E36 Compact 316 "muli" po odpaleniu
Witam, mam problem z silnikiem m43 w moim compakcie.
Gdy odpalę auto i chcę ruszyć, auto nie wchodzi na obroty i nie ma mocy ale wystarczy go mocniej "przegazować" i problem ustaje,
Czym to może być spowodowane?
2 Tygodnie temu.
Więc jeżeli filtr jest dobrze założony to można wykluczyć.
Od kiedy tak się dzieje ?
Obroty falują, jakieś inne jeszcze objawy zauważyłeś ?
tel. 514.99.46.99
obroty falowały auto gasło ale mechanik, ten akurat problem rozwiązał.
sprawdź sondę lambda, czujnik temperatury (jak Ci się rozgrzeje chodzi już normalnie ?)
tel. 514.99.46.99
ja proponuje podjechac na komputer moze jakies błedy są albo cos uszkodzone.
sondę lambda mam nową, komputer nie pokazuje błedów.
Auto bez różnicy czy zimne czy ciepłe po odpaleniu robi to samo
