu do bani i mam go jak najszybciej wymienić czy mogę na nim jeszcze kilkaset km zrobić ?
  12. Witam Mam pewien problem z moim radiem otóż nie zapamiętuje ostatniego momentu odtwarzania muzyki po ponownym uruchomieniu samochodu. Mówiąc inaczej: słucham jakiegoś seta, wyłączam samochód (na radiu jest 3min odtwarzania), włączam go już po co najmniej 10 minutach i moja piosenka/set leci od początku, nie kontynuuje jego odtwarzania od ostatniego momentu. Dodam że stacje radiowe, jak i ustawienia nie resetują się. Jest to trochę denerwujące gdyż przeważnie słucham setów i za każdym uruchomieniem auta musi leciec od nowa :x
