Majkel_
Treść opublikowana przez Majkel_
  1. Majkel_ odpowiedział(a) na Vaporr temat w E90, E91, E92, E93
    i nie polecam uzywek kupować jeśli chodzi o zimówki na nowych dużo lepsza przyczepność polecam TS830 - ekstra opona
  2. 5 sekund szukania viewtopic.php?f=15&t=243613 mogę polecić żarówki philipsa ok 11zł- po wymianie u mnie świeci identycznie jak fabryczna żarówka to h10w
  3. chodzi o to, że muszę pół kraju jechać na strojenie i dlatego chce aby stage 1 było: ic + wtryski - za jednym razem na co zwrócić uwagę kupując wtryski? warto kupić używki ale zregenerowane?
  4. ok więc np 550x160x160mm, ze średnicą wlot/wylot 63mm od polskiego producenta będzie ok? jaki wynik na takim zestawie jest możliwy?
  5. jakie obecnie najwydajniejsze wtryski do e90 3.0D polecacie? i ile taka przyjemność u Was wraz ze strojeniem mnie wyniesie?? przymierzam się trochę dołożyć KM do swojej 325D 2006 manual może być na PW
  6. jakies info o takiej zamianie z ccc ---> NBT w e90?
  7. troche z innej beczki koledzy ma ktoś w Was pożyczyć na kilka godzin podnośnik skrzyni biegów w Szczecinie? za przysłowiowe piwko?
  8. dolewaj do pełnego baku - co wyjeździsz i dodaj jakieś uszlachetniacz do diesla przy takiej ilości nic nie powinno się stać
  9. tak mi się zdawało, że piszesz o m47 qwertykk dzięki za informacje uszczelniaczu wału olej w skrzyni miałem w planie wymienić
  10. za komplet luk'a sprzęgło i dwumasa 2540 zł sprzęgło jest to samo w 325D i 330D i taniej nie znalazłem - blade1984 napewno o m57 mówisz? wymienić planuję sam - akurat majówka idzie tylko jeszcze w E90 m57 nie robiłem dlatego pytam co jeszcze by warto kupić i wymienić przy okazji wyjęcia skrzyni
  11. niestety moje obawy się potwierdziły dwumas + sprzęgło zamówione coś jeszcze warto wymienić poza zestawem od luka? jakieś uszczelnienia? łożyska? dzięki
  12. Mam taki oto hałas w aucie E90 325D 2006 rok podejrzewam koło dwumasowe - ktoś może potwierdzić moją diagnozę? auto normalnie jeździ, biegi luźno wchodzą, tylko takie dźwięki wydaje turkot pojawia się po puszczeniu sprzęgła, końcowe stuki są jak wcisnę sprzęgło na maksa :roll:
  13. i podejdzie to to do 325d/330d?
  14. bliżej granicy, w Szczecinie polecam serwis asb http://kisielnicki.com.pl/ wymienią tam też dynamicznie a pewnie mniej skasują jak w Berlinie dynamiczna wymiana tym różni się w cenie od zwykłej, że zużywa się więcej oleju, potrzeba więcej się narobić i trzeba wiedzieć co i jak.
  15. jeśli zdjęcie zderzaka nie jest dla Ciebie problemem i masz podstawową wiedzę jak używać miernika (żeby wpiąć się w wiązkę) to poradzisz sobie. belkę z hakiem montujesz w miejsce starej - pasuje p&p potem tylko gniazdo haka podłączasz do instalacji samochodu. jedziesz na stacje diagnostyczna - jak wszystko ok dostajesz papierek i do urzędu po wbicie haka w dowód
  16. w 25d i 30d do 08/2007 siedzi ta sama turbina numer 11657796312
  17. sam w garażu zamontowałem hak westfali dedykowany do e90 składany elektrycznie. montaż jest banalny nie wiem skąd informacje o jakiś skomplikowanych czynnościach największa trudnością jest zdjęcie zderzaka tylnego, za pierwszym razem zanim pojmie się o co chodzi można coś ułamać wiązkę z gniazdem kupiłem uniwersalną, wpiąłem się w instalację i wszystko działa jak należy - błędów brak
  18. jakis konkretny ic pod mody? bo chyba tylko wagner oferuje do tego motoru
  19. mam pytanie chciałbym aby przed chipowaniem silnik i wszystko dookoła było na TIP-TOP co warto zrobić aby chuchać na zimne? silnik M57N2 manualna skrzynia na razie wymieniłem świece i sterownik, termostaty, olej i płukanka, olej w skrzyni, następny planuje pasek i rolki - bo juz popiskują przy rozruchu coś jeszcze polecacie?
  20. Majkel_ odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    Rivasi wiem ze prawidłowy to ll04 wlali mi nie taki i pytanie czy do wiosny mogę na SAE 5W40 bez ll-04 jezdzić? czy zlać teraz nie czekaja do wiosny i zalac prawidłowy LL-04 DPF przetrwa?
  21. Majkel_ odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    e90 sedan 2006 rok 325D
  22. Majkel_ odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    mam pytanie wlali mi do E90 M57TU DPF zamiast 0-40 LL4 BMW LONG LIFE zalali 5-40 SAE BMW Superpower mogę jeżdzić do wiosny czy wymienić zeby DPF szlak nie trafił??
  23. na czym stanął temat? jestem zainteresowany DP do 325D
  24. Majkel_ odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    Panowie musze oliwe wymienić motor 3.0D z DPF'em do tej pory motor miał lane 0W30 BMW LONG LIFE pozostać przy 0W30 ? motula ktoś poleci? a moze przejść na 5W? wlasnie przeglądając TopGear gazete znalazłem reklamę oleju ENEOS zna ktoś te oleje?
  25. czy ktoś mógłby poradzić jak do westfali elektrycznej podłączyć ten przycisk wzalniający?
