E91 320D dziwny dźwięk przy wciskaniu sprzęgła
W ostatnim czasie zauważyłem dziwny dźwięk wydobywający się przy wciskaniu sprzęgła (grzechotanie, dzwonienie?). Dźwięk występuje przy lekko wciśniętym sprzęgle, po wciśnięciu do końca wszystko wraca do normy.
Objawy identyczne jak na filmiku poniżej:
Czy ktoś może borykał się z takim problemem? Nie wiem czy to jakieś łożysko oporowe czy już być może koniec dwumasy?
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam,
Generalnie dźwięk typowy dla łożyska oporowego. Zabawa polega na tym, że jest trochę roboty, żeby się do niego dobrać i jeśli przebieg jest pokaźny lepiej od razu zrobić komplet (koło dwumasowe, łożysko i sprzęgło).
Sam przez to niedawno przechodziłem i od razu był zamówiony komplet. Jak mechanik wszystko rozebrał to przez moment się przestraszył, bo myślał, że nie było zamówione, a stare koło się do niczego nie nadawało. Na szczęście koledzy szybko go uspokoili. Mój stary komplet zrobił nieco ponad 270 tys.
Dzięki KrissN za odpowiedź. Teoretycznie nieco ponad 220 k przebiegu. Nie zaobserwowałem póki co zbytniego zużycia sprzęgła no ale jak widać prawdopodobnie będzie mnie również czekać wymiana całego kompletu.
Typowy dźwięk padającego dwumasu.
u mnie było bardzo podobnie
wymieniłem dwumasę i spokój
Dzięki Panowie. To był dwumas. Już po wymianie wraz ze sprzęgłem i jest ok.
